Wer kann mir weiterhelfen CO Wert zu hoch
Diskutiere Wer kann mir weiterhelfen CO Wert zu hoch im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo, bin ein bisschen neu hier. Mein lieblingsauto ist der Ford Escord 1,4 l i CVH Bauj 1991 Die Karosse hat mittlerweile 420000Km gelaufen...
Fordhennes
06.01.2008
Mein lieblingsauto ist der Ford Escord 1,4 l i CVH Bauj 1991 Die Karosse hat mittlerweile 420000Km gelaufen. Die 2 Maschine hat mittlerweile auch schon wieder ca 200000Km weg.
War damit jetzt bei der AU und kam nicht durch-- Tja, CO zu Hoch.
Der Onkel meinte er würde zu viel Sprit ziehen.
Komme selber aus dem KFZ Bereich, bin aber schon 12 Jahre Raus.
Nun, da fehlt etliche Erfahrung. Aus dem Grund wende ich mich hoffnungsvoll an Euch.
Der Motor Läuft ruhig, kein Stottern -keine Aussetzer. Hat auch eine KLR funktioniert auch, nach meiner auffassung. Motorleistung ist auch ok.
Störung welche ich beseitigt hatte. Sprtitzversteller war defekt, Zentrale Einspritzventil habe ich auch ausgewechselt-- ist mir während der fahrt fast abgesoffen. Wärmefühler ist erneuert, war defekt. Fühler für Luft ----kann ich den ev messen?? Ohmmeter.
Meine frage --Könnte der Kat defekt sein?? Vorstellen kann ich mir das schon. leider ist der mir mit Sprit vollgelaufen-schwarzer Qualm zu fett da wo das Einspritzventil def. war.
Wenn der lange im Stand läuft, haut der mir auch zuviel Öl in die Abgasanlage rein. da er dann kurzfristig fürchterlich blau Qualmt.
Ich weiß Ferndiagnose ist schlecht
aber was meint der erfahrene Fordspezialist dazu
Kat defekt???(
Gruß an alle
Fordhennes
TOM LAF710
TOM LAF710
11.01.2007
35
Hi,welchen Lambda-Wert hatte Dein Fahrzeug denn, bei dem erhöhten CO ???
Wenn Der Lambda-Wert zu niedrig war,läuft der zu fett,dann geht der CO Gehalt hocht,meist Labda-Sonde defekt. (Stecker lose)
GrußTom
Fordhennes
06.01.2008
HI
Erst mal besten Dank für den Tipp.
Vieleicht bin ich ein bisschen dusselig?(:rolleyes:, mit den Lamberwert kann ich im Augenblick nichts anfangen.
Wie kann ich den mit einfachsten mittel messen---Ohmmeter??
Wenn ja wärst du so nett und könntest mir bitte die werte durchgeben??
Oder muß ich damit an den Abgastester??
Ne Lambasonde habe ich noch .
Tja man merkt, das ich schon zulange aus dem fach bin:D
Gruß, Fordhennes
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
nabend,
also den Lamda Wert kann man einmal Messen mit dem Multimeter, oder mit dem Abgastester... der Normale Lamda wert am Abgastester wäre am Besten bei 1.002 - 1.030 wenn ich mich irre bitte Korretur....
und da du nicht durch die Abgasuntersuchung gekommen bist, wäre es Hilfreich wenn wir die Werte herraus kennen würden was auf der AU Blatt steht... mag auch nur sein das deine Lamda Sonde Defekt ist
Fordhennes
06.01.2008
leider habe ich kein Au Blatt bekommen. Die waren so nett und haben mir kein Geld abgenommen.
Dann werd ich mich mal mit der Lambasonde befassen
Hm, der Treibstoffverbrauch ist meines erachtens ein bisschen zu hoch,
habe das auf die ungünstigen Wetterverhältnisse geschoben.
Ca 10ltr auf 100km.
Ich werd mich auf jeder fall wieder melden
Gruß, Fordhennes
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
nabend
da kannst du dich aba Glücklich schätzen mit den 10 Liter auf 100 Km bei deinem 1.4 liter motor, denn teilweise Fressen die noch mehr als 10 Liter....
denn man sagt das der 1.4 liter motor nen Reiner SPritfresser ist...
aber wie gesagt ich denke mal eher das bei dir einfach nur die Lamda sonde defekt ist, das sie das Gemisch nicht Richtig anreichert bzw abmagert
Fordhennes
06.01.2008
erst mal besten Dank an alle die mir gute Ratschläge und anregungen geben konnten:]:))
So jetzt werde ich faule Socke mich mit der Lambasonde am Mittwoch befassen und dann Bericht erstatten.
Gruß, Fordhennes
J
JaponOsman
25.08.2005
55
Berlin
ich hätte eine lösung für dein problem die ist aber nicht legal:D
ist ganz einfach du lässt deine daten von dein fahrzeug eingeben und lässt aber ein anderes fahrzeug deine Abgasuntersuchung machen ganz einfach:] ich denk ja nicht das der 1,4 l eine OBD hat.
Deine entscheidung:D
gruß J.O.8)
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
gruß J.O.8)
tz tz tz was manche leute einfach einfällt und sowas öffentlich zu schreiben...... das hätte man ja auch als PN schreiben können. denn hier gehören eigentlich nur LEGALE sachen rein...
J
JaponOsman
25.08.2005
55
Berlin
ok sorry nächtest mal als PN versprochen kann mich aber auch nicht erinnern das ich so was gfeschierben habe:D
Wer kann mir weiterhelfen CO Wert zu hoch - Ähnliche Themen
Motor läuft zu fett! CO und Lampda Wert zu hoch: Ich verzweifel noch an der Kiste! Lambdasonde hatte ich mir erst vom Schrotti mitgebracht! CO-Wert ist extrem hoch und der Wagen läuft laut Prüfer...
ford escort co zu hoch
ford puma co2 zu hoch
ford escort kat defekt
peugeot 206 co gehalt
, co gehalt zu hoch ford escort, escort co gehalt zu hoch, abgasuntersuchung co wert zu hoch katalysator defekt, lambdawert zu hoch ford escort 1 6, ford escort co hoch, lamdawert zu hoch bei escord xr3i, ford escort katalysator defekt, co2 werte zu hoch kat kaputt, co gehalt zu hoch au ford escoet, Ford Escort co2 Zu Hoch, co gehalt zu hoch mondeo, ford escort 1 3 lambda zu niedrig co zu hoch, ford escort 1.4 bekomme kein abgasuntersuchung, ford escort kann bei der AU zu hohe CO Werte führen , abgasuntersuchung der co wert zu niedrig, abgasuntersuchung co zu hoch lambda zu gering, ford focus co gehalt zu hoch, msd kapput Co werte, Escort 5 Co zu hocj, ford focus co wert, CO wert zu hoch Renault Clio 1
