Welches ÖL bei einem peugeot 306 verwenden?
Diskutiere Welches ÖL bei einem peugeot 306 verwenden? im Peugeot 306 Forum im Bereich Peugeot; Hallo, ich wollte mal fragen welches Öl man am Besten für den peugeot 306 1.4L 75PS Verwendet. In der anleitung steht ein 10W/40 von Esso oder...
G-Funk
06.05.2006
199
In der anleitung steht ein 10W/40 von Esso oder Shell ...
Was sagt ihr dazu? Wie laufen eure? mit welchen schmierstoff?
fuldner
12.06.2007
86
also nach angaben vom gutmann werkstattsystem dürfte ich in meinen Phase II S16 sogar 15W40 kippen....was ich aber nicht werde :D
ich werd ein Leichtlauföl nehmen... 5W40 denk ich mal.
aber mit 10w40 kann man nich viel verkehrt machen. ;)
MFG fuldner
Gentsai
Gentsai
16.07.2007
396
Hannover
Moin,
an 10W40 würde ich mich bei dem Motor auch halten, aber die Marke ist völlig egal, man kann auch Castrol, Liqui Moly oder sowas nehmen, nur keinen Billigschrott, das verzeiht der Motor nicht.
15W40 halte ich beim S16 für lebensgefährlich :D
fuldner
12.06.2007
86
ich eben auch :D
deshalb empfand ich es als komisch,sowas im Gutmann zu lesen :D
peugeot 306 öl
peugeot 306 welches öl
peugeot 306 motoröl
motoröl peugeot 306
, welches öl für peugeot 306, welches öl peugeot 306 , motoröl für peugeot 306, welches motoröl für peugeot 306, peugeot 306 getriebeöl, öl für peugeot 306, welches motoröl peugeot 306, Öl Peugeot 306, peugeot 306 ölwechsel, peugeot 306 cabrio motoröl, peugeot 306 10w40, ölmenge peugeot 306, peugeot 306 oel, peugeot 306 welches motoröl, peugeot 306 1996 5w40, öl für peugeot 306 cabrio, peugeot 306 cabrio öl, welches öl braucht peugeot 306, peugot 306 öl, motorenöl peugeot 306, peugeot 306 kombi öl
Welches ÖL bei einem peugeot 306 verwenden? - Ähnliche Themen
  • Vito Bus 108 D 79PS Turbo voller Öl
  • Öl im Luftfilter!
  • Opel Corsa verliert Öl und zieht nicht richtig!
    Opel Corsa verliert Öl und zieht nicht richtig!: Die Motorkontrolllampe leuchtet dann auf. Es wurde schon ein gebrauchter Kat, ein gebrauchter LMM und eine gebrauchte Lamdasonde eingebaut. Nichts...
  • Öl im Wassertank
    Öl im Wassertank: Habe vor kurzem einen Kumpel das Auto geliehen.Det hat wegen niedrigen Ölstand auffüllen wollen und hat das Öl in den Tank neben dem linken...
  • öl temperatur geber. sensor
    öl temperatur geber. sensor: guten Tag ich fahre eine Audi a4 Avant 1,9TDI Schlüsselnummer 0588 714 bei mir funktioniert die Öl Temperatur anzeige nicht mehr und auf dem...
    • Öl im Luftfilter!
    • Öl im Wassertank
