Welches OBD II Prüfgerät kaufen ??
Diskutiere Welches OBD II Prüfgerät kaufen ?? im Fiat Ducato / Fiat Doblo Forum im Bereich Fiat; Hallo ich möchte mir das DIAMEX DX45 kaufen um Fehler auszulesen und ggf. zurücksetzen. Hat jemand Erfahrungen ob das funktioniert, oder kann...
Der Ulli
21.01.2007
10
Hat jemand Erfahrungen ob das funktioniert, oder kann ein anderes Gerät empfehlen?
mfg. Der Ulli
P.s. Ich habe einen Doblo 1,3 Diesel - Bj 2007
kulideli
kulideli
28.06.2006
30
76831 Billigheim-Ingen
Hi Ulli!
Ich hatte einen Handscanner mit dem U581-Chip. Den findest du in der Bucht für etwa 100 Eus neu. Der funzt gut, hat sogar eine Live-Daten-Function.
Danach habe ich mir zu meinem Notebook einen ELMScan 5 Compact (USB) gekauft. Da sind die Livedaten noch etwas umfangreicher und netter auf dem Notebookdisplay anzusehen. Und es gibt noch jede menge Adapter zu kaufen für das teil. Kostet so um die 60 Eus bei Küster Datensysteme. Musste mal ein wenig googeln.
Ich hoffe das hilft etwas weiter, Grüße, der Kuli
Der Ulli
21.01.2007
10
Hallo Kuli,
danke für deine Antwort.
Reicht der "ELMScan 5 Compact (USB)" im gelieferten Umfang aus,
oder ist ein weiterer Adapter sowie Software nötig?
Ist ein Fehlerrücksetzen möglich??
mfg. Ulli
kulideli
kulideli
28.06.2006
30
Hallo Ulli!
Nein, für deinen Dobló brauchst du keinen anderen Adapter. Die sind für andere Fahrzeuge, BMW, Mercedes und so, die (noch) nicht über den genormten OBD-Stecker verfügen.
Das Rücksetzen hat bei mir prima geklappt, nicht an unserem Doblò, der hat noch kein OBD II. Aber bei unserem Panda-Bären (1.3 Multijet 2008) klappte das einwandfrei. Habe ihm mal zu Testzwecken einen Fehler verpasst (MAF abgezogen und gefahren).
Es gibt zum Elm-Scan auch noch jede Menge Software, die als Freeware kostenlos aus dem Netz geladen und benutzt werden darf; wie schon geschrieben, einfach mal googeln.
Das Diamex ist ja übrigens sogar noch teurer als die PC-Lösung, habe ich grad gesehen. Gibt es auch bei o.a. Dealer.
Im Moment laufen unsere beiden Fiats, (also klopf auf Holz oder so) und deshalb liegt der Scanner in der Notebooktasche. Wegen Renovierung habe ich auch nicht viel Zeit.
Ich will aber mit Hilfe eines Adjutaten während der Fahrt am Panda mal die Sensoren abfragen. Temperaturen, Drücke etc. weil der Bär so schlecht läuft und nicht nachvollziehbare Verbräuche hat. Steht auf der Panda-Seite hier. Wenn ich Zeit und Muße habe.
So ein Stand-Allone-Scanner ist sicherlich eine feine Sache, aber wer hat das Teil immer genau dann im Auto liegen, wenn das Gefährt mal rumzickt? Und wenn man eh nach Hause muss, ist es doch egal, ob man das Notebook miteinpackt, oder? So denke ich mal zumindest.
So, ich wünsche allen ein schönes WE, Grüße, der Kuli
Welches OBD II Prüfgerät kaufen ?? - Ähnliche Themen
  • C1 OBD II über Bluetooth / Android auslesen
    C1 OBD II über Bluetooth / Android auslesen: habe mir so ein Teil beschafft aber es geht irgendwie nicht, es baut zwar die Bluetooth auf, aber die ECU wird nicht angesprochen. Ich habs mit...
  • OBD Interface Peugeot Citroen Lexia PP2000 Diagbox [15. Jul. 201214:11:08 MESZ]
    OBD Interface Peugeot Citroen Lexia PP2000 Diagbox [15. Jul. 201214:11:08 MESZ]: Ab 1€ .. viel Spaß :)) http://www.ebay.de/itm/180923544474
  • Corsa B - OBD mit Edic Card 2 ?
    Corsa B - OBD mit Edic Card 2 ?: Hi, ich müsste mal den Fehlerspeicher bei dem Corsa meiner Frau auslesen. Auf der Arbeit nutze ich hierfür immer die EDIC Card 2 allerdings bei...
  • Was ist das für ein Fehler? OBD Code!
    Was ist das für ein Fehler? OBD Code!: Fault log report generated by Torque for Android ================================================= Vehicle VIN: KMHDxxxDx1Uxxxxxx Vehicle...
    fiat doblo diagnosegerät
    fiat doblo obd2
    obd2 fiat ducato
    obd fiat ducato
    , diagnosegerät fiat doblo, obd2 fiat doblo, fiat ducato obd, fiat doblo obd stecker, diagnosegerät fiat ducato, fiat ducato obd2, diagnosegerät für fiat ducato, obd diagnosegerät fiat ducato, fiat doblo obd, obd ducato, diagnosegerät für fiat doblo, fiat doblo fehlerspeicher auslesen, fiat ducato odb2 , fehlerspeicher auslesen fiat ducato, fehlerauslesegerät fiat doblo, elmscan 5 compact, diagnosegerät fiat ducato 250, fiat ducato obd2 tester, ducato obd location, ducato obd, fiat ducato softfahre auslesen
