Welcher Zylinderkopf passt auf meinen quattro??
Diskutiere Welcher Zylinderkopf passt auf meinen quattro?? im Audi 80, 90, 100 Forum im Bereich Audi; Hallo, ich habe kürzlich ein Thema wegen meiner Kopfdichtung erstellt. Leider muss ich nun wegen des gesamten Kopfes Fragen. Es hat sich leider...
N
Nikolas90q
07.07.2005
13
Es hat sich leider heute herausgestellt, dass mein Kopf kaputt ist. Weiß jemand welcher Zylinderkopf auf folgenden Motor passt:
Kennbuchstabe KV
*2,2 l
*100 kW
*5 Zyl.
Es handelt sich um einen Audi 90 quattro Baujahr 85, Typ 85.
Falls jemand was weiß oder besser noch einen Kopf (außer dem eigenen) hat würde ich mich über Hilfe freuen.
PS.: ich will nie wieder 2Rad antrieb fahren, daher bitte helft. :)
E
Eman
04.06.2005
138
Bitte verlass dich nicht drauf mir hats nur mal einer erzählt und ich ahbe keine ahnung obs stimmt!!
und zwar das der 2l, 2,2l und 2,3l 5 ZYlinder den gleichen Motorblock haben und nur die köpfe sich unterscheiden (und halt die Kurbelwelle, wegen dem Hub!!).
Das würde bedeuten der Kopf von dem etwas neueren 2,3l Kennbuchstabe "NG" müsste passen! allerdings weiss ich nicht wie es mit dem Tauschen ist wegen nockenwelle Zündzeitpunkt etc... muss ja alles exakt passen!!
ob der vom 2l Motor passt mag ich nicht zu beurteilen aber möglich wäre es schon!
N
Nikolas90q
07.07.2005
13
Weißt Du, ob der Kopf vom Motor mit dem Kennbuchstaben WC oder RT passt?
E
Eman
04.06.2005
138
ne sry kann ich dir net sagen!! ich würde gerne auch andere meinungen lesen aber das ist ein gebiet in dem sich nur wenige bewegen, vl kannst ja mal audi direkt anschreiben!!!
hAudih
21.12.2005
59929 Brilon
Zylinderkopf
Ich hab dir mal ein paar Motoren herausgesucht, die den baugleichen Zylinderkopf haben. Must bei dem ein oder anderen Zylinderkopf, lediglich die Nockenwelle mit Nockenwellenrad austauschen.
Zylinderkopf
OE.-Nr.: 034 103 351 G
KV
JL 2.0 81 KW
HY 2.2 100 KW
JT 2.2 89 KW
KU 2.23 101 KW
MC 2.23 121 KW
KX 2.23 88 KW
Bei dem RT Motor passt die Ersatzteilnummer nicht ganz: 034 103 351 C
Mit freundlichen Grüßen,
H.HAPPEL-KFZ
Heiner
N
Nikolas90q
07.07.2005
13
Zylinderkopf
KV
JL 2.0 81 KW
HY 2.2 100 KW
JT 2.2 89 KW
KU 2.23 101 KW
MC 2.23 121 KW
KX 2.23 88 KW
H.HAPPEL-KFZ
Heiner
Hallo Heiner,
besten Dank für Deine Mühe. So wie es aussieht, habe ich einen KV-Kopf gefunden.
Wer weiß wie lange der hält. Dann habe ich genügend Informationen.
Also, nochmals Danke.
Nikolas
Welcher Zylinderkopf passt auf meinen quattro?? - Ähnliche Themen
  • Punto 176 Turbo Diesel: Passt da auch der Zylinderkopf vom 1.9er TD drauf?
    Punto 176 Turbo Diesel: Passt da auch der Zylinderkopf vom 1.9er TD drauf?: Hallo Leute!!!! Ich habe vor einem Monat einen Fiat Punto 176 Turbo Diesel mit 75PS gekauft. Das Fahrzeug wurde aufgrund eines gerissenen...
  • Passt der Zylinderkopf ?
    Passt der Zylinderkopf ?: Hallo, Ich habe einen Polo 86c BJ 89 mit der 1,05 l Maschiene und 33 kw! Passt da nen Zylinderkopf von einem 1,3 er drauf?
  • passt der zylinderkopf(91kw/124ps) auf den motor mit 81kw/110ps?
    passt der zylinderkopf(91kw/124ps) auf den motor mit 81kw/110ps?: Hey Leute ich hab da mal ein paar fragen, ich hab ein Honda CRX, ED 9, Bj. 90 original war da mal der 1.6l 16V Motor mit 91KW/124PS verbaut, wegen...
  • Passt Lupo Zylinderkopf auf 6n Rumpfmotor?
    Passt Lupo Zylinderkopf auf 6n Rumpfmotor?: Ich fahr nen 1.0i 999cm³ 37kw Sind die Zylinderköpfe baugleich? Gruss
    welche zylinderköpfe passen bei audi
