Welcher Sensor ist das? - Motor
Diskutiere Welcher Sensor ist das? - Motor im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Hallo, Motor Endura, 1,3 ltr. Bj. 1996 Welcher Sensor ist das: (Bildansicht) rects, an einem Anbautei, vielleicht Wasserpumpe. Habe die Kontakte...
frauenburg
16.11.2005
23
Habe die Kontakte aus dem Stecker gerissen - wie muß angeschlossen werden?
Freundlicher Dank im voraus.
Frauenburg
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Auch hier bitte ein Foto.
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Das dürfte der Öldruckschalter sein.
Den Stecker brauchst du nicht unbedingt.
Du kannst die Kabel mit Kabelschuhen wieder auf den Sensor stecken!!!;););)
Hier mal ein Bild wo ich auch den Stecker abgerissen hatte.
frauenburg
16.11.2005
23
Sensor in der Nähe der Wasserpumpe
der Öldruckschalter ist es nicht.
Der Sensor ist nicht verschraubt und sitzt in einer runden Plastikhülse.
Freundlicher Gruß
Hendrauter
Nachtrag: Es handelt sich um einen Näherungsschalter, der auf eine Nocke an der Steuerkette reagiert. 1 Umdrehung = 1 Impuls.
Wagen läuft trotzdem.
Wie werden die beiden Drähte angeschlossen?
Freundlicher Gruß
Frauenburg
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
Der Öldruckschalte müsste ja auch eigentlich im Zylinderkopf sitzen.
Mache mir doch mal bitte ein Bild von der Stirnradseite(Riemenscheibenseite) aus
Aber trotzdem kannst du die Kabel mit den Kabelschuhen wieder anbringen, da es einen neuen Stecker leider nicht einzeln gibt.
mustangsvt
mustangsvt
Ford/Exoten/Modell MOD
25.01.2007
11.646
44532 Lünen
Mach mal ein Bild und sag mal die Kabelfarben :)
Gruß mustang
StrietFiestaMk3
StrietFiestaMk3
05.11.2006
176
Twistringen
OT geber ? wenn de sagst impuls artiges signal 0o
ps:und so wies aussieht is dat wohl öpu oder ? man ich kenn mich net mit dem motor aus könnt ich nich alles xr2is ab 1,6l fahren -.- ...
:D see ya
Welcher Sensor ist das? - Motor - Ähnliche Themen
  • Meldung “Sensor defekt”, Ansage: “Reifendruckkontrolle funktioniert nicht”
    Meldung “Sensor defekt”, Ansage: “Reifendruckkontrolle funktioniert nicht”: Ich bekomme die Meldung "Sensor defekt". Das System zeigt aber NICHT dieses Bild mit den 4 Rädern und den Druck bzw. mit einem oder mehreren...
  • Anzeige Sensor defekt !
    Anzeige Sensor defekt !: Hallo zusammen, bei mir gibt es seit einiger Zeit die Anzeige "Sensor defekt", daher werden auch kein Reifendruck angezeigt. Hatte gedacht es...
  • Auto im Winter: diese Sensoren und Kameras immer vom Schmutz befreien
    Auto im Winter: diese Sensoren und Kameras immer vom Schmutz befreien: Moderne Fahrzeuge verfügen über zahlreiche Erfassungsgeräte, die bestimmte Zusatzfunktionen ermöglichen und steuern. Das ist aber nur möglich...
  • Fragen zum Motorsteuergerät (verschiedene Sensoren abstecken)
    Fragen zum Motorsteuergerät (verschiedene Sensoren abstecken): Hallo Community, hoffe ihr könnt mir bei diesem Problem weiterhelfen. Ich möchte mir mein eigenes Fahrzeug bauen, bzw. genauer gesagt einen...
    öldruckschalter peugeot 206
    kühlmitteltemperatur sensor opel astra g
    ford ka öldruckschalter lage
    wo sitzt der öldruckschalter peugeot 206
    , kühlmitteltemperatur sensor Golf 5, peugeot 206 öldruckschalter, Temperaturschalter fiesta endura 1. 3i, temperaturgeber ford fiesta wechseln, peugeot 206 ot geber, opel astra g öldruckschalter, Temperatursensor Ford Fiesta bilder, ford Fiesta endura temperatursensor, wo ist beim renault megane der Öldruckschalter, kühlmitteltemperatur sensor astra g, wo sitzt der temperaturfühler beim ford focus, ford ka kühlmitteltemperatur sensor, Oeldruckschalter Peugeot 206 position, ford fiesta 5 öldruckschalter, Wo liegt beim c20xe der temperatursensor, wo sitzt der thermoschalter beim ford fiesta, Öldruck Geber fiesta motor, wo sitzt der kühlwassersensor fiesta bj.1996, kühlmitteltemperaturschalter Ford Fiesta 4, kühlmitteltemperatur sensor fiesta 1.3 endura wo befindet sich, audi kühler sensor
