welcher Riemen quitscht?
Diskutiere welcher Riemen quitscht? im Ford Mondeo Forum im Bereich Ford; Hallo, habe einen 94er 115 PS mit Automatikgetriebe. So lange der Motor im Leerlauf läuft ist alles ruhig. Sobald ich einen Gang einlege...
mondelo
29.11.2005
35
So lange der Motor im Leerlauf läuft ist alles ruhig. Sobald ich einen Gang einlege (Automatik) quitscht irgendein Riemen (?) - auch während der Fahrt. Nicht besonders laut, aber immer wieder zu hören. Der Motor an sich läuft gut.
Konnte bisher nicht genau orten, woher das Geräusch kommt. Jemand eine Idee?
cu
Dickhead
20.06.2005
57
mhh ..
Am besten du packst dir einen unters auto .. schmeisstn gang rein und der soll dir sagen was quitscht ^^ könnte aber nicht so ganz ungesund für denjenigen sein ^^ Ne idee hab ich aber auch nich .. außer dasses kein riemen sein kann! Weil die laufen auch vorher ohne dass du da was reinschmeisst .. ich weiß zwar nich wie ne automatik funzt, aber des kann ja nur die kupplung sein .. alles andere bewegt sich ja auch im leerlauf! Vieleicht die Kupplungsscheibe runter? Musst mal Den Hydraulikstand überprüfe .. wenner mehr geworden ist, .. also VIEL MEHR .. dann ises auf jeden fall die kupplungsscheibe! Wenn du n netten werkstattmeister hast, wo du öfters mal hingehst, zwecks reparaturen, dann schauter sich das auch so an ohne was für die diagnose in rechnung zu stellen .. macht meiner auch .. der repariert auch kleinigkeiten ohne was zu verlangen .. is ganz cool!
Geh aber bloß nich zu Autoaldi .. die leute wissen nich wasse tun ;)
mondelo
29.11.2005
35
na ja, auch bei Schaltwagen qutischen viele Riemen hauptsächlich erst unter Last und nicht im Leerlauf. Auch dort "dreht" sich dann der/die Riemen schon. Dies Widerspricht Deiner Theorie. Trotzdem danke für die Tipps.
cu
Dickhead
20.06.2005
57
mhh bei mir quietscht auch alles .. aber das hör ich glaub ich gar net mehr .. is zwar n bisl lästig im sonstigen soundbild .. aber was solls .. meine anlage is lauder ^^ ..
Eddy1987
31.12.2005
das quitschen
hey das quitschen ist auf jeden fall dein Keilriemen guck ob der locker ist oder ob er gewechselt werden muss. ;)
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
Es muss ja gar kein Riemen sein, sondern der Drahtgeflecht-Ring zwischen dem Krümmer und dem Hosenrohr.
Der macht sich wenn erst immer unter Last bemerkbar.
welcher Riemen quitscht? - Ähnliche Themen
Unruhiger Leerlauf - Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001: Hi, ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe einen Fiat Punto 188, 8v, 60 Ps, BJ. 2001 mit 198.000 Km gekauft und wollte ihn dann für wenig Geld...
Drehzahlschwankungen: Hallo und Moin, bei meinem Lancer CJO, Baujahr 1997, Automatik besteht seit längerem folgendes Problem: Wenn der Motor kalt ist und ich den...
Problem Kupplung/Getriebe oder doch was Anderes?: Moinmoin, ich brauche mal ein paar Meinungen zu unserem Problem mit unserem 1.4l-Benziner-Lupo. Mir ist beim Einparken in unseren Parkplatz ein...
Überdachtes Parken am Flughafen: Frühbucher werden belohnt: Ob der sehnlichst erwartete Urlaub stressfrei beginnt und zu einem unvergesslichen Erlebnis wird, entscheidet sich häufig schon auf dem Weg zum...
Getriebeschaden?: Hallo zusammen. Ich habe ein Problem das wohl vom Getriebe kommt. Ich schildere es mal und würde gerne von euch hören was ihr dazu meint. Rein...
quitschen im automatikgetriebe ford mondeo
micra k10 leerlauf quietschen
nissan micra keilriemen quietscht wenn ich die lenkung einschlage
automatik quitscht
