Welche masse hat der Kofferraum und wieviele standard Boxen?
Diskutiere Welche masse hat der Kofferraum und wieviele standard Boxen? im Ford Puma Forum im Bereich Ford; Hi Leute Ich bin neu hier und bekomme im März mein Puma :-D. Darum wollte ich schonmal fragen welche masse der Kofferraum hat? Und was für boxen...
Goldenboy
15.02.2004
11
Hi Leute
Darum wollte ich schonmal fragen welche masse der Kofferraum hat? Und was für boxen verbaut sind mit welchen massen?
Danke Goldenboy
rotzrappunzel
04.02.2006
22
Sound Ausbau
Die standart schächte für Boxen im Auto bieten nicht wirklich viel Platz, da solltest du besser mit Door Boards arbeiten, und der Kofferaum ist ne Sache für sich, den misst du am besten selbst aus wenn du das Auto hast. Ich spreche aus Erfahrung. Ich kenne kein anderes Auto was einen solch verworrenen Kofferraum hat.
Goldenboy
15.02.2004
11
Danke
dann muss ich das woll machen obwohl ich es noch nicht gemacht habe^^ egal ich bekomm das hin :-P
m1Ch1
16.10.2004
45
Ausmessen hab ich auch keine Lust *gg*
Kann dir nur sagen das er 240L hat.
dh. Stellst du nen fetten Sub rein, musste deine Einkäufe auf die Rücksitzbank nehmen.
Is aber eigentlich ned so schlimm denn hinten will eh keiner nüchtern mitfahren *gg*
rotzrappunzel
04.02.2006
22
Boxen
Also ich hab nen Sub, nen Monoblock, ne kleine Endstufe und en Powercap drin und hab immer noch genug platz für ne Kiste Bier. Natürlich sollte sich die Größe des Subs in Grenzen halten.
Puma669
Puma669
14.02.2006
10
Hi ,
zum Thema Boxen.Habe die original Einbauplätze gewählt.Keine allzugrosse bastelei.Man muss nur gute Boxen ( infiniti ) und ne kleine ( 6-Kanal :)) ) Entstufe nehmen.Kofferraum ist klein und sehr verwinkelt,aber wer braucht schon einen Kofferraum :D
N
Newbee96
20.12.2004
60
Puma669 schrieb:
Hi ,
Wie bist du an die Originalboxen drangekommen??
Ich weiß nicht wie ich die wechseln kann!!
Ist es arg schwer??
Mfg
Puma669
Puma669
14.02.2006
10
Maße Kofferraum
die vorderen Boxen gehen leicht raus,du musst die türverkleidung komplett ausbauen(geklickst) und drei schrauben.Die hinteren boxen musst du die komplette verkleidung ausbauen.ist etwas fummelig aber auch nur gesteckt.(am besten du baust die sitzbank aus) danach sind die guten stücke frei zugänglich! viel spaß beim schrauben!!! :D
N
Newbee96
20.12.2004
60
Puma669 schrieb:
Dann muss ich aber alle Sitze ausbauen oder??
Oder gibt es eine Möglichkeit die Rückbank auszubauen ohne großen Aufwnad??
Wieviel schrauben sind das denn??
Und vorne, können die "Klick-Teile" auch irgendwie beschädigt werden??
Wo befinden sich die 3 Schrauben??
Puma669
Puma669
14.02.2006
10
Maße Kofferraum
Die vorderen schrauben sitzen versteckt unter abdeckkappen,eine unter den griff,eine an der ablage und eine am türschließer.die clips gehen normalerweise nicht kaputt,aber gibts auch bei ford für ein paar euro.
Hinten kannst du die rückbank separat ausbauen ohne die lehne und die verkleidung auch.
ich hoffe ich konnte dir ein wenig helfen,
N
Newbee96
20.12.2004
60
Puma669 schrieb:
Ja konntest du!! =)
Weist du ungefähr wieviel schrauben ich für die Rückbank brauch??
Also wieviel ich wegmachen muss, die sind alle drunter oder??
Jetzt noch was, welche Boxengröße brauch ich denn vorne und welche hinten, weil wenn ich die Sachen mal alles rausgebaut hab, dann will ich die neuen Boxen schon da haben!!
Puma669
Puma669
14.02.2006
10
Thema Kofferraum
Die sitzbank ist nur mit Klammern befestigt.einfach aushängen!
Zu den Boxen: vorne bekommst du nur flache 13cm große boxen rein,man braucht allerdings einen boxenrahmen,den bekommst du wo du boxen kaufst!
Hinten gehen 5x7" große boxen rein ohne fummeln. (habe vorne Infiniti reference 13cm,und hinten 5x7" Infiniti reference drin.) Hören sich sehr gut an und sind preiswert!!
viel spaß beim basteln,wenns nicht klappt frag einfach :)
Mfg
N
Newbee96
20.12.2004
60
Puma669 schrieb:
Mfg
Also ich find nirgends 5x7 BOxen überall nur 6x9, wo bekomm ich denn die her??
Und bei Infinity find ich deine Boxen auch nicht
Änderung:
Doch jetzt hab ich se gefunden!!
Und und du meinst, die haben genug Leistung und Klang??
Hast du die ans Radio angeschlossen oder en nen AMP??
Puma669
Puma669
14.02.2006
10
Thema Kofferraum
ich habe sie an die Endstufe angeschlossen.Die boxen haben einen sehr guten Klang,vorallem beim Bass und Hochton!! aber jeder hat einen anderen geschmack.Das Preis/Leistungsverhältniss stimmt auf jeden fall bei den boxen....
N
Newbee96
20.12.2004
60
Puma669 schrieb:
Alles klar, dankeschön!!
Des mit den vorderen Boxen wird schon nächsten Montag verwirklicht, so wie es aussieht!!
Dankeschön!! =)
N
Newbee96
20.12.2004
60
hab beim wechseln der Originallautsprecher ein Problem, was ist Plus und was ist Minus??
Ich hab ein gelbes und ein weißes Kabel!!
Achja, hab mich für Rainbowlautsprecher entschieden und zwar:
die SLX 230 Deluxe, klangeigenschaften werden noch bekannt gegeben!!
puma2006
puma2006
14.05.2006
35
Ravensbrug
Hi du hast doch bestimmt ein kabel prüf geret das hat eigendlich jeder wo was an der elektrik macht damit gest du an die kabel und hengst das dran dannsist du auf dem stift wo + und - is das was leuchtet is das kabel hat das entsprechende + - is eigendlich ganz einfach wenn du aus Rv kommst können wir uns ja treffen wenn du kein kabel prüf geret hast dann mach ich es dir:
Mit Freundlichen Grüßen Puma2006 Wolf tuning
N
Newbee96
20.12.2004
60
Dankeschön für deine Antwort!! =)
Hab die Lautsprecher schon drin, bin jetzt dabei mein Kofferraum umzubauen!! =)
Was hast denn alles gemacht??
puma2006
puma2006
14.05.2006
35
Ravensbrug
Eigendlich nich ganz so viel. Tiefer legung, breid reifen mit 5 sterne felge, 2 heckspoiler oben unt unten und jetzt kommt gerade noch nen sportauspuff und ne front lippe
mfg. Puma2006
fiat bravo kofferraum maße
ford galaxy kofferraum maße
ford galaxy kofferraum maße tiefe
maße kofferraum fiat bravo
, Ford puma kofferraum maße, welche masse hat die heckklappe vom opel ascona, fiat bravo abmessungen kofferraum, ford galaxy 2001 welche boxen im kofferraum, massepunkt kofferraum ford puma, abmessungen kofferraum fiat bravo, kofferraum innenmasse fiat bravo, 2001 ford galaxy kofferraum maße, fiat bravo innenabmessungen kofferraum, ford puma kofferraumboden maße, fiat bravo kofferraum ausmaße, fiat brava innenraum maße, kofferraum ausbauen ford puma, kofferraum 240l wieviel passt rein, ford galaxy 98 abmessungen kofferraum, fiat bravo laderaum tiefe, Maße der ford puma heckklappe, kofferraumausbau puma, ford galaxY kofferraum länge ohne rückbank, kofferraummaße fiat bravo, wieviele lautsprecher hat der ford galaxy
Welche masse hat der Kofferraum und wieviele standard Boxen? - Ähnliche Themen
  • Opel Corsa b ersatzreifenmulde Maße
    Opel Corsa b ersatzreifenmulde Maße: Hallo, ich möchte in meinen Opel Corsa b der zur Zeit in der Werkstatt steht einen subwoofer (selbstgebaut) in meine ersatzradmulde bauen. Ich...
  • Problematik Autoradio einbauen bzw. maße des Schates
    Problematik Autoradio einbauen bzw. maße des Schates: hallo, ich habe mir ein Smart City Coupe zugelegt und wollte jetzt auch mal eine schöne Elektronik ( DVD-Radio ) einbauen PIONEER Autoradio/Radio...
  • LEDs auf Masse legen?
    LEDs auf Masse legen?: Hey, ich statte meinen 99er Mondeo gerade mit allerhand LEDs aus und frage mich, kann ich die Masse eigentlich auch einsparen? Also ich habe zB...
  • audi concert 1 selbe maße wie concert 2 ???
    audi concert 1 selbe maße wie concert 2 ???: hallo.. möchte mein radio concert 1 gegen concert 2 austauschen. sie die abmessung die selben?
  • Suche: Maße Lautsprecher usw. für Installation Musikanlage
    Suche: Maße Lautsprecher usw. für Installation Musikanlage: Hallo miteinander, habe hier nun schon vieles gelesen bzgl. Lautsprecher, Verkleidung, abbrechende Clips usw. :)) Vllt. könntet Ihr mir bitte...
