welche Funktion hat der Ansaugtemperaturfühler
Diskutiere welche Funktion hat der Ansaugtemperaturfühler im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hallo wollte mal wissen was der Ansauglufttemperaturfühler für eine Funktion hat, weil bei mir ist das Kabel durch Vibrationen ab gegangen und ich...
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
Hallo wollte mal wissen was der Ansauglufttemperaturfühler für eine Funktion hat, weil bei mir ist das Kabel durch Vibrationen ab gegangen und ich merk kein Unterschied zu vorher. Was bewirkt der denn? Ich habe ein MK7 18 16V 85KW
Schonmal danke für die hoffentlich guten Infos
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
Servus,
also das hat was mit dem Gemisch aufbereitung zu tun, sprich wenn Kalte luft kommt, wird mehr Benzin eingespritzt, bei warmer Luft halt weniger Benzin......
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
ja das habe ich mir schon gedacht aber warum merk ich kein Unterschied ob der Stecker ab oder dran ist. Er verhält sich gleich oder ist der defekt wenn man kein Unterschied merkt wie beim LMM?
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
wie kann ich das jetzt selbst raus finden ohne den Fehlerspeicher zu lesen und ändert sich da der Verbrauch auch?
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
danke du weißt ja alles bist du bei Ford oder warum weißt du das alles?
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
nabend,
also bei FORD arbeite ich nicht, dafür arbeite ich aber immerhin noch als KFZ Mechaniker, in einer Freien WErkstatt.... und da ich selber ein FORD fahre, aber bei VW gelernt habe, kenn ich mich mit beiden Fahrzeugen relativ gut mit aus
E
Escort01
11.01.2007
476
Das eingespritzte Kraftstoffmenge hängt von vielen Faktoren ab die verschieden Sensoren wie Luftmassenmeser, Lampdasonde, Motortemperaturfühler und auch dem Ansauglufttemperatursensor usw usw. ermitteln.
Du merkst deshalb kaum einen Unterschied da der Ansauglufttemperatursensor grad mal ca 5% mitbestimmung für die Einspritzmenge hat, der Rest wird wie gesagt von anderen Sensoren übernommen.
MFG
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
ja danke für die Info. Also warte ich bis zum Winter um zu wissen ob der defekt ist, weil habe zur Zeit kaum Geld für das Fehlerlesen. Merkt man irgent ein Unterschied wenn man den ab macht?
E
Escort01
11.01.2007
476
Also einen extremen Unterschied wirst du da nicht merken. Ich denke ehr dass es sein kann das du manchmal ein extrem leichtes Ruckeln hast.
MFG
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
ja das habe ich im unteren Drehzahlbereich ab 3000 ist es weg also heist das der ist defekt. ich habe jetzt noch das Prob mit der Polung, weil bei mir sind die Kabel am Stecker abgegangen und ich weis jetzt nicht an welcher Seite das Braune und das Weise. Oder ist die Polung egal weil es ist ja nur ein Widerstand der Tempabhängig ist oder?
E
Escort01
11.01.2007
476
Dass Ruckeln kann auch an vielen anderen Sachen liegen.Welches Kabel wohin kommt finde ich heute Abend für dich noch heraus.
MFG
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
ja danke. Ich habe schon alles gemacht was das Ruckeln beheben könnten. Kerzen neu, Lmm neu, Lufi neu, Öl neu, Leerlaufventil gereinigt, Drosselklappe gereinigt.
E
Escort01
11.01.2007
476
Hast du schon mal versucht mit abgezogener Lampdasonde zu fahren?
MFG
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
ne warum sollte ich müsste ich das nicht an der Leistung und Verbrauch merken wenn die defekt sein sollte
E
Escort01
11.01.2007
476
muss man nicht immer daran merken. Versuche es einfach mal.
MFG
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
was müsste ich da merken wenn alles in Ordnung ist und wo ist der Stecker?
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
Hallo ich habe jetzt mal was probiert. Wenn ich die Kabel am Ansaugtempsensor ran mach dan ruckelt er im unteren Drehzahlbereich und der ab is dann fährt er normal. Dann hatte ich noch die Lampa ab gemacht aber hab kein Unterschied gemerkt, kann das daran liegen da er ja noch kalt war oder ist die defekt??(
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
die polung an dem Temp sensor ist egal ..
eigentlich müsste dadurch dein Verbrauch ne ganze ecke höher sein..
Lambda sonde merkt man eigentlich sofort am verbrauch...
ansaugtemperaturfühler
ansaugtemperatursensor
ansauglufttemperatursensor defekt auswirkungen
ansauglufttemperatur sensor funktion
, ansauglufttemperatur sensor defekt symptome, ansauglufttemperatursensor, ansauglufttemperatursensor defekt, ansauglufttemperatursensor symptome, ansauglufttemperatur sensor defekt, http:www.autoextrem.deford-escort-ford-orion159372-welche-funktion-hat-ansaugtemperaturfuehler-3.html, ansaugtemperatursensor defekt, ansauglufttemperatursensor funktion, was macht der ansauglufttemperatursensor, ansauglufttemperatursensor defekt symptome, ansauglufttemperatur sensor Ford Escort, ansaugtemperatursensor ford, ansauglufttemperatur funktion, ansauglufttemperaturfühler funktion, ansauglufttemperatur sensor aufgabe, ansaugfühler auto, ansaugluftsensor defekt, Ansauglufttemperatursensor x16xel symptome, sensor ansauglufttemperatur defekt, ansaugtemperatursensor reparieren , ansaugtemperaturführer
welche Funktion hat der Ansaugtemperaturfühler - Ähnliche Themen
  • Was ist die Nissan Leaf e+ ProPilot Funktion?
    Was ist die Nissan Leaf e+ ProPilot Funktion?: Der ProPilot ist ja keine Neuerfindung für den Leaf e+ und viellleicht kann hier jemand Details nennen was das Ganze kann?
  • ID3 Neo mit elektrischen Sitzen und Memory- Funktion?
    ID3 Neo mit elektrischen Sitzen und Memory- Funktion?: Hey, wird es den ID3 auch mit elektrischen Sitzen und Memory- Funktion geben? Wenn mehr als eine Person abwechselnd mit dem Auto fährt, müsste...
  • Blinker und warnblinkschalter ohne funktion
    Blinker und warnblinkschalter ohne funktion: Guten Tag Habe Probleme mit meinen Laguna 2 / 2,2dci / 150ps diesel bauj 2004 ,erstzul.2005 . hab mir diesen vor zwei Monaten gekauft mit ein paar...
  • Umlufttaste im Auto: Funktion und richtige Anwendung - Abschalten nicht vergessen - UPDATE
    Umlufttaste im Auto: Funktion und richtige Anwendung - Abschalten nicht vergessen - UPDATE: 22.02.2018, 16:43 Uhr: In vielen Fahrzeugen mit und teilweise auch ohne Klimaanlage gibt es eine sogenannte Umluft-Taste. Deren Nutzen sowie die...
  • Feststellbremse einseitig, Fahrerseitig ohne Funktion?
    Feststellbremse einseitig, Fahrerseitig ohne Funktion?: Hallo liebe Fangemeinde! Ich habe heute meinen Scenic II JM cdi1.9 EZ: 2007 Grand-Scenic heute dem Tüv vorgeführt und durchgefallen, weil a die...
