Welche Felgen??? und welche kosten???
Diskutiere Welche Felgen??? und welche kosten??? im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Ja Servus! Also ich hab da mal en paar fragen. Aber als erstes solltet ihr vielleicht die Tatsachen erfahren vor denen ich stehe. Also ich habe...
O
Oegen
06.06.2006
9
Ja Servus!
Aber als erstes solltet ihr vielleicht die Tatsachen erfahren vor denen ich stehe. Also ich habe einen Twingo C06 mit 43Kw(58.5Ps). Erstzulassung 31.08.1999 also schätze ich mal das das auch das Baujahr is.
Im fahrzeugschein steht folgendes:
NACH AUSR.*ZIFF.20 BIS 23 A.FEL-GE 4.50B13, ET 36MM*ZUL.GES-GEW.D.ZUGES MAX.1700KG*ZIFF28:750 BIS 8 PROZ.STEIG.*
Wie ihr vielleicht merkt hab ich kein plan was das bedeutet. Ich denk mal das ich nur felgen 4.5x13Zoll auf den twingo machen darf oder?
zurzeit sind 155/70R13 Felgen bzw. reifen drauf das find ich en bisschen schmal.
Nun is meine frage welche Größe von felgen bzw. reifen dar ich drauf machen?
Welche Größe kann ich drauf machen ohne umbauten?
Und ab wann brauch ich ne Eintragung in den Farhzeugschein?
Und wie viel kostet so ne Eintragung? Mit Abnahme oder kein plan was mann da überhaupt machen muss ???
Dann hab ich noch ne frage der twingo hat keine Servolenkung wird das mit breiteren reifen sehr problematisch beim einparken und so?
So ich hoffe mir kann jemand auf die fragen ne Antwort geben währe sehr nett.
J
JensTFN
26.07.2004
770
Bispingen
Alle die ein Gutachten für den Twingo haben oder generell ein Gutachten haben.
So gut wie nix wenn du breiter willst.
Bei jeder neuen Felge.
Normale Eintragung (Gutachten für Twingo) 25€-50€. Einzelabnahme (NUR Gutachten über Felge ohne Fahrzeugangabe) 100-......€.
Wenn du mehr als ein paar Kugelschreiber tragen kannst, ist es kein Problem. ;)
O
Oegen
06.06.2006
9
Danke und gleich ne gegenfrage.
ich bedanke mich für die schnell antwort.
Aber muss ich auch schon was am twingo umbauen wie bremskabel um legen, karosserie oder ratkästen umbauen oder irgendwas anderes an das ich nich gedacht habe?
Wen ich z.b ne felge 6X14 drauf machen will?
J
JensTFN
26.07.2004
770
Bispingen
Bei 6x14 auf 195/45 R14 müsste hinten bördeln und evtl. den Halter für das Handbremsseil mit einem Gummihammer nach unten kloppen.
O
Oegen
06.06.2006
9
Aber 6X14 und 165/60R14 muss man noch nichts umbauen oder?
oder bei Felgengröße: 5,5X14 Reifengrößen: 155/65R14 da baer bestimmt nich oder?
J
JensTFN
26.07.2004
770
Bispingen
Willst du deinen Wagen breiter haben oder nur andere Felgen? Alles unter 6x14 und 195/45 kannste vergessen. Das ist schon das Minimalste was du haben solltest.
J
JensTFN
26.07.2004
770
Bispingen
Doch sind Arbeiten. Im Gutachten steht sogar dass die Stoßstangenhalterung angepasst werden muss. ;)
O
Oegen
06.06.2006
9
welche dann???
ja ok und was für eine felgen bzw. reifen Größe würdest du mir empfehlen auf den twingo drauf zumachen wenn ich KEINE umbauten machen will? eher 13 Zoll oder sogar 12 Zoll
oder was schlägst du vor???
und dann eben welche breite???
baumschläfer
10.03.2006
24
Guten Morgen,
also ich fahr die 7x13 ET20 von smoor und hab 175/50 R13 drauf.
Da musch nach Hersteller Gutachten nur das Handbremsseilhalterung nach unten klappen.
Bei mir hat dann der TÜV-Mensch gemeint ich muss hinten noch etwas bördeln. Also bevor ich Felgen dann nicht fahren durfte hab ich dann in ner Werkstatt den Radkasten hinten etwas bördeln lassen.
Ich muss sagen mit den Felgen sieht der Twingo trotz "nur" 175er recht breit aus.
Was dann noch machen solltest ist etwas Tieferlegen, weil mit den 13er hast hinten dann richtig viel Platz im Radkasten (das fehlt mir nämlich noch).
Baumschläfer
ChevChelios
10.11.2004
12.490
Die Felgenbreite machen die 175er Reifen erst breit!
der Umfang des Rades ist extrem klein, deswegen sieht der Twingo dann auch aus wie ein Geländewagen ;)
Welche Felgen??? und welche kosten??? - Ähnliche Themen
  • ein hallo an die 206cc kenner REIFEN bzw. FELGEN
    ein hallo an die 206cc kenner REIFEN bzw. FELGEN: habe mir vor 5 Wochen einen 206cc, bj 2004, 1,6-109ps gekauft. eingetragen sind 185/55r15 82v ich würde sehr gerne wissen, was die max grösse ist...
  • Escort Cosworth 8 J 16 Felgen auf Sierra XR 4 I
    Escort Cosworth 8 J 16 Felgen auf Sierra XR 4 I: Hallo hat jemand diese Felgen auf seinem Sierra eingetragen ? Was für eine Reifengröße wird verlangt ? MFG Peter
  • Beeinflussen verschiedene Felgen die Reichweite des Audi e-Tron?
    Beeinflussen verschiedene Felgen die Reichweite des Audi e-Tron?: Sind die Felgen des Audi e-Tron nur für die Optik interessant oder stimmt es, dass die Felgengröße auch die Reichweite verändert? Sind das wenn ja...
  • Alu-Felgen 16 Zoll für Mitsubishi Eclipse D30 zu verkaufen
    Alu-Felgen 16 Zoll für Mitsubishi Eclipse D30 zu verkaufen: Hallo zusammen, von meinem Eclipse D30 habe ich noch 16 Zoll Alufelgen von Borbet mit Sommerreifen zu verkaufen. Die Reifen sind von 2010, also...
    a felge 4.50b13 et 36mm
    kfz schein bis 8 proz.steig. zul.ges-gew.d.zuges.max
