Wegfahrsperre programmieren
Diskutiere Wegfahrsperre programmieren im Ford Cougar Forum im Bereich Ford; Hallo hab mir vor kurzem eine andere Fernbedienung günstig erworben. Da meine alte defekt ist. Hab die Fernbedinung programmiert damit das...
Cugi777
17.07.2006
hab mir vor kurzem eine andere Fernbedienung günstig erworben. Da meine alte defekt ist. Hab die Fernbedinung programmiert damit das Fahrzeuge sich elektronisch auf und zuschließen läßt. Nur ich habe da ein problem wenn ich denn Zündschlüssel mit der neuen Fernbedinung versuche mein Auto zu starten funktioniert leider nichts. Ich habe gelesen das ich die wegfahrsperre programmieren muß kann mir jemand sagen wie das geht? hab ich selbst die möglichkeit es zu machen oder muß ich zu meinem fordhändler und ihn teuer bezahlen?
Mfg
Ralf
Cougar fahrer haben immer spaß!!!!!!
RedCougar
Du hast auch selbst die Möglichkeit, die Wegfahrsperre zu programmieren. Jedoch nur, wenn du außerdem Neuen noch zwei weitere funktionierende Schlüssel parat hast.
  • 1. Schlüssel ins Zünschloss und auf Position II drehen
  • 1. Schlüssel zurück auf 0 und rausziehen
  • 2. Schlüssel rein und auf II drehen
  • 2. Schlüssel zurück auf 0 und raus
  • Der Codier-Modus ist nun aktiv!
  • neuen Schlüssel innerhalb von 10 Sek. rein und auf II drehen
  • neuen Schlüssel auf 0 und rausziehen
  • 5 Sekunden warten, nun sollte der Schlüssel funktionieren
Zwischen jedem Schritt dürfen nur jeweils 5 Sekunden liegen!
Du findest die Anleitung im Übrigen auch im Handbuch ;)
Einfacher ist es allerdings, wenn du lediglich den Glaskolben mit dem Transponder austauscht. Der ist unter der roten Abdeckung im Schlüssel versteckt. Du kannst die Abdeckung mit einer Nadel oder etwas ähnlich Kleinem abhebeln und den Transponder v o r s i c h t i g aus dem alten Schlüssel ohne Fernbedinung herausprobeln. Dann einfach auf der Unterseite der Fernbedienung einsetzen ... fertig.
Cugi777
17.07.2006
hab es versucht, so wie du es beschrieben hast. Und im Handbuch steht es auch drin hattest recht. Ich habe es öfters nach vorschrift gemacht. Funktioniert einfach nicht.
Ich muß dazu sagen das ich den schlüssel bei ebay ersteigert habe. da meine Fernbedienung beim alten schlüssel nicht mehr funktioniert. Bei der neue funktioniert die fernbedienung aber die wegfahrsperre funktioniert nicht. muß ich was besonders beachten wenn ich einen gebrauchten schlüssel nehme. löschen oder ähnliches? Kannst mir da weiter helfen.
Gruß Cugi
RedCougar
Am besten tauscht du einfach den Transponder aus ....
Einfach aus dem altem Schlüssel rausnehmen und in den neuen einsetzen ... fertig.
Du findest den Transponder (Glaskolben) bei den Fernbedienungen an der gekennzeichneten Stelle auf dem Bild, hinter der Gummilasche.
Cugi777
17.07.2006
meinst du etwa ich soll das obere Fernbedienungteil tauschen oder meinst du echt die glaskoppel?
Wie kann man die glaskoppel aus der fernbedienung entfernen?
RedCougar
Ich mein schon direkt den kleinen Glaszylinder, der hinter der Gummilasche an der Unterseite der Fernbedienung sitz. Den kannst du mit einer Pinzette oder etwas stabileren Nadel herausholen und dann entsprechend mit der anderen Fernbedienung austauschen.
Innerhalb des Glaszylinders befindet sich der Transponder (Chip) für die Wegfahrsperre.
Cugi777
17.07.2006
Cugi sagt sehr vielen dank an Red Cougar hast mir sehr geholfen danke. Hat alles geklapt. dachte der transponter wär mit irgenwas verkabelt. Ist ja voll easy wenn du weißt wie es geht. nochmals merci
Mfg Cugi :D
RedCougar
Freut mich, wenn ein Cougarfahrer mehr glücklich ist :D
Gern geschehen :)
FirstLKP
26.11.2006
10
Habe eine Klapp- Fernbedienung von Ebay gekauft.
Nun habe ich den Rohling geschliffen und funzt auch fast alles, außer
das ich ihn nicht ankriege.
Habe den Glaskolben von meinem Schlüssel rausgeholt und habe ihn in meine Ebay-Fernbedienung gesteckt aber leider geht der Wagen nicht an.
Nun wollte ich fragen wenn ich neu Programiere, ob man die weite damit auch programieren kann?
Weil egal wie ich den Glaskolben rein stecke will der nicht gehen.
Kann mir vllt jemand weiter helfen?
Danke in vorraus
RedCougar
Anzulernen geht die Wegfahrsperre wie oben beschrieben. Du kannst auch weitere Schlüssel
(bis zu fünf ? Stück) anlernen. Dazu brauchst du jedoch auch zwei funktionierende Schlüssel !!
Im Übrigen ist die Wegfahrsperre dazu gemacht worden, dass man sie NICHT umgeht ;)
FirstLKP
26.11.2006
10
Es geht darum ob man vllt auch die entfernung damit programieren kann. Weil der abstand ist nicht 100% wie der beim orginalen schlüssel etc.
Ich habe versucht den glaskolben verschiedend reinzupacken aber leider nimm der ihn nie an. Erst wenn ich ihn oben drauf packe.
RedCougar
Nein, eine Entfernungseinstellung (Erhöhung der Sendeleistung) ist nicht möglich.
FirstLKP
26.11.2006
10
Wenn ich ihn in mein normalen schlüssel packe funzt alles aber wenn ich ihn irgendwo in meine Ebay fernbedienung steck macht der das nit mit. Weißt du vllt wie rum er liegen muss oder so.. oder ist das egal?
RedCougar
Es sollte eigentlich egal sein, wie rum der Transponder im Schlüssel steckt.
Probier doch einfach mal, den Transponder mit einem Stück Klebeband direkt neben das Schloss zu kleben. Wenn der Wagen dann trotz neuem Schlüssel startet, weißt du, dass irgendwas an dem Klappschlüssel zu stark abschirmt.
Natürlich ist das keine Dauerlösung !!
Ist das Schlüssel-Gehäuse eventuell aus Alu oder hat sonst irgendwelche Metalle innen drinnen?
- bis auf den eigentlichen Schlüssel mein ich natürlich -
cougar
cougar
18.12.2004
268
........... und - schon ausprobiert ?
ford wegfahrsperre programmieren
wegfahrsperre ford cougar
ford cougar schlüssel anlernen
, peugeot 806 schlüssel programmieren, ford cougar wegfahrsperre, ford cougar fernbedienung anlernen, ford fiesta wegfahrsperre anlernen, peugeot 806 schlüssel defekt, neuer schlüssel ford cougar, neuen schlüssel ford cougar, transponder programmieren ford, fernbedienung anlernen ford cougar, ford cougar fernbedienung programmieren, fernbedienung von einemford auf einen anderen ford umprogramiwren, ford cougar schlüssel, wegfahrsperre deaktivieren ford cougar, wegfahrsperren programierer, Ford Cougar kann man einen gebrauchten Funkschlüssel umprogramieren, ford cougar mit masterschlüssel, ford cougar masterschlüssel, ford cougar anlernen hab aber blos einen schlüssel, cougar anlernen, ford cougar schlüssel anlernen, ford cougar wegfahrsperre anlernen
Wegfahrsperre programmieren - Ähnliche Themen
  • Wegfahrsperre nach Akku-Aufladung aktiv; Motor startet nicht
  • Wie Wegfahrsperre neu programmieren?
    Wie Wegfahrsperre neu programmieren?: Hi! Weiß jemand, was es kostet die Wegfahrsperre neu programmieren zu lassen oder kann man das selbst irgendwie machen??? Geht das auch, ohne das...
  • Wegfahrsperre neu programmieren
    Wegfahrsperre neu programmieren: Hi hab nen Laguna 1 phase 1 und hab nun im forum gelesen wie man die WFS neu programmiert da sich das auto weder öffnen noch schliesen lässt mit...
  • Transponder für Wegfahrsperre programmieren- Aber wie??
    Transponder für Wegfahrsperre programmieren- Aber wie??: Servus. Naja blöde Geschichte aber ich habe meinen Transponder aus einem meiner blauen Schlüssel bei dem Ausbau kaputt gemacht. Habe mir nun...
  • Klappschlüssel auf den Wegfahrsperre-code programmieren
    Klappschlüssel auf den Wegfahrsperre-code programmieren: Hallo wie der Titel schon sagt, kann das fiat? Und wenn ja, was brauchen die dazu? Den Masterkey? gruß Thorsten
