Wegfahrsperre nach Batteriewechsel
Diskutiere Wegfahrsperre nach Batteriewechsel im Renault Clio Forum im Bereich Renault; Hi Leute ! Dringende Hilfe notwendig. Habe heute bei Clio II, Diesel die Batterie getauscht (sicher die richtige). Seither leuchtet bei Zündung...
robsi9
19.07.2004
Hi Leute !
Habe heute bei Clio II, Diesel die Batterie getauscht (sicher die richtige). Seither leuchtet bei Zündung das rote Lamperl der Wegfahrsperre ständig (nicht blinkend) und ausserdem das gelbe Lamperl, das aussieht wie ein Viereck mit gelber Zick-Zack-Linie drinnen (allgemeiner Elektronikfehler laut Handbuch).
Jetzt tuckelt der Motor zwar stark beim Startversuch, er springt aber gar nicht an. Da gleiche auch, wenn ich jetzt die alte Batterie wieder reingebe.
Eine guter Ratschlag wär ein schönes Weihnachtsgeschenk ! Danke !
LG
Robert
camel
19.03.2004
2.863
hi....
sieht so aus als hättest du da was beim batterie wechsel geschossen....
wenn der fehler bestehen bleibt trotz dessen das die batterie rück gebaut wurde... dann hat was gelitten..... mit viel glück sind es nur sicherungen.... mit viel pech das einspritzsteuerteil....
die kabels sind auch wirklich alle wieder da drann wo sie waren ..??.. vileicht eines auf der plusseite vergessen ??....
greeting's.... camel.....
renault clio batterie wechseln
renault clio batterie wegfahrsperre
renault clio wegfahrsperre nach batteriewechsel
clio batteriewechsel
, clio batterie wechseln, Renault Clio 2004 nach Batteriewechseln WEgfahrsperre, clio 3 batterie wechseln, clio wegfahrsperre, clio 2 wegfahrsperre batterie wechseln, renault clio batterie wechseln wegfahrsperre, clio nach batteriewechsel entsperren, clio wegfahrsperre nach batteriewechsel, wegfahrsperre renault clio batterie wechsel, clio II batteriewechsel startproblem, renault wegfahrsperre batterie leer, batterie wechsel bei clio, autobatterie wechseln wegfahrsperre, clio springt nach batteriewechsel nicht an, renault clio 2 regen batterie leer, ausbau von einer batterie renault clio, clio springt nicht an nach batteriewechsel, nach batteriewechsel springt clio nicht an, batterie wechseln renault clio b wegfahrsperre, renault kangoo startet nicht nach lerrer Baterie, clio springt nicht mehr an nach batteriewechsel
