>>> Watt max. / Sinus / RMS !!??
Diskutiere >>> Watt max. / Sinus / RMS !!?? im Elektrik Forum im Bereich Technik; Hallo, hab ma ne Frage was die Leistung von Lautsprechern und Verstärker angeht. Was genau bedeutet Watt max / Sinus und RMS ? Soweit ich...
AnDy-M
27.05.2005
11
Soweit ich weiß...
...heißt "Watt max." das, wenn man den Versärker über den "max." -Wert stellt,
der Lautsprecher durchhaut.
...erkennt man am "Sinus" -Wert, bei wieviel Watt der Lautsprecher den besten Klang hat.
Mit RMS kann ich eigentlich garnix anfangen.
Danke für Antworten. :)
HeikoD
08.07.2004
1.064
75175 Pforzheim
die max. Watt Zahl ist erstmal ein rein theoretischer Wert der überhaupt nichts aussagt, kannst also gleich wieder vergessen. Wäre etwa so wie zu behaupten du schaffst mit deinem Fahrrad 200km/h (klar im freien Fall möglich)
rms und sin sind Werte die nach genormten Verfahren ermittelt werden. rms ist die amerik. Version, sin die europäische, beide erzielen sehr ähnliche Ergebnisse (meist rms etwas höher als sin)
wichtig ist dabei aber auch der klirrfaktor (verzerrung bei der gelieferten Leistung)
hoffe ich konnte dir helfen
AnDy-M
27.05.2005
11
Ja, danke!
Dieser Klirrfaktor gilt aber nur für Verstärker,
oder?
Ich habe gerade einen Verstärker vor Augen:
-Klirrfaktor <0,1 %
-Rauschabstand von 95dB .
-Leistung: 4x 500 / 2x1000 an 4 Ohm
-Frequenzbereich 10-50.000
-Hochpaßfilter 120-3000 HZ
Was sagen mir diese Werte?
Sorry für so dumme Fragen,
bin neu in der Audio/Car -Szene :rolleyes:
HeikoD
08.07.2004
1.064
75175 Pforzheim
also 0,1 ist etwas hoch, die meisten werden bei 0,05 gemessen, daher dürften dann auch die Leistungswerte etwas geringer ausfallen
die Leistung 4x 500 / 2X 1000 Watt an 4 ohm ist zwar recht hoch (allerdings steht wieder nicht dran ob max oder rms), das zweite im gebrückten Modus (4 Kanaäle zu 2 zusammenfassen) leisten die meisten stärkeren Endstufen mehr als die Summe der einzelleistung der zusammengenommenen Kanäle weil der Widerstand von 4 ohm sich ja jetzt auf 2 Kanäle verteilt so dass jeder Kanal nur 2 ohm Widerstand sieht, das kann bis zum 4-fachen der Leistung des einzelnen Kanals gehen. Da dies NICHT der fall ist deutet dies auf ein schwaches Netzteil hin, der Frequenzbereich ist erstmal uninteressant, zeigt nur in welchem Bereich die Endstufe arbeitet, 10 Hz kannst dabei genausowenig nutzen wie alles was so über 25kHz geht. Hochpass ist ein in diesem Fall im Bereich der angegeben Frequenz einstellbarer Filter der alles unterhalb der angegeben Frequenz "ausblendet" und die darüber liegenden passieren läßt, dabei gibt es unterschiedliche Güten der Filter von 6 bis 24 dB die Oktave, je höher die Angabe desto genauer die Trennung wobei 12dB die Regel sind.
Hilft dir das etwas weiter. Mal rein interresse halber wie heißt die Endstufe ?
Franzl
06.06.2005
jo würd mich auch mal interessiern wie der heißt
was den klirrfaktor angeht: stimmt zwar dass der für verstärker relativ hoch is, aber es is im endeffekt wurscht, weil boxen in der regel nen wirklich hohen klirrfaktor habn ( in der regel zw. 1-15%)
drum spar lieber am verstärker und kauf lieber ein der halt nur 0,1 statt 0,01% klirr hat und kauf dir bessere boxen, mit nem niedrigen klirrwert, da haste mehr davon, da der klirrwert vom verstärker an den boxen eh verlorn geht!
musst aber schaun, in der meistens geben die hersteller den klirrwert der boxen nich an (nen zeichen dass er net so guad is)
AnDy-M
27.05.2005
11
Ich hab nen Freund, der verkauft die für 109€
Wenn ihr interessiert seit, frag ich ma nach dem Namen!
€RTU$
04.07.2006
sinus-rms
Hi hab mal ne frage hab mir neulich für mein roller ne anlage gekauft es hatt 2X30W sinus und auf der verpackung steht 2X150W RMS
welches der angaben zeigt mir die richtige leistung an die der verstärker bringt???
winterkick
17.05.2006
407
na moin...
@RTU$: beide Angaben sind korrakt ;)
Diese Werte sind einfach, wie schon genannt, aus unterschiedlichen Messmethoden ermittelt worden. Kurze Erklärung dazu:
P-sin - ist die Sinusleistung, d.h. die Leistung die ein Verstärker bei reiner Sinusschwingung (meist einer Frequenz von 1kHz) aufbringen kann. Ist mit anderen Produkten vergleichbar, aber für Musikverstärker nicht zu verwerten.
P-rms - ist der quatratische Mittelwert der Leistung, die der Verstärker aufbringen kann. Diese liegt meistens höher und ist auch praxisrelevanter als die Sinusleistung, da der kleinste Anteil der gespielten Musik aus reinen Sinusschwingungen besteht ;)
Eine grosse Rolle spielt dabei der Crest-faktor (vereinfacht, das Verhältnis der höchten Lautstärken zu den niedrigsten). Dabei werden kurze Spannungsspitzen (z.B. kurze Bass-Kicks), die aber im Verhältnis zur restlichen Musik nur selten sind, zusätzlich aus den Kondensatoren der Endstufe versorgt, während für die ruhigeren Passagen die normale Stromnetzanbindung der Stufe ausreicht. Dadurch kann die Stufe kurzzeitig, aber ausreichend "scheinbar" mehr Leistung erzeugen.
Diese Leistungsangabe ist am ehesten für Musikverstärker anwendbar und vergleichbar, weil sie die Leistungsmöglichkeiten des Verstärkers und die Impulsfestigkeit (die Qualität der Kondensatoren) berücksichtigt.
P-max - ist die Maximalleistung, die ein Verstärker erreichen kann. Dabei kocht aber jeder Hersteller sein eigenes Süppchen, wie dieser Wert ermittelt wird oder ob es nur ein rein theoretischer Wert ist. Zudem einfach nur praxisfremd, weil die Endstufe diese Leistung vielleicht maximal nur ein paar Millisekunden aufbringen kann (wenn der Rest des Materials das überhaupt mitmacht).
HTH & Greetz, der Martin
>>> Watt max. / Sinus / RMS !!?? - Ähnliche Themen
Lexus RC F: Coupé mit V8-Sauger und Heckantrieb im Langstrecken-Test - Teil 2: Der Lexus RC F ist die japanische Antwort auf den Audi RS 5, der als eines der letzten Sportcoupés mit einem frei atmenden V8 ohne Turbolader...
Hifonics Warrior Eagle MKII: Ist sie brückbarfür mein FS AudioSystem Xion 165: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei mein Hifi System im Fiat Punto zu überholen. Hat schon einige Jahre auf dem Buckel und was ich damals...
endstufe komplett zusammstellung (greenhorn fragen): hallo hifi-spezialisten, ich bin in diesem gebiet noch totaler neuling und möchte mein normalo autoradio von blau* essenCD31 (4x25 watt sinus /...
4x SINUS LIVE 16 + 2x Neo 25: Tachschen, ich verkaufe hier 2 paar Sinus Live 16 Kickbäse-TMT´s und 2 Neo 25. Darauf gibt es noch gut 12 Monate Garantie. Kann sie leider nicht...
10 cm boxen mit ca 150 watt rms??? Wer kennt sie???: Hi ICh hab nen Ford Escort Cabrio, vorne die beiden Lautsprecher sind geil, laufen ueber das Radio ( ja ich weisss ihr moegt das nicht, aber ich...
rms watt
watt rms
1000 watt rms
watt rms sinus
, rms gleich sinus, sinus rms, 95 watt rms, RMS sinus, watt rms sinus max, watt sinus rms, sinus watt rms, rms in sinus watt, 1000 watt in rms, was bedeutet 95w rms, 100 watt sinus sind wieviel rms, verhältnis rms sinus, rms 1000 watt, 100 watt rms sinus, 100 watt sind wieviel rms, watt sinus og rms, 1000w rms leistung, rms maximale leistung, was heißt rms watt, 1000 w rms, rms zu sinus
