Wasserrauschen beim Anfahren
Diskutiere Wasserrauschen beim Anfahren im Renault Clio Forum im Bereich Renault; Hi, also ich fahre einen Clio Baujahr 1999 (90 PS). Beim Anfahren höre ich seid einiger Zeit Wasser plätschern. In Letzter Zeit musste ich des...
Erzi
28.11.2005
In Letzter Zeit musste ich des Öfteren auch Kühlwasser nachfüllen.
Zu warm wird er meiner Meinung nach nicht, höchstens 2 Punkte unter dem "gefährlichen Bereich". Motor hört sich auch wie immer an. Es scheint mir auch nicht als ob er besonders rauchen würde.
Hat jemand ne Ahnung was es sein könnte.
Cliofreak
11.06.2005
233
Einfach mal die Haube aufmachen und nach nassen Stellen suchen, sieht angetrocknet wie Pilz aus. Kühler, Enlüftungsschrauben und Schläuche nachschauen......
Erzi
28.11.2005
Also reingeschaut hab ich klar schon. Nur besonders Nasse stellen etc sind mir nicht aufgefallen sah alles aus wie immer.
Muss dazu sagen, dass es ca 2 Wochen dauert bis wieder Wasser nachgefüllt werden muss.
War auch schon in der Werkstatt aber die hatten auch nich wirklich ne hilfreiche Idee.
RS Turbo
30.10.2005
106
Es kann sein das dein Wasserplätschern
daher kommt weil sich im Holm Wasser gesammelt hat
einfach bei Wagenheberaufnahme aussen mit kleinen
Schraubenzieher hinenstechen vielleicht ist
der Wasserablauf zu!!
lg RS
bene2
07.05.2005
325
Bayern
hi,
hab zwar nen clio 1, aber wenn ich wasser plätschen höre beim anfahren, dann liegt es meinermeinung nach am Tankinhalt!!!!
Wenn der tank voll is hört man nix, wenn er leer is auch nix!
Ich sage das plätschern beim anfahren is einfach nur Sprit im Tank :D
grüße BeneS
Erzi
28.11.2005
Hi Danke erstmal für die Antworten :)
also ich glaube nicht, dass es Wasser im Holm bzw. Benzin sein kann. Hätte ich vielleicht auch mal vorher hören sollen (fahr den Wagen jetzt 5 Jahre hmmm oder war die Musik immer zu laut??? *g*).
Das Rauschen höre ich auch im Stand. Also bei Standgas, wenn ich im Leerlauf Gas gebe hört man es ganz deutlich. Hab auch schon den Deckel vom Ausgleichsbehälter ausgetauscht bildete mir ein dort Wasser gesehen zu haben, hat aber leider auch nicht geholfen.
Hört sich an als ob es direkt hinter dem Lenkrad wäre. Und wenn ich die Motorhaube öffne höre ich es auch im Motorraum.
Der Lüfter springt bei Hohen Temperaturen auch an.
In der Werkstatt meinten sie ich solle erstmal so ein Kühlderdicht reinhauen aber sowas einfach auf gut Glück zu machen...ich weiß nich so recht.
RS Turbo
30.10.2005
106
Wenn mans auch an stand hört beim Gasgeben
kann es auch Luft im Kühlsystem sein
Kühlsystem am besten mal mit Druck entlüften!!
das hört man dann am Heizunskühler
lg RS
camel
19.03.2004
2.863
hi....
auf garkeinen fall kühlerdicht einfüllen... das macht nicht nur die stelle dicht wo der schleichende verlust ist.... es setzt auch den wärmetauscher zu.... nun..... du kannst entweder regelmässig kühlmittel nachfüllen..... oder mal das kühlsystem unter druck setzen (1,3 bar) und sehen ob irgendwo was raus kommt..... ist das nicht der fall dann frisst dein motor das wasser.... die undichtigkeit ist so gering das es uninteressant ist das für 1200 euros reparieren zu lassen.... es kann in diesem fall nur über die kopfdichtung verschwinden..... und die zu erneuern ist eben nicht billig..... also.... zuerst mal den motor warm fahren... dann kühlmittel auffüllen... dan unter druck setzen und alles was nen schlauch hat absuchen..... danach fahrzeug nochmal laufen lassen und dann abstellen... bildet sich kondenswasser an der windschutzscheibe oder an allen scheiben... dann ist dein heizungskühler undicht.... ist nichts dergleichen zu sehen dann ist die kopfdichtung der verursacher...
greeting's..... camel.....
Erzi
28.11.2005
also,
es war wohl Luft im Kühlsystem und zwar leider durch die undichte Zylinderkopfdichtung....Hab es heute aus der Werkstatt bekommen.
Immerhin rauscht es jetzt nicht mehr :)
Danke Euch für die vielen Tipps.
Grüße Erzi
Wasserrauschen beim Anfahren - Ähnliche Themen
Halogen-Glühlampen H4 und H7 im Test: gutes Licht hat seinen Preis - UPDATE: 05.12.2017, 14:32 Uhr: Auch in Zeiten moderner Lichtsysteme wie Xenon, LED oder sogar Laser ist ein Großteil aller Autos noch mit klassischen...
Anfahren auf Schnee und Eis: so kommt man bei Glätte voran: Nachdem der Dezember 2015 als wärmster Dezember seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen in die Geschichte eingegangen ist, zeigt sich der Januar...
wassergeräusche im auto
wassergeräusch beim anfahren
wassergeräusche beim anfahren
wassergeräusche clio
, auto wassergeräusche, renault clio rauscht beim gas geben, wasser gerauche beim gas geben, wasserrauschen im motorraum, wasserplätschern in auto, renault clio plätschern zu hören, plätschern auto, Im Auto plätschert Wasser beim starten, clio macht Geräusche im Heizregister, auto geräusch wie wasser honda, wassergeräusche beim gasgeben, beim anfahren plätschern, corsa d wasser plätschern beim gasgeben, renault clio 2 laute wassergeräusche aus dem heizungs kühler, twingo plätschern im motorraum, starkes wasserrauschen beim anfahren peugeot 206, renault clio 2 plätscherndes geräusch, opel astra bj 1999 wassergeräusche beim anfahren, wasserplätschern im motor im auto, rauschen beim vom Gas gehen bei einem Renault Scenic, Auto rauscht wasser
