Wasserpumpe wechseln????????
Diskutiere Wasserpumpe wechseln???????? im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hallo Leute, ich hoffe mir kann jemand einen Tipp geben was ich zu tun habe! Meine Wasserpumpe ist undicht und ich muß eine neue einbauen!(...
Powerfrusch
21.01.2006
Hallo Leute,
Meine Wasserpumpe ist undicht und ich muß eine neue einbauen!( Passat 35 i)
Was muß ich vorher beachten bzw. wegbauen?
RO80
RO80
15.01.2006
180
Hallo Powerfrusch,
dazu müsste ich mehr über den Passat wissen. Hat er Klima ? Servolenkung ? Baujahr und Motorkennbuchstabe ?
Bis wann willst du die WaPu ausbauen ? Kannst mir auch ´ne Mail schicken. Geht vielleicht schneller
MfG RO80
Powerfrusch
21.01.2006
keine klima
Motorkenn. 2E
Bj: 1990
RO80
RO80
15.01.2006
180
Wasserpupe wechseln
Hi Powerfrush,
bevor du anfängst :in "private Nachricht" nachschauen.
Vor Ausbau bitte Reihenfolge vorher genau durchlesen !!!
Abweichungen am Motor sind möglich !!! Für die Zahlen in Klammern wird gesondertes Bildmaterial benötigt. Bitte um Verständnis !
Arbeitsschritte :
Massekabel an Batterie abschrauben ->Lichtmaschine ausbauen mit Keilrippenriemen : 2 lange Schrauben SW13 lösen -> Lichtmaschine nach unten drücken und Riemen abnehmen -> obere Schraube ca 5mm herausdrehen -> Stecknuß aufstecken und mit Hammer hinten draufklopfen -> Schraube drückt durch das Klopfen die Schraubhülse nach hinten ( Lima lässt sich dann einfacher aus/einbauen ) -> Elektr. Anschlüsse an Rückseite Lima abschrauben -> Lima ausbauen -> Servopumpe Schrauben (Nr 10/13 /15 ) lösen -> Keilriemen abnehmen -> Schrauben/Muttern ( Nr 16/17/ggf.19/13/14) lösen und herausdrehen -> Spannbügel ( 18 ) mit Flügelpumpe (6) und Schwenkbügel (11) von Konsole (21) abbauen -> Servoölleitung (2) nicht von Pumpe abschrauben ! Nur auf viel Freigang achten -> 4x Muttern(20) von Stehbolzen der Wasserpumpe abschrauben und Konsole (21) ausbauen -> große Auffangwanne unter Motor / Bereich Wasserpumpe stellen -> Klemmschellen ( mit Wasserpumpenzange oder Sonderwerkzeug) an den Schläuchen der Wasserpumpe entspannen und Schläuche von Pumpe ( 22 ) lösen -> Pumpe ( 22 ) ausbauen.
Wasserpumpe umbauen ( Riemenscheibe / Thermostat-/Flansch unten mit O-Ring )
Dichtfläche am Motorblock mit Schmirgel-Leine abziehen ( Rost muß weg)
Dichtring (O-Ring) an Wasserpumpenanschluß Motor mit etwas Fett in der Nut fixieren ( damit der Dichtring beim drehen der Pumpe nicht herausfällt )
Kühlwasserschläuche wieder anschliessen ( auf richtige Lage der Klemmschellen achten)
Einbau
Alles in umgekehrter Reihenfolge wieder einbauen.
Viel Spass !!!
RO80
cloudbuster
13.08.2006
Wasserpumpe tauschen
Hallole,
ich hab ein ähnliches Problem.
Meine Pumpe macht recht laute Geräusche, ist aber noch dicht. Ich vermute nen Lagerschaden.
Fzg.-Daten: Passat 35i 2.0, 85 kW , Bj. 93 ( Modell 94 ) Schlüssel-Nr. 0600 829 ohne Klima.
Bei meinen Recherchen hab ich Wasserpumpen "mit" und "ohne" Gehäuse gefunden. Was ist beim Tausch zu beachten ?
Bernd
RO80
RO80
15.01.2006
180
Hallo cloudbuster,
gibt es das noch ? Nur Pumpe ohne Gehäuse ? Gab es mal früher als preisgünstigere Alternative.
Der Ausbau der ganzen Wasserpumpe ist bei beiden Varianten notwendig.Ist ja im Beitrag vorher beschrieben.
Bei der " nur Pumpen-Variante", also ohne Gehäuse, muß die Alte Pumpe zerlegt werden. D.h. der Pumpendeckel ist mit dem Gehäuse (Thermostat und Anschlußflansch zum Motorblock) verschraubt.
Beim Umbau muß diese Verbindung neu abgedichtet werden mit einer Papierdichtung und Dichtmittel z.B. Hylomar -> gibt es bei Conrad .Vorsicht bei den Schrauben -> Gewinde überdrehen leicht, da Deckel alt ist. Sowie die O-Ringdichtung an Trennstelle Motorblock / Wasserpumpe muß auch erneuert werden.
Tipp: Dichtfläche am Motor vorher mit Schmirgelleinwand abziehen, so dass eine glatte Oberfläche ohne Rost entsteht. Dichtring mit etwas Fett in die Gehäusenut der Wasserpumpe einsetzen, dann fällt er bei der Montage nicht heraus.
Gru? RO80
W
wosv
20.09.2006
Hallo, auch ich müsste die Wasserpumpe bei einem 35i austauschen (Lager ist wohl kaputt) und bin mir nicht sicher ob ich das selbst machen kann (leider ebenfalls kein Geld für die Werkstatt). Wo gibt es die Bilder zu der Anleitung bzw. eine andere? Reichen die beim online Auktionshaus angebotenen ~20 Euro Teile? (z.B. http://shorl.com/fefagohetabra)
Danke schonmal
RO80
RO80
15.01.2006
180
Hallo wosv,
es gibt keine Bilder dazu, außer du kaufst dir ein Fachbuch darüber. Gibt es z.B. bei ATU für ca 30 €.
Die im Beitrag vorher aufgeführte Reihenfolge müsste eigentlich ausreichen. Vielleicht hast du ja einen Bekannten, der sich an VW-Motoren etwas auskennt.
Viel Spaß noch !!!
RO80
W
wosv
20.09.2006
Ok, danke. Der nächste Motorenspezialist wohnt leider ca 300km weiter, und bis dort will ich mit der defekten Wasserpumpe nicht unbedingt fahren ;)
Nochmal die Frage: würde denn so eine von ebay ausreichen?
Dann würde es sich wohl auch lohnen mit Hilfe eines Buches und ggf. in der Selbsthilfewerkstatt rumzubasteln...
Wasserpumpe wechseln???????? - Ähnliche Themen
  • Wasserpumpe wechseln
    Wasserpumpe wechseln: Folgende Frage: bei meinem Veil (2,2 dci, G9T) ist die Wasserpumpe defekt. Im Reparaturhandbuch von Renault ist zwar im Text keine Rede von...
  • wasserpumpe wechseln
    wasserpumpe wechseln: Hi Leute ich habe mir ein Fiat gekauft vor 1 Woche gebraucht prompt wasserpumpe kaputt,Habe nicht soviel geld c.a(300-400) Euro wollten sie in der...
  • Wasserpumpe Dichting wechseln
    Wasserpumpe Dichting wechseln: Tach.. Escort gemeinde habe da mal wieder son PROBs mit mein ESCORT Turnier.letzten freitag bringe ich verlobte und kind wech und fahre schön...
  • Zahnriemen UND Wasserpumpe wechseln?
    Zahnriemen UND Wasserpumpe wechseln?: Tag zusammen! Wie der Thread ja schon sagt, es geht um Zahnriemen und Wasserpumpe beim Laguna 2 BJ 2002. Nach meinem Autoverständnis wird...
    passat 35i wasserpumpe wechseln
    passat 3b wasserpumpe wechseln
    wasserpumpe passat 35i wechseln
    , vw passat wasserpumpe wechseln, wasserpumpe einbauen, wasserpumpe passat 35i tauschen, wasserpumpe vw passat 3b, wasserpumpe wechseln passat 3b, wasserpumpe passat, wasserpumpe wechseln passat 35i, wasserpumpe passat 3b wechseln, vw passat 3bg wasserpumpe wechseln, passat 3bg wasserpumpe wechseln, passat 3c wasserpumpe wechseln, wasserpumpe passat 3b, vw passat wasserpumpe wechseln kosten, passat wasserpumpe wechseln, vw passat 3b wasserpumpe wechseln, vw passat 35i wasserpumpe wechseln, wasserpumpe wechseln vw passat, passat 3b wasserpumpe, passat35i wasserpumpe wechseln, wasserpumpe 35i, wo sitzt die wasserpumpe beim passat 35i
