Wasserkühler aus-/einbauen (Anleitung)
Diskutiere Wasserkühler aus-/einbauen (Anleitung) im Fiat Grande Punto / Fiat Linea Forum im Bereich Fiat; Hallo zusammen, hab's selbst erfolglos gesucht, nachdem ich schon zu scheitern glaubte - aber mittlerweile gelöst. (ausgeführt bei nem 2007er...
  • Wasserkühler aus-/einbauen (Anleitung) Beitrag #1
awba
26.11.2005
672
69xxx
Hallo zusammen,
(ausgeführt bei nem 2007er Punto 199, 1,4l, 77PS, Klima)
(alle Angaben "vorne/hinten/links/rechts" immer in Fahrtrichtung gesehen)
- Fahrzeug vorne aufbocken
- Batterie abklemmen ist im Zweifel immer sicherer - eigentlich kann sie aber dranbleiben, wenn das Kühlwasser nicht gerade kochend heiß ist und der Lüfter unerwartet losrennen könnte.
- 2 Schläuche am Kühler lösen, Wasser ablassen (theoretisch gäb's auch ne Ablassschraube in Fahrtrichtung links unten, deren SW13 war aber schneller rund als auf...)
- größeren der beiden Schläuche am Ausgleichsbehälter lösen, Ausgleichsbehälter demontieren (2 x SW8) und beiseite legen
- Kabel am Lüftergehäuse lösen, 2 Steckverbindungen lösen
- Lüftergehäuse oben ausclipsen, leicht nach hinten wegklappen und wahlweise nach oben oder unten herausnehmen (nach unten raus und später von oben rein müsste das kleinste Gefummel sein)
- (Kühler ist jetzt von hinten sichtbar)
- Kühlergrill ausclipsen und herausnehmen (Vorsicht: häufig ist die Kennzeichenhalterung oder das Kennzeichen selbst durch Grill mit der Stoßfängerhülle verschraubt - lieber abschrauben, weil das hinterher zusätzliche Stabilität für den Grill bietet). Der Grill selbst ist ringsherum eingeclipst und hat rechts und links eine Kunststoffmuffe, mit der er zusätzlich in den Stoßfänger eingesteckt ist.
- durch die so entstandene Öffnung oben links und rechts 2 x T30 lösen, die das obere Gummilager des Kühlers halten
- Falls Klima vorhanden: Wärmetauscher ringsherum ausclipsen und vorsichtig etwas beiseite kippen
- (Kühler ist jetzt auch von vorne sichtbar)
- Kühler an der Oberseite etwas nach vorne kippen, dabei leicht anheben, so aus den unteren Führungen aushängen und anschließend nach hinten/unten herausnehmen
- ggf. Windführung (am rechten Rand) aus- und bei neuem Kühler einclipsen
- neuen Kühler von unten einsetzen (Vorsicht: Lamellen verdrücken leicht!) und in umgekehrter oben beschriebener Reihenfolge wieder einbauen
- Kühlwasser/Frostschutz bis "max" einfüllen - je nach Hersteller meist etwa 1..2 Teile Wasser auf 1 Teil Frostschutz wie auf Kanister angegeben (Vorsicht: FIAT verwendet "das rote" Frostschutzmittel - das sollte nicht mit andersfarbigen gemischt werden!)
- Motor warmlaufen lassen, dabei Heizungsregler unbedingt voll aufdrehen um auch den Heizkreislauf sicher zu entlüften (das Gebläse kann ausbleiben, sonst dauert's nur unnötig lang, bis der Thermostat aufmacht bzw. der Lüfter anspringt)
- während des Warmlaufens/Entlüftens kann der Pegel im Ausgleichsbehälter kurzfristig steigen, meist aber eher sinken, wenn der Thermostat aufmacht - einfach Flüssigkeit nachfüllen
- Das Entlüften kann als beendet angesehen werden, wenn der Lüfter anspringt
Als Hauptschwierigkeit würde ich ansehen, dass die beiden oberen Befestigungen des Kühlers zunächst mal nicht sichtbar sind und man glauben könnte, es müsste der komplette Stoßfänger abgebaut werden. Wenn aber der Grill mal weg und der Klima-Wärmetauscher ausgehängt ist, wird's auf einmal so easy, dass man sich fragt, warum man sich Sorgen gemacht hat :-)
Wasserkühler aus-/einbauen (Anleitung) - Ähnliche Themen
3.5V6 Kühlerventilator läuft gelegentlich bis zu 10 min nach: Hallo, obiges Phänomen plus eine leichte nicht zu lokalisierende Undichtigkeit hat mich veranlasst, über ein Kühlkreislauf-Dichtmittel...
Anleitung Drehstäbe Verstellen Clio Bc/57: hi Hier habe ich mal eine kleine Anleitung zum Verstellen der Drehstäbe beim Clio bc/57 hinten müsst ihr den Wagen aufbocken am besten mit 2...
1.4er Maschine auf 3 Zylindern (Ruckeln/schlechte Gasannahme) - und die Lösung: Moin moin. Ich wollte mal die Geschehnisse der letzten 2 Tage Revue passieren lassen. Vielleicht hilft es auch dem ein oder anderen. Also: Das...
Kühlkreislauf entlüften - Bravo 1.4: ahoi hoi ... habe ein heiter bis wolkiges problem mit meinem bravo, eher gesagt mit dem kühlkreislauf. ( sorry, aber alles was ich über die sufo...
[Golf 6] Tipps zum Hifi umbau (Stromkabel, Verkleidung u.s.w.): Hi, so da mir in meinen vorherigen Thread keiner helfen konnte, habe ich es selber in die Hand genommen. Ich zeige/beschreibe in diesem Thread...
fiat punto kühler wechseln
punto wasserkühler aus-einbauen
fiat punto evo 199 kühler ausbauen
kühler wechseln fiat grande punto
, grande punto kuehler einbauen, fiesta jh1 ausbau kühler, fiat panda kuehler wechseln, kühler wechsen fiat punto, fiat 500L Kühler ausbauen, fiat punto 188 kühler wechseln anleitung, fiat punto 199 kühler ausbauen, fiat punto s55 1995 Kühler selber einbauen, Ausbau Thermostat Kühlwasser Fiat Punto, fiat stilo kühler ausbauen, kühler grande punto, Fiat Punto Kühler tauschen, fiat stilo kühler wechseln, kühlwasserfrostschutz ablassen , fiat punto 199 motorkühler ausbauen, lüfterrad fiat grande punto ausbauen, kühlertausch fiat punto, fiat panda kühler wechseln anleitung, fiat grand punto kühlwasser anschlüsse, fiat punto evo kühler wechseln, kühler ausbau fiat grande punto
