Wasserablauf-Schläuche Schiebedach
Diskutiere Wasserablauf-Schläuche Schiebedach im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; so mir läuft wasser in kofferraum kann mir evtl maln foto vom ablauf des schiebedachs machen im kofferraum von den schläuchen ? so hab nochwas...
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
so hab nochwas endeckt wasser läuft mir bei den verschraubungen von der heckstossie rein .,..
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
also die Schläuche von dem Dach gehen hinten in den Kofferuam und dann weiter bis in die Belüftungsklappen.
einfach mal wasser giesen und gucken ob es im oder am Schlauch raus kommt
hatte das beim Essi auch da lief das Wasser am Schlauch entlang, weil er ober am Dach porös geworden war.
bei der Verschraubung hilft nur abdichten mit Silikon
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
problem is nämlichd as is sovielw asser das es mir unter die rückbank läuft vom schiebedach, meine lüftungsklappen sind auch immer offen, und da spritzt es hoch , weil ich ja ne gfk schütze dran hab da ist viel mehr platz
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Die Schläuche (4Stück) führen vorne durch die A-Säule und hinten durch die C-Säule und enden(sehr zum Leid des Kunden und zur Freude des Rosts) in den Holmen.
Eventuell kannst du die hinteren Schläuche sehen, wenn du die Seitenverkleidungen demontierst.
Dann kannst du sehen, ob es in, oder an den Schläuchn herunterläuft.
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
habs prob schon gefunden waren die entlüftungsklappen
black_pearl
black_pearl
07.06.2004
215
wobei man sich ja an der a säule den schlauch verlauf ändern kann und das wasser an dem plastil stopfen zwischen den tür befestigungen raus laufen lässt um das wasser aus dem schweller zu halten um da die rost gefahr zu minimieren.
Wasserablauf-Schläuche Schiebedach - Ähnliche Themen
  • Passat 35i Schiebedach Wasserablauf
    Passat 35i Schiebedach Wasserablauf: Moin! Habe ein kleines Problem mit meinem Passi (Passat 35i Variant,Bj.1995,1.9TDI) und zwar läuft bei starkem Regen das Auto auf der Fahrerseite...
  • Wasserablauf
    Wasserablauf: Hallo, unter dem Fahrzeug sind vorne jeweils auf jeder Seite zwei Gummistopfen, welcher ist für den Wasserablauf, der vordere oder der etwas...
  • Scheibenwischer Antriebsmechanismus ausbauen und Wasserablauf reinigen
    Scheibenwischer Antriebsmechanismus ausbauen und Wasserablauf reinigen: Aus wahrscheinlich schon bekannten Grunden, wollte ich genau anschauen, warum ich ein Wassereinbruch hätte. Als der Nebeneffekt, habe ich auch den...
  • Wasserablauf zu?
    Wasserablauf zu?: Hallo eine Frage an euch: Hab eben an meinem Audi den Luftfilter getauscht und dann gesehen, dass Wasser unter der Batterie steht. Hab nach...
  • Wasserablauf
  • Wasserablauf zu?
    focus undichtes Schiebedach
    schiebedach schlauch
    ford escort schiebedach schlauch
    , wasserabläufe ford escort, escort wasser im kofferraum, ford escort schiebedach dichtung, wasserablauf ford escort, escort schiebedach, ford schiebedach schlauch, ford Focus Wasser durch Schiebedach, ford wasserabläufe sonnendach, ford fiesta wasserabläufe sonnendach, corsa 1.4 Schiebedach Schlauch, Sonnendach abläufe ford escort, entwässerung schiebedach ford mondeo, entlüftung schiebedach ford escort, wo ist der wasserablauf vom ford escort vorne, ablauf schiebedach ford escort, ford focus undichtes schiebedach, schiebedach ablaufschlauch ford, seat ibiza schiebedach undicht, ford fiesta schiebedach ablaufschläuche, auto schiebedach abläufe ford , escort abfluss schweller
