Wasser unterm Motor
Diskutiere Wasser unterm Motor im Hyundai Tucson Forum im Bereich Hyundai; Hallo Tucson Fahrer, habe bei mir die Tage festgestellt, dass Wasser unterm Motorraum tropft(Klima war an). Kann es sein, das es Kondenswasser...
Kal
21.03.2006
39
Kann es sein, das es Kondenswasser der Klimaanlage ist, ist bestimmt kein Kühlwasser-habs "angerochen".
Ich habe diese Frage, da bei mir vor kurzem an der Kupplung repariert wurde, habe dies vorher auch noch nie gesehen, mit dem Wasser.
Kann mir einer Auskunft geben.
Danke
Servus Kal
U
ulibo
29.01.2007
39
keine Angst, es ist die Klimaanlage
Neuseeländer
Neuseeländer
19.09.2006
419
10xxx Berlin
So ist es und muss auch so sein. Kann schon mal eine kleine Pfütze werden.
d.m.g.
09.08.2006
100
BTW:
Die Luft aus den Düsen roch letztens etwas muffig. Aber erst, nachdem ich die Klimaanlage abgestellt habe. Jetzt ist wieder alles normal. Den Geruch konnte ich mir nicht erklären. Ich versuche, die Klimaanlage immer frühzeitig abzustellen, damit sich keine Feuchtigkeit bildet. Hat jemand 'ne Idee?
Daniel
daxmann
daxmann
03.04.2006
96
@d.m.g.
Guck Dir mal den Innenluftfilter an (unterm Handschuhfach). Wechsel wird im Handbuch beschrieben.
daxmann
Kal
21.03.2006
39
Danke für die Beiträge,
ich dachte mir schon es könnte die Klima sein, ich war nur überrascht, denn vorher hatte
ich diese Menge an Wasser nie beobachtet. Das mit dem Geruch ist auch bei mir, versuche auch die letzten KM ohne Klima und mit starkem Gebläse zu fahren.
Naja, man merkt doch unser TUCSI ist doch noch nicht so ausgereift.
Wir werden ja wohl so zufrieden sein müssen, wie er ist. Ob diese Macken auf Dauer für
Hyundai eine Werbung sind.
Schau`n ma mal?
Servus Kal
d.m.g.
09.08.2006
100
Welche Macken?
@Kai:
Dass es auf Dauer nicht gut für die Hygiene ist, wenn man die Klimaanlage immer bis zum Schluß laufen lässt, ist doch allgemeingültig. Kondenswasser bildet sich in jedem Fabrikat, wenn man die kalten Luftwege nicht wieder an die Umgebungstemperatur anpasst. Und je größer der Temperaturunterschied zwischen klimatisierter Luft und der Umgebung ist, desto größer ist das "Müffelpotential".
Daniel
Kal
21.03.2006
39
Daniel,
danke Dir für Deinen Beitrag, ich will hier nicht wieder eine große Diskusion antreten,
ist halt mal so.
Servus
Kal
Tucsondriver
15.05.2007
29
mich würde es sehr Interessieren warum und bei wieviel Km deine Kupplung getauscht worden ist, weil ich habe auch schon die 2. Kupplung drin und habe immer noch Probleme
damit.
Die Kupplung wurde bei meinen Tucson 2,0 CRDI, 4WD, 140PS, Diesel, bei Km 4.200 gewechselt, das Auto ist ein EU Wagen aus Frankreich und EZ 11/06. ( jetzt 6.100 Km )
Vieleicht kannst Du mir sagen was bei deinen Auto an der Kupplung repariert worden ist und ob dann das Problem weg war.
Bei meinen wurde die Kupplung getauscht und die Schwungscheibe.
Zum Thema Klimaanlage: bei meinen tropft auch immer Kondenswasser, aber das finde ich ganz normal und hatte ich auch schon bei vielen anderen Marken.
Gruss Tucsondriver
Kal
21.03.2006
39
Hallo Tucsondriver,
Thema Kupplung, bei mir war die Kupplung nicht direkt defekt, ich hörte nur immer ein
Schnarren wurde mit der Zeit immer lauter. Zuerst wurde der Geberzylinder getauscht,
Problem war ca.4 Wochen weg, kam dann wieder. Dann wurde angeblich die Kupplungsscheibe gewechselt, vor ca. 4Wochen, das Problem ist bisher weg.
Es ging los bei ca. 5Td km - bei 10Td km 2.Reparatur.
Schau mal nach unter Schnarren Kupplung, dort wurde von Forumsteilnehmern, die Ahnung haben, auch geantwortet. Das Thema wurde von mir mal reingestellt.
Im TUCSON Forum.
Servus
Kal
Kal
21.03.2006
39
Sorry
TUCSONDRIVER,
Steht unter ?Kupplung? 26.04.07
Kal
Wasser unterm Motor
Wasser unterm Motor - Ähnliche Themen
  • Wasser unterm auto????
    Wasser unterm auto????: Bin eben rausgegangen und auf einmal seh ich wasser unter meinen Auto ne richtige Pfütze, kann das die Klimakühlung sein die das Wasser aus dem...
  • 3er Golf - Wasser im Auto - NUR unterm Fahrersitz !
    3er Golf - Wasser im Auto - NUR unterm Fahrersitz !: Hallo, bin neu hier im Forum und frag mich ob Ihr mir vielleicht weiterhelfen könnt. Ich habe seit kurzem nach Regenfällen Wasser in meinem Auto...
  • Sturmschäden am Auto - Wer zahlt bei Schäden durch Sturm, Hagel oder Wasser am Kraftfahrzeug?
    Sturmschäden am Auto - Wer zahlt bei Schäden durch Sturm, Hagel oder Wasser am Kraftfahrzeug?: Natürlich kann es nicht nur in den kälteren Jahreszeiten passieren und schneller als einem lieb ist hat man einen durch einen Sturm einen Schaden...
  • Wasser läuft in 3´te Bremsleuchte
    Wasser läuft in 3´te Bremsleuchte: Hallo Gemeinde, seit ner Weile sammelt sich Wasser in der 3´ten Bremsleuchte und topft dann auf die Hutablage / und / oder in den Kofferraum...
    hyundai tucson nimmt kein gas an
    hyundai tucson verliert kühlwasser
    hyundai tucson kühlwasserverlust
    hyundai tucson verliert wasser
    , Mein hyundai verliert wasser was ist das, hyundai tucson wasserverlust, hyundai tucson crdi nimmt kein gas an, kühlwasser tucson, muffige Luft Hyundai i 30, huyundai klimaanlage verliert wasser, kühlwasserverlust tucson, hunday tucson wasserverlust klimaanlage, hyundai tucson wasser verlust, tucson diesel nimt kein gas an, schwitzwasser beim hyndai bei kuehlung, tucson crdi startet erst beim zweiten Versuch, wasserspurr unterm hyundai turcson, wasser läuft unten vorn am hyundai tucson, kondenswasserablauf hyundai tucson, hyundai i 10 wasser tropft, hyundai tucson verliert , Hyundai Tucson nimt kein vollgas an, hyundai atos vrliert kühlwasser, mein Tucson nimmt kein gas an was kann das sein, auto nimmt gas nicht an hyundai tucson
