Wasser läuft in 3´te Bremsleuchte
Diskutiere Wasser läuft in 3´te Bremsleuchte im Fiat Punto 188a+b / Fiat Idea Forum im Bereich Fiat Punto 188a+b / Fiat Idea; Hallo Gemeinde, seit ner Weile sammelt sich Wasser in der 3´ten Bremsleuchte und topft dann auf die Hutablage / und / oder in den Kofferraum...
Cinque 1.1
08.08.2011
12
Hallo Gemeinde,
in den Kofferraum. Punto 188 ELX 16V.
Sieht so aus, als ob es von der Heckscheibe(/n dichtung) kommt.
Hat jemand auch so´n Problem?
Welche Lösungen gibt es dafür?
Danke schon mal für euere Antworten.
kraeMit
28.12.2017
Du musst genau schauen, das kann mehrere Ursachen haben. Mir ist das Wasser aus der Leuchte gelaufen, als ich Klappe aufgemacht habe (188, V8, 1.2l, BJ2000), da stand Wasser in der Leuchte. Die musst Du ausbauen, prüfen und trocknen. Ist ganz einfach.
Es kann z.B. auch die Wischanlage sein, wenn die undicht ist (Schlauch defekt/abgegangen etc.).
Ich hab dann von außen oben zwischen Heckscheibe und Heckplappe 50cm transparentes Silikon verfugt, seit dem ist alles dicht.
fiat punto wasser im kofferraum
Wasser läuft in 3´te Bremsleuchte - Ähnliche Themen
  • motor läuft warm obwohl wasser und oel drin ist
    motor läuft warm obwohl wasser und oel drin ist: Guten Tag, was ist das mit dem roten stop licht beim Peugeot, trotz das Wasser und oel im Motor ist. Kann mir da einer helfen
  • Wasser läuft nicht ab
    Wasser läuft nicht ab: Hallo! Fahre einen 2007er 2WD Tucson Benziner. 1. Habe beobachtet, dass in allen Türeinstiegen (auf der Plastikschiene) nach starkem Regen...
  • HILFE!!Wasser läuft in Kofferraum!
    HILFE!!Wasser läuft in Kofferraum!: Hallo ! Weis nicht ob das Problem schon mal bei euch aufgetreten ist? Im meinen Kofferraum, des R19 Fliessheck, läuft Wasser, aber nur...
  • Wasser läuft in die Zündkerzen
    Wasser läuft in die Zündkerzen: Hallo FoFo-Fahrer, ich hoffe, ich stehe mit meinem Problem nicht allein da. Bei mir sammelt sich bei Regen und dank Unterbodenwäsche in...
  • Kabelverlegen, Wasser läuft ins auto?!
    Kabelverlegen, Wasser läuft ins auto?!: Hi, hab ein problem und zwar hab ich nen subwoofer im kofferraum. Das Stromkabel habe ich "durch die Tür" gelegt. ALso kommt es vom Motorraum...
  • Similar threads
