Wasser im Passat 32b (Fließheck)
Diskutiere Wasser im Passat 32b (Fließheck) im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hallo! Seit kurzem habe ich auf der Beifahrerseite vorne mittig Wasser im Fußraum. Der Himmel vom Sonnendach bleibt bei Regen trocken und die...
  • Wasser im Passat 32b (Fließheck) Beitrag #1
Lunte
13.04.2004
Hallo! Seit kurzem habe ich auf der Beifahrerseite vorne mittig Wasser im Fußraum. Der Himmel vom Sonnendach bleibt bei Regen trocken und die Türverkleidung auch. Hat jemand eine Idee? Wäre eine große Hilfe. Danke und beste Grüße, Lunte
  • Wasser im Passat 32b (Fließheck) Beitrag #2
2crank_2furious
2crank_2furious
27.01.2004
756
Vielleicht ein Loch im Kotflügel, oder die Türdichtung ist nicht mehr richtig dicht. Kuck mal nach.
  • Wasser im Passat 32b (Fließheck) Beitrag #3
THE DIGGLER
18.08.2004
Wasser is zum waschen daaa!
Was<für nen motor hast du denn in deinen 32b ?(
  • Wasser im Passat 32b (Fließheck) Beitrag #4
streets
Servicereiniger
12.04.2004
2.784
wozu brauchst du den motor wenn er wasser im innenraum hat?
  • Wasser im Passat 32b (Fließheck) Beitrag #5
N
NixWisser
13.08.2004
70
Wasser
Wasser im Fußraum der Beifahrerseite ...klingt immer ganz nach einem undichten Wärmetauscher.
Kontrollier mal den Kühlmittelstand oder nimm doch mal den Heizungslüfter raus und kontrollier mal ob da im Gebläsekasten auch Wasser drinist.
Sag bescheid!
  • Wasser im Passat 32b (Fließheck) Beitrag #6
THE DIGGLER
18.08.2004
Mmmh
Deshalb habe ich nach den Motor gefragt VR6 ?Wärmetauscher? Dat Dingen hintern Amaturenbrett was einen den letzten Nerv raubt beim Austausch.???
  • Wasser im Passat 32b (Fließheck) Beitrag #7
passati
17.10.2004
7
Müste man es denn nicht riechen wenn der Wärmetauscher undicht ist( Frostschutz )
beim Opel Omega wars so und es gab auch eine beschlagene Frontscheibe dazu
gruß passati
  • Wasser im Passat 32b (Fließheck) Beitrag #8
N
NixWisser
13.08.2004
70
Wärmetauscher
Doch, müsste man....aber nur eigentlich.
  • Wasser im Passat 32b (Fließheck) Beitrag #9
J
jack-murphy
18.04.2005
Wasser im Fußraum
Hallo, ist das Thema noch aktuell??? Ich habe bei mir ( Kombi ) seit gestern das selbe Problem und habe rausgefunden das das Wasser über die Dichtung, die kleinen Entlüftungslöcher darin, rausläuft.Dichtung ist stark porös wenn man diese auseunander zieht. Habe alles saubergemacht und anschließend mit einer Gießkanne den Karren gegossen und siehe da es wirkt.
Aber mich würde interessieren ob jemand einen Tip hat wo man neue Türdichtungen günstig bekommt, außer bei VW!!!!!!!
Dank im voraus.
jack-murphy
  • Wasser im Passat 32b (Fließheck) Beitrag #10
Passat syncro
29.06.2005
Hatte selbes Problem.
Und Zwar hast du unter der Motorhaube ganz oben (bei der Windschutzscheibe) ganz außen unter dem Falz links und rechts LÖcher, durch die das Regenwasser eigentlich ablaufen sollte. Wenn die verstopft sind läuft das Wasser sonst irgendwo rein. Einfach mit etwas langem die Löcher frei machen und mit viel Wasser nachgießen.
Bei mir hats geholfen.
I Love SYNCRO
  • Wasser im Passat 32b (Fließheck) Beitrag #11
Spike_Österreich
22.09.2005
HILFE - Wasser hinter Fahrersitz
Hallo bin neu hier. Ich habe Wasser hinter dem Fahrersitz. Kann mir da jemand weiterhelfen.
Hintere und vordere Türverkleidung schon ausgebaut - alles trocken. Beim Türeinstieg die Leiste runter - vorne nass - sieht aus als wenn es von der A-Säule? kommen würde. Abläufe vom SD frei und Abläufe vom Motorraum nahe der Windschutzscheibe frei. Wer weiß Rat. Vielen Dank!
  • Wasser im Passat 32b (Fließheck) Beitrag #12
Passat syncro
29.06.2005
Immer?
Hast du immer Wasser oder nur wenns regnet? Also meiner scheint irgendwo undicht zu sein. Wenn du aber immer wasser drin hast liegts am Wärmetauscher. Alter raus neuen rein(billig aber stressig) --> trocken.
Passat SYNCRO
  • Wasser im Passat 32b (Fließheck) Beitrag #13
Spike_Österreich
22.09.2005
Nur wenn es regnet.
  • Wasser im Passat 32b (Fließheck) Beitrag #14
Madox
10.11.2005
Hatte auch Wasser im Fußraum
bei kams unter der Windschutzscheibe durch das Blech wo diese Sandsäcke draufliegen durch. das is dann an der Spritzwand runtergelaufen und hatt sich im ganzen Fußraum verteilt. Habs mit Unterbodenschutz dichtbekommen :D
  • Wasser im Passat 32b (Fließheck) Beitrag #15
sluening
04.12.2005
Kenne das Problem...
Hallo!
Ich hatte das gleiche Problem bei einem 32b-Fließheck. Bei mir lag das Problem an dem linken kleinen Schlauch zwischen dem Dach und der Heckklappe, wo die Kabel für die Heckscheibenheizung durchgeführt werden. Dieser Schlauch war porös und nach oben gerissen. Dadurch lief das Wasser in die Heckklappe, von der Heckklappe in den Kofferraum und von dort unter der Rückzitzbank hindurch in den Beifahrer-Fußraum. Komischerweise war der Fahrerfußraum recht trocken?! Wenn es das nicht ist, dann such den Fehler so, wie ich ihn gefunden habe: Nimm die Laderaumabdeckung raus, lege die Rücksitzbank um, setz Dich auf die Ladefläche und lass jemanden mit einem Schlauch das Auto von allen Seiten bespritzen. -Irgendwo muss das Wasser ja herkommen. Wenn ich das nicht so gemacht hätte, dann hätte ich den Fahler nie gefunden, weil ich das Problem irgendwo vorne rechts vermutet habe. -Zum Trockenlegen habe ich den Beifahrersitz dann übrigens für ein paar Wochen ausgebaut. Viel Glück bei der Fehlersuche, Gruß Stefan (Passat Fließheck, BJ 1986, 90 PS Benziner, 496.000 KIlometer)
Wasser im Passat 32b (Fließheck) - Ähnliche Themen
Scheibenwischer Motor vorne, verschiedene Teilenummern 2004 und 2008: Hallo, mein Scheibenwischer vorne bleibt bei schwachem Regen ab und zu hängen. Es fühlt sich an, wie wenn er wegen Überlast wegen der hohen...
Passat 35i Schiebedach Wasserablauf: Moin! Habe ein kleines Problem mit meinem Passi (Passat 35i Variant,Bj.1995,1.9TDI) und zwar läuft bei starkem Regen das Auto auf der Fahrerseite...
Vectra C GTS Wasser im Kofferraum: Hallo Zusammen, Es gibt zwar schon einige Beiträge zum Thema, allerdings fand ich auch nach intensiver Suche über Google keine Lösung für mein...
passat 32b wasser im kofferraum
passat 32b wasser
passat 32b wasser*
wassereinbruch passat 32 b
, passat 32b fussraum nass, passat 32b fließheck wasser im kofferraum, passat 32b wasser im fussraum, wassereintritt heckklappe passat 32b, passat 32b undichte Heckklappe, passat 32b heckklappe undicht, passat heckklappe wasser, wasser beifahrerseite 32b, passat 32b wassereinbruch fahrerseite, passat 32 Wasser läuft ins Auto, heckklappe fließheck undicht, 32b wasser im kofferraum, vw passat 32b wassereinbruch, passat 32b wassereinbruch
