Wasser im Kofferraum
Diskutiere Wasser im Kofferraum im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hab schon seit längerer Zeit immer wieder etwas Wasser im Kofferraum auf der rechten Seite. Dieser Teppich der an der Seite ist ist dahinter sehr...
Borste
Borste
09.01.2007
230
Peine
Hab schon seit längerer Zeit immer wieder etwas Wasser im Kofferraum auf der rechten Seite. Dieser Teppich der an der Seite ist ist dahinter sehr nass und auch unten drunter läuft immer wieder etwas weiter rein. An einer anderen Stelle bekomme ich auch noch etwas Wasser rein und zwar an der einen Schraube mit der die Heckstoßstange befestigt ist. Kann das Wasser an der Tankklappe irgendwie in den Kofferraum kommen wenn da etwas undicht oder porös ist ? Das wäre die einzige Stelle die ich mir erklären kann von wo das Wasser an dieser Stelle reinkommen kann. Auch heute musste ich wieder feststellen das alles nass war obwohl es seit gestern nicht geregnet hat. Werde wohl morgen mal diesen Teppich abnehmen um zu gucken, vllt könnt ihr mir ja trotzdem sagen was es sein könnte. Hab jetz aber auch noch nicht geguckt wo der Teppich überall festgemacht ist, muss ich dafür nur die Verkleidung der C-Säule abbauen um den rausnehmen zu können ?
*MK7*
07.03.2006
306
Bei mir wars auch der Tankstutzen. Hab den dann neu abgedichtet...is n ziemlicher scheiß. Seit dem ist trocken. Musst mal hinten rechts am Rad hochgucken zum Tankstutzen, also hinterm Kotflügel. Der Verlauf ist total dumm gemacht.
Escort Ghia 1.8 16V
Escort Ghia 1.8 16V
06.02.2007
2.711
16321 Bernau
kann auch die Schiebedachentwässerung sind die Schläuche die hinter dem Teppich in die Entlüftungsklappen gehen. Noch ein Punkt sind die Rückleuchten diese laßen auch mal Wasser durch und auch mal die Kofferraumdichtung unter suchen die muß so stram wie nur möglich an der Karosse fest gedrückt sein.
Borste
Borste
09.01.2007
230
Peine
Also Kofferraumdichtung hab ich schonmal abgemacht, gesäubert und wieder drauf, die sitzt auch wunderbar.
Rückleuchten waren auch schonmal meine Vermutung, hab den einen Tag die Dichtung gewechselt und meine war voller Wasser ringsrum, morgen mal gucken ob die andere trocken oder auch schon nass ist.
Dann werd ich wohl morgen einfach mal das Rad ausbaun um mal zu gucken ob da was erkennbar ist.
Danke schonmal für die Antworten
N
N0S1988
18.01.2008
95
46047 Oberhausen
Ich hab auch das scheiss problem mit dem Wasser im Kofferaum....Dachter erst sind die Rückleuchten hab das mal abgedichtet trotzdem nass...ein schiebedach hab ich nicht....
Ich weiß auhc nicht mehr weiter
*MK7*
07.03.2006
306
Dann kanns ja nur noch ven der Befestigung der Stossstange kommen, oder vom Tankstutzen.
Didiford
23.12.2006
517
hallo
der Tankstutzen hat doch keine verbindung zum Kofferraum ,die Leitung läuft doch ausserhalb zum Tank
El B@rt0
08.06.2006
2.816
Baden Württenberg
Die Matte hinten rausnehmen und die Seitenverkleidung nach Möglichkeit auch. Dann alles trocken wischen. Dann nimmst dir eine Flasche Wasser oder ein Eimer und kippst es über den Kofferraum (beim Eimer sollte die Klappe zu sein :D) und dann sofrt rein in den Kofferraum und erstmal suchen, wo denn das Wasser ins Innere fließt.
Wie gesagt, bei mir war es schon 2 mal die Dichtung. Einfach abnehmen, sauber machen und wieder drauf.
Borste
Borste
09.01.2007
230
Peine
Ja, genau diese Dichtung musst du mal abnehmen und sauber machen. Als ich meine abgenommen habe konnte ich garnich glauben wieviel Dreck da drunter war :D Werd gleich erstma bei mir Verkleidung C-Säule abbauen (und das nachdem ich mir vorgestern erst ne neue dran gebaut habe ;( ) und dann noch den Teppich raus. Kann ich die eine Schraube mit der die Stoßstange befestigt ist eigentlich einfach mit Silikon einmal außenrum schmieren, weil das is eine Stelle wo Wasser reinkommt.
Borste
Borste
09.01.2007
230
Peine
Also bei mir isses so wies momentan ausschaut die Befestigung der Stoßstange. Grade durch die Waschanlage und auf beiden Seiten alles nass. Jetz erstma alles trocken legen und morgen dann alle Muttern mit Silikon abdichten. Hoffe das das die einzigen Stellen waren aber werd ich einfach wieder inner Waschanlage testen.
Edit: Wollte eben mal die Muttern mit Silikon etwas abdichten hab aber keine Ahnung welches ich nehmen soll wir haben hier noch so einiges rumstehen
- Bau Silikon
- Sanitär Silikon
- Acryl Fugenmasse
Was sollte ich davon benutzen wenn ich meine Muttern im Kofferraum damit abdichten will ?
N
N0S1988
18.01.2008
95
46047 Oberhausen
Wie bekomme ich die Dichtung denn ab?
Und du meinst einfach mal die Befestigungen ( Muttern, Schrauben) abdichten?
Aber das mit der Tankdichtung hab ich noch nicht so richtig gecheckt!
BKH
BKH
30.03.2006
147
HDH (BW ; 89...)
Habt ihr einen Heckspoiler auf dem Kofferraumdeckel? Vielleicht ist da was undicht geworden.
Borste
Borste
09.01.2007
230
Peine
Ja ich habe einen Heckspoiler aber sehr unwahrscheinlich das da was undicht geworden is da der nur geklebt ist. Hab aber mein Problem wohl gelöst indem ich die Schrauben mit Silikon umrandet und die Muttern wieder festgezogen habe.
Wasser im Kofferraum - Ähnliche Themen
  • Wasser im Kofferraum
    Wasser im Kofferraum: Hallo liebe Leut, ich habe gestern leider feststellen müssen, dass sich in meinem C3 im Kofferraum Wasser ansammelt in einer nicht unerheblichen...
    Wasser im Kofferraum: Guten tag, bin neu im forum habe die sufu genutzt und sogar Google Tage lang durchsucht mir ist aufgefallen das der 206er generell ein Problem...
  • Vectra C GTS Wasser im Kofferraum
    Vectra C GTS Wasser im Kofferraum: Hallo Zusammen, Es gibt zwar schon einige Beiträge zum Thema, allerdings fand ich auch nach intensiver Suche über Google keine Lösung für mein...
  • wasser im kofferraum
    wasser im kofferraum: kann mir da jemand helfen? is des normal? meine dichtung hat auch links oben son en kleinen einknick. hab schon ne decke hinten rein! danke schonmal:(
    ford escort wasser im kofferraum
    ford tankdeckel undicht wasser kofferraum
    escord cabrio wasser im kofferaum
    wasser im kofferraum ford escort
    , ford escort kofferraum feucht, ford escort nasser Kofferraum , escort mk 7 wasser im kofferraum , ford escort kofferraum undicht, nockenwellensensor, ford escort cabrio kofferaum nass, escort cabrio teppich nass, ford escort cabrio feuchtigkeit, woher kommt wasser im kofferraum rechte seite escort, dichtung escort heckklappe kofferraum, kofferraumdichtung escort, ford escort feucht, escort cabrio kofferraum teppich, ford escort cabrio wasserablauf kofferraum, tankstutze Kofferraum feucht, ford escort 7 heckklappendichtung, ford escort cabrio wasser im kofferraum, ford escort kofferraum nass, wasser kofferraum ford escort, audi cabrio wasser kofferraum, dichtung kofferraum ford escort cabrio
