Wasser im Fußraum !?
Diskutiere Wasser im Fußraum !? im Ford Ka & Streetka Forum im Bereich Ford; Hi zusammen! Ich habe ein Problem und war deswegen schon zwei mal (vergeblich) in der Werkstatt (wohlgemerkt: eine Ford Vertragswerkstatt)! Ich...
stefuNz
Hi zusammen!
Ich habe nämlich Wasser im Fußraum auf der Beifahrerseite (vorne).
Was die schon gemacht haben:
- 1. mal: Abgedichtet im Radkasten (also von außen), sind alles nochmal nachgegangen
- 2. mal: Mit so nem neuen Zeug, was mit Druckluft funktioniert haben die von innen und außen den Fußraum abgedichtet.
Es hat alles nix gebracht, außer dass ich um ca. 170 Euro leichter bin.
Habt ihr vielleicht eine Idee, was das sein kann und wie ich das am besten selbst reparieren kann.. bin nämlich n armer schüler :D
Es handelt sich hierbei um nen Ford Ka aus dem Jahre 1999 und je mehr es regnet, bzw. je mehr Feuchtigkeit draußen herrscht, desto mehr Wasser befindet sich im Fußraum.
Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.. :/
Stefan
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
Hi.
Wo hat dein Ka den Reinluftfilter sitzen???
Ist da vielleicht ne Abdeckung aufgegangen???
Somit saugt er sich bei Regen mit Wasser voll und dieses tropft dann nach innen.
Wenn du soooo viel Wasser im Auto hast müsste man doch irgendwo ne Laufspur finden.
Irgendwo hast du ne weisse Spur runter und diese musst du dann zurückverfolgen.
stefuNz
was für ne weiße spur? im teppich? der ist komplett voll
aber deine theorie könnte stimmen.. der mech in der werkstatt hat den filter beim 2. mal auch rausgenommen, da war auch irgendwas mit nem blatt aber der meint daran liegts nich. der wirkte aber auch nicht gerade kompetent..
ich guck mal mit dem filter .. sonst irgendwelche vorschläge?
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
momentan erst mal nicht.
Aber es gibt da leider 1.000 Möglichkeiten.
Musst halt mit nem Kumpel mal Regen simulieren.
er liegt im wagen und du spritzt alles von aussen ab.
Irgendwo muss es ja reingelangen.
horpu
05.09.2004
das problem mit wasser im fußraum auf der beifahrerseite kenne ich nur vom sommer bei laufender klimaanlage, da gibts einen schlauch nähe schalthebel durch den das kondenswasser ablaufen soll, wenn der schlauch verstopft ist läuft das wasser neben der mittelkonsole in den beifahrerfußraum. ob da allerdings auch bei regen was abläuft kann ich nicht sagen.
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Sowas habe ich mir auch schon gedacht.
Musst halt mal den gesamten Fussraum absuchen.
Notfals mal den Teppich aufklappen.
Wasser im Fußraum !? - Ähnliche Themen
Wasser im Fussraum: hi, ich habe (mal wieder) ein prob mit meinem laguna bj 95 / 83kw / limo. auf der beifahrerseite habe ich im fussraum unterm teppich wasser...
an alle die ihren 1.1 ,1.2 , 1.3 ,1.4 , 1.5 l usw mehr ps geben möchten: Hallo es gibt ja sehr viele hir im forum die was auß ein 1.1 , 1.2 usw Motoren was raus hollen wollen ( ich war auch mal einer davon :)) )...
Bezeichnungen von Reifen und Felgen und Wissenswertes dazu: Bezeichnungen von Reifen und Wissenswertes dazu Nachdem immer wieder die selben Fragen auftauchen, hier einmal eine kleine Zusammenstellung der...
ford ka wasser im fußraum
wasser im fußraum ford ka
wassereinbruch ford ka
ford ka wasser im fußraum beifahrerseite
, ford ka beifahrerseite nass, ford ka wassereinbruch, ford ka wasser im beifahrerfußraum, ford streetka wassereinbruch, ford ka wasser im fußraum fahrerseite, ford ka fussraum nass, ford ka feuchtigkeit innenraum, ford ka fußraum nass, ford streetka wassereintritt , ford ka wasser im auto, ford ka wasser beifahrer, ford ka wasser fußraum fahrerseite, wasser im ford ka, ford ka wasser im fussraum, range rover wasser im fußraum, ford ka innen nass, ford ka wasserschaden, ford streetka wasser im fußraum, wasser im streetka, wasser läuft in die beifahrerseite ford ka, ford ka fahrerseite nass
