Wasser auf Fahrer und Beifahrerseite
Diskutiere Wasser auf Fahrer und Beifahrerseite im Ford Galaxy & S-Max Forum im Bereich Ford; Hallo,habe heute beim Saugen meines Galaxys bemerkt,das beide seiten im Fußraum stark Nass sind!Die Beifahreseite etwas stärker.Hat jemand eine...
Galaxy99
11.02.2006
Hallo,habe heute beim Saugen meines Galaxys bemerkt,das beide seiten im Fußraum stark Nass sind!Die Beifahreseite etwas stärker.Hat jemand eine Ahnung wo das herkommen kann?Habe keine Scheibe vergessen hochzumachen.Komisch ist nur,es ist nicht an den Seiten oder hinten nass sondern nur genau da wo die Füße sind.Für Antworten um was es sich handeln könnte danke ich euch sehr.Gruß Galaxy99
ChevChelios
10.11.2004
12.490
kann durch an nassen schuhen und der feuchten Jahreszeit liegen, das das wasser im Fussraum gespeichert wird...
W
wlaube
21.05.2005
Hallo Galaxy99,
ich bin ziemlich sicher, das dies an den beiden Wasser-Abläufen von der Windschutzscheibe liegt. Wenn Du die Motorhaube öffnest sieht man rechts und links unterhalb der Windschutzscheibe zwei löcher, wo das Wasser nach unten durch die Radkästen ablaufen kann. Wenn diese löcher verstopft sind läuft Dir unweigerlich das Wasser in den Innenraum. Sorge schnell dafür, das Du sie frei bekommst, denn das kann noch mehr Unheil anrichten. Ein Freund von mir, mußte seine Klimaanlage erneuern, weil sie von diesem Tag an so stank, das dies mit nichts mehr zu beseitigen war. Auch Deine ganze Isolierung wird in mitleidenschaft gezogen, dann Deine Partikelfilter und vielesa mehr. Also, schnell sauber machen und trocknen.
Werner
trichyhedi
22.02.2006
Du musst die Abläufe vor der Spitzwand reinigen, da diese im Herbst voller Laub sitzen,
ansonsten könnte die Frontscheibe undicht sein, so dass Wasser über die defekte Abdichtung in die Fußräume läuft, oder Undichtigkeit über die Dachreling.?
Mfg.
Airbusmen
11.09.2006
Nasser Fusraum
Hallo, hatte das gleiche problem aber nur auf der beifahrer seite.
das problem bei mir war das die abläufe im motorraum verstopft waren.
Dadurch ist bei regen oder waschen des wagens das wasser imer weiter in diesem bereichangestiegen bis es über den pollenfilter in das wagen innere eingdrungen ist.
beseitigung der verstopfung des ablaufes im mototrraum hat auch dieses problem beseitigt.
MFG alex
Don Corleone6
Don Corleone6
12.09.2006
7
Ford Galaxy - (undicht) Wasser im Fußraum Beifahrerseite
Wasser lief bei mir über linken kotflügel, seitlich der rechten windschutzscheibe rein. durch lösen der mutter des rechten scheibenwischers und entnahme der dortigen plastikverkleidung sieht man ein loch auf dem blech. dieses loch dient dem einklicken der plastikverkleidung. da dieses wohl undicht war, lief das regenwasser rein und staute sich dann im fußraum. also silikonspritze holen, ordentlich reinspritzen und die verkleidung wieder einpassen. ca. 10 minuten draufdrücken, dann dürfte es einigermaßen halten. wasser läuft bir mir auf jeden fall nicht mehr da rein. :))
ford galaxy wasser im fußraum
ford galaxy wasser im fußraum beifahrerseite
ford c-max wasser im fußraum
wasser im fußraum ford galaxy
, ford galaxy wasser im fußraum fahrerseite, ford galaxy wassereintritt, s-max wasser im fussraum, ford galaxy wasser im fussraum, c-max wasser im fußraum, ford galaxy Wasser im Innenraum, ford s-max wassereintritt, wassereintritt beifahrerseite ford galaxy, ford s-max wasser im fußraum, ford galaxy fußraum nass, wasser fußraum galaxy, ford galaxy feuchtigkeit innenraum, ford galaxy wassereintritt beifahrer, feuchtigkeit beifahrerseite ford c-max, ford c-max wassereintritt, galaxy wasser im beifahrerfußraum, feuchtigkeit im innenraum ford galaxy, ford galaxy frontscheibe undicht , wasser im fußraum galaxy, ford galaxy wassereinbruch beifahrerseite, ford galaxy fussraum nass
Wasser auf Fahrer und Beifahrerseite - Ähnliche Themen
  • Sturmschäden am Auto - Wer zahlt bei Schäden durch Sturm, Hagel oder Wasser am Kraftfahrzeug?
    Sturmschäden am Auto - Wer zahlt bei Schäden durch Sturm, Hagel oder Wasser am Kraftfahrzeug?: Natürlich kann es nicht nur in den kälteren Jahreszeiten passieren und schneller als einem lieb ist hat man einen durch einen Sturm einen Schaden...
  • Wasser läuft in 3´te Bremsleuchte
    Wasser läuft in 3´te Bremsleuchte: Hallo Gemeinde, seit ner Weile sammelt sich Wasser in der 3´ten Bremsleuchte und topft dann auf die Hutablage / und / oder in den Kofferraum...
  • Wasser im Kofferraum
    Wasser im Kofferraum: Hallo liebe Leut, ich habe gestern leider feststellen müssen, dass sich in meinem C3 im Kofferraum Wasser ansammelt in einer nicht unerheblichen...
  • FORD Fiesta - Wasser in der Fahrertür
    FORD Fiesta - Wasser in der Fahrertür: Hello, ich hab seit kurzem Wasser in der Fahrertür angesammelt. Könnte mir jemand sagen, wie ich die Abläufe selbst säubere? Danke
  • Wasser im Fahrer Fußraum Laggi 1 PH2
    Wasser im Fahrer Fußraum Laggi 1 PH2: Hallo Zusammen, habe seit kurzem Wasser im Fußraum. Denke das liegt an der Klima. Kannte das aber nur auf der Beifahrerseite. Gibt es im Fahrer...
