Was wird beim Anhänger geprüft?
Diskutiere Was wird beim Anhänger geprüft? im TÜV-Fragen Forum im Bereich AutoExtrem; Hallo. Ich muss mit meinem alten (1964 oder so) ungebremsten Anhänger von Westfalia zum Tüv, habe aber bedenken wegen des Bodens (das Holz vorne...
bronko_2003
21.06.2006
Hallo.
Ich muss mit meinem alten (1964 oder so) ungebremsten Anhänger von Westfalia zum Tüv, habe aber bedenken wegen des Bodens (das Holz vorne ist leicht am gammel'n).
Was wird denn alles geprüft?
Weiss einer Tipps?
Carsten
Trajet Weltenbummler
21.08.2005
112
Hallo Carsten
War erst gestern mit meinem Wohnwagen beim TÜV. Kontroliiert wurden unter anderem Beleuchtung, Bremsen und der Boden. Ich weiß aber nicht ab er sich nur den Boden anschauen wollte oder nur gucken wollte ob so alles i.O ist. Ich muss aber dazu sagen, das mein Hänger erst 2 Jahre alt ist und von daher dachte ich kein Problem fahr mal eben hin und schon hatte ich die Ars..karte weil die auflaufbremse nicht richtig ging. Als diese dann von meinem Händler nachgestellt wurde bin ich also wieder zurück zum TÜV und vor mir war glaube ich auch ein ungebremster Hänger dieser brauchte die ganze prozedur nicht mitmachen der Prüfer schaute nur nach dem Licht und schaute sich die Bereifung an das wars Plakette und ab vom Hof.
Hoffe konnte Dir evt. ein wenig helfen.
Bye
Markus
bronko_2003
21.06.2006
Hallo Markus,
dann werde ich mal mein Glück versuchen.
Carsten
emmez
emmez
22.06.2006
37
Mein Hänger ist auch aus dem Jahr 1969.
Geprüft wurde bei der Decra die komplette Beleuchtung, die Auflaufbremse inclusive Dämpfer und wegen der alten Reifen, die nicht abgefahren aber rissig waren, musste ich dann doch noch wiederkommen. Das war jetzt kein grundsätzlicher Mangel, aber sollte noch mehr dabei kommen, wäre ich wohl damit nicht durchgekommen.
Die Heckklappe, die nur an einem Schließer noch fest war und der defekte hintere Holm von der Umrandung waren anscheinend gar nicht interessant.
djtob
djtob
09.10.2004
2.136
genau die shceisse mit der auflaufbremse hatte ich auch letzen monat beim tüv! der andere prüferm iente erst was für eien schöne seltenes gepflegtes teil es würe und der verwiegert mir die plakete wgen der auflaufbremse! erm einte fahr hier umme ecke und las das reaprieren bei ... ´dan kostets auch keine nachprüfgebür meinte er! ich dahin der so ja mittag jetzt udn fr ist auch machen wir nicht nagut ich mit nen hammer und ne pumpenzange gekrallt und das ding eingestellt ist ja nur ne gweindestange ! naja tüv sahct fahrn bremsne ich tus er ok und mahct den kleber dran ^^
mfg dj tob
MIGUE
MIGUE
23.04.2006
97
Oberhammelwarden
Ich wollte morgen zum TÜV mit meinem einachser Anhänger. Er hat keine auflauf- bzw. Feststellbremse. Beleuchtung ist ok, Holz usw. ist auch TipTop. Jedoch stelle ich mir die Frage, ob der Keile zum Feststellen haben muss, da diese abhanden gekommen sind.
Weiß da jemand mehr??? Was wird noch geprüft?
Danke im Vorraus
astracar
Chef-Einträger
01.12.2004
2.907
D:Bayern/Mittelfranken
Tach!
Keile nur Pflicht über 750 kg zGG.
Was alles geprüft wird?
Alles, was sich zwischen Zugkugelkupplung und Kennzeichen befindet...
Im Ernst: Alles. Reifen,Achse,Lichter inkl.Rückstrahlern,Zugeinrichtung,Laderaum,...
gby
jl
emmez
emmez
22.06.2006
37
Ups,
750 kg zGG,
muss ich wohl mal schnell Keile nachrüsten.....
Meiner bringt es auf 900 kg, das ist genau der ganze Hänger mit Bausand voll.
astracar
Chef-Einträger
01.12.2004
2.907
Tach!
zGG heißt ZULÄSSIGES Gesamtgewicht.
Bedenkt: Bausand hat eine Dichte von etwa 1,5-1,8 to/m³ ( je nach Feuchte).
Da ist ein kleiner Hänger schnell mal doppelt überladen.
Und der Führerschein u.U.futsch.
gby
jl
rubberduck0_1
27.09.2006
1.056
Hallo djtob, ich übersetzt das mal so, wie ich es verstanden habe: der Auflaufweg war zu groß und du hast die Gewindestange mittels dort befindlicher Einstellmöglichkeit eingestellt und dann natürlich eine "Plakette bekommem".
Diese Möglichkeit der Einstellung des Auflaufwegs soll hier bitte keine "Lehre machen", da diese Einstellmöglichkeit nur dann zu deren Einstellung benutzt werden soll, nachdem an den Radbremsen eine korrekte Einstellung stattfand!
Werksseitig sind auflaufgebremste Anhänger bezüglich der Länge der Betätigungsstange optimal eingestellt!!!!
Um einen erhöhten Auflaufweg auszugleichen, ist im Regelfall immer an den Radbremsen der Trommelbremsanlage der durch Verschleiß verursachte erhöhte Hebelweg durch Einstellung der Bremsbacken zu korrigieren!
Bitte nie an der Betätigungsstange; das mag zwar oft "gutgehen", aber irgendwann ist der entsprechende Weg des Betätigungshebel innerhalb der Trommelbremsanlage "zu Ende" - er wird durch irgendwelche Bauteile begrenzt. Und dann könnt ihr nachstellen, wie ihr wollt, aber dieser Hebel kann sich aus baulichen Gründen (irgendwo am Anschlag) nicht mehr bewegen und es ist keine Bremsung mehr möglich!
Also bitte immer nur an den Radbremsen direkt nachstellen und nie an der Betätigungstange, um einen erhöhten Auflaufweg zu korrigieren!!!
Gruss.
Was wird beim Anhänger geprüft? - Ähnliche Themen
  • Kinder mit dem Auto zur Schule bringen - Nachteile und Vorteile beim Fahren mit dem eigenen Auto
    Kinder mit dem Auto zur Schule bringen - Nachteile und Vorteile beim Fahren mit dem eigenen Auto: Für scheinbar nicht wenig ist es völlig normal, das Kind bis zur Schule zu fahren. Natürlich gibt es auch Fälle, in denen es durch Entfernung und...
  • 16% Mehrwertsteuer beim Autokauf oder bei Leasing - Auf was ist bei Kauf oder Leasing zu achten?
    16% Mehrwertsteuer beim Autokauf oder bei Leasing - Auf was ist bei Kauf oder Leasing zu achten?: Seit dem 01.07.2020 und aktuell bis zum 31.12.2020 gilt der verminderte Mehrwertsteuersatz. Durch die Senkung von 19% auf 16% will man die...
  • knacken beim renault, scenic, megane bj.12/96, 145000 km.
    knacken beim renault, scenic, megane bj.12/96, 145000 km.: so im abstand von vllt 5 sec.unter armaturenbrett, rechts knackt es, hört sich an, wie zahnrad defekt. was kann das bitte sein ? es fing damit...
  • Digites Serviceheft beim F10 - Erzählt mir die Werkstatt Unsinn?
    Digites Serviceheft beim F10 - Erzählt mir die Werkstatt Unsinn?: Liebe Forumgemeinte, ich fahre seit ca. 6 Monaten einen 520i, F10, Baujahr 2015. Gestern war das Fahrzeug zum ersten mal, seit ich der Eigentümer...
    anhänger tüv was wird geprüft
    tüv anhänger was wird geprüft
    pkw anhänger tüv was wird geprüft
    was prüft der tüv beim anhänger
    , ungebremster anhänger tüv, pferdeanhänger tüv was wird geprüft, tüv für anhänger was wird geprüft, tüv anhänger ungebremst, wohnwagen tüv was wird geprüft, tüv ungebremster anhänger, was wird beim tüv geprüft anhänger, tüv pferdeanhänger was wird geprüft, tüv wohnwagen was wird geprüft, anhänger tüv, was prüft der tüv beim wohnwagen, was wird bei einem Anhänger beim Tüv geprüft, anhängerboden tüv, anhänger ungebremst tüv, tüv für ungebremsten anhänger, was wird beim wohnwagen tüv geprüft, tüv pferdeanhänger boden, pferdeanhänger tüv boden, was prüft der tüv bei einem anhänger , anhänger bodenplatte tüv, was wird beim anhänger tüv geprüft
