Was sagt ihr zu diesen Komponenten?
Diskutiere Was sagt ihr zu diesen Komponenten? im Car Hifi & Sound (Fragen zu Produkten) Forum im Bereich Car Hifi & Sound & Navigationssysteme; Halle zusammen war gestern bei nem Hifi Händler(ACR) und habe mir was vorschlagen lassen!! Also habe nen Opel Corsa C Bj.2002 3 - Türer...
  • Was sagt ihr zu diesen Komponenten? Beitrag #1
Sparrow
02.12.2005
23
Halle zusammen
Also habe nen Opel Corsa C Bj.2002 3 - Türer Grundausstattung also auch nur Cassette (großes Fach)
1- AMP: Axton C509 4 - Kanal Amp mit Doppelnetzteil, geeignet zum Antrieb von 2 Sattelitensystemen oder einem Satelitensystem plus Gehäusewoofer 4 x 100W @ 4 Ohm 149€
2- Soundboard Axton: 3 Wege Soundboard mit 4 x 20cm (8") Bass / Mitteltöner - 2 x 25mm Soft-Kalotten-Hochtöner - 3 - Wege - Weiche, 6 + 12 + 18 db/Okt. Flankensteilheit - 300W 259€ Zurechtgesägtest Brett mit Bezug für dem Corsa
3- Dazu sollten noch in die Türen Boxen kommen aber keine Coaxialboxen sondern getrennt Hoch und Tieftöner!!
4- Radio wird das Sony CDX-S2250S mit 4 - 50Watt sein
1- Passt der amp zu den Soundboard Komponenten, Radio und Tür Boxen??
2- Zu dem Soundboard wurde mir gesagt das ich in Verbindung mit dem Amp keine Basskiste bräuchte!!???
3- Die Hochtöner am besten im Fensterdreieck anbringen?oder können sie auf die Tieftöner angebracht werrden?
4- Radio ok??? Nur andere Blende für untere ablage wegen dem großem Fach oder??
5- Stromanschluss der Endstufe muss ich da an die Batterie gehen? Wo kann ich am Amaturenbrett oder darunter durch die Fahrgastzelle in den Motorraum zur Batterie?
6- Die Cinch - Kabel vom Radio zur Endstufe und die Sound - Kabel von den Tür Boxen wo am Besten zur amp verlegen?? z.B. unter den Einstiegsleisten und dann unterm Teppich??
7- Wo liegt der unterschied zwischen 2 und 4 kanal Amp?, haben alle amp gleich viele anschlüsse oder musss man darauf auch achten??
8- meine zwei alten boxen hinten neben dem sicherheitsgurt kann ich die weiterhin normal über das radio laufen lassen oder würdest ihr davon abraten weil die eh nix bringen oder iwe sieht das aus?
Vielen dank erstmal für die Bemühungen und schreibt bitte soviel ihr wisst DANKe
mfg sparrow
  • Was sagt ihr zu diesen Komponenten? Beitrag #2
Haloperidol 78
Haloperidol 78
16.11.2005
609
München
Wie wär's mit "Nicht-ACR-Sachen"? Die meisten ACR-Mitarbeiter ham soviel Ahnung von Car-Hifi wie ich von Quantenphysik! Was willst denn insgesamt ausgeben? Welche Musik? Klang oder Pegel?
1.) Soundboard = Schrott! Guter Klang kommt von vorne. Oder stehst bei nem Konzi immer mit dem Rücken zur Bühne? Amp = gibt besseres für's Geld.
2.) N Sub kannst du nicht ersetzen - nicht mal mit nem High-End System! Du willst ja jedem Chassis nur das zumuten, wofür es ausgelegt ist ---> Sub = unter ~90Hz und Tieftöner = über ~90Hz usw.
Es gibt zwar gute 8" Subs aber dann fehlt immernoch das richtige Volumen. Und nen Körperdruck wirst mit nem 8" auch nicht erreichen.
3.) Spiegeldreieck oder A-Säule, aber auf keinen Fall auf den TMT ---> Klang wird sch**sse!
4.) Lieber Alpine, Clarion oder Pioneer! Meinetwegen auch Panasonic oder JVC...
5.) Ja, Strom immer von der Bat! Such nach dem Hauptkabelbaum oder dem LiMa-Kabel und da wirst dann auch was finden.
6.) Siehst du absolut richtig! Nur darauf achten: Strom auf der einen und Cinch auf der anderen Seite, sonst gibt's LiMa-Pfeifen in der Anlage und damit wahrscheinlich den nächsten Thread mit dem Thema "Komisches Geräusch beim Gasgeben"...
7.) 2-K: 1 Sub ODER 1 Lautsprecherpaar; 4-K: 1 Sub UND 1 LS-Paar
8.) Wie du willst, aber bitte Sound von vorne und hinten nur ganz leise!
So long & Cheers, Floh!
  • Was sagt ihr zu diesen Komponenten? Beitrag #3
RWMedia
RWMedia
05.12.2004
724
96050 Bamberg
Hi !
Guter Tip ! Geht zum FACHHÄNDLER ! Wozu ich DEN ACR der DAS Angebot gemacht hat nicht zählen kann............... :D
Ralf
Was sagt ihr zu diesen Komponenten? - Ähnliche Themen
Hilfe bei Komponentenauswahl, Einbau und Feintuning! Rodek, Emphaser, Rainbow, Hertz,: Hallo liebe Leidensgenossen, der erste Beitrag hier von mir und schon brauche ich Hilfe...DANKE schon mal im Voraus! Also zur Sachlage, ich werde...
Anlage will nicht wirklich hilfe gesucht: Hallo, Ich habe einen Fiat Panda und habe mir etz ein Komplett System für den Sound geholt 2.1 Car Hifi Set "Platin Line 320" Boxen Endstufe...
Ford Focus MK I Coupé Kofferraumausbau inkl. Frontsystem: Hallo, ich stelle hier zum Verkauf meinen Kofferraumausbau inkl. Frontsystem mit Hoch- und Mitteltönern aus hochwertigen Komponenten für den Ford...
Bräuchte hilfe bei meiner anlage ??: guten tag ich bin bin neu hier ich bräuchte hilfe bei der anlage die ich einbauen möchte könnte mir bitte jemand sagen ob die komponenten so...
Daimler XJ6 mit kristallklarem Sound: Servus Leute, ich habe seit 6 Jahren Erfahrung mit Car-Hifi und möchte nun Euch an meinem neusten Projekt teilhaben lassen. Vielleicht kann ich...
