was muss ich beachten um die scheinwerfer auszubauen
Diskutiere was muss ich beachten um die scheinwerfer auszubauen im Ford Escort / Ford Orion Forum im Bereich Ford; Hi, ich will mir die neuen Angel eyes mit elektr. LWR einbaun. Was muss ich beachten um die alten scheinwerfer einzubauen? Wo sind die schrauben?
SvenGt2
SvenGt2
14.03.2007
80
Silverman20
Silverman20
21.03.2006
1.566
61381 Friedrichsdorf
nabend,
einbau is einfach... musst nur auf die Stecker aufpassen, denn dort könnte es sein,das es auf einer Seite wunderbar klappt und auf der anderen seite komm dir villeicht 2 kabel raus.....
so es sind 3 SCHRAUBEN, fürn Scheinwerfer ... 2 von OBEN und 1 is so leicht SCHRÄG unter dem scheinwefer.... mit ein wenig klamüsern und kleiner knarre bekommste das los.... oder wenn du die Originalen nicht mehr haben willst, kannste die 3 Halterung auch auf gut Deutsch gesagt abbrechen...... *in deckung geh*
mako(MK7)
mako(MK7)
17.01.2007
368
Merseburg
hast du das etwa mal gemacht oder vorgehabt. wie solln da da bitteschön die neuen wieder hin ohne halterungen.
@svengt: das ganze is ne sache von ca 15 minunten die scheinis zu wechseln. am besten schraubst du die schürze an den radkästen ab. da gehn die scheinis einfacher raus, die musste dann beim rausnehmen nur etwas nach untendrücken un fertich. also eigentlich is die ganze sache n kinderspiel
SvenGt2
SvenGt2
14.03.2007
80
also ich muss aber die frontstoßstange nicht komplett abbauen oder?
Sonst hört sich das ja echt einfach an.
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
es geht ohne stossie abzumachen aber ist nicht gerade so leicht die schienis dann rauszubekommen wenn und platz,zeit hast nehm die front mit ab :) is einfacher fürs erstemal
Escort_Freak
Escort_Freak
03.09.2006
10
stoßstange sollte schon mindestens an den Radkästen abgemacht werden, bzw. die 4 Schrauben gelösst werden. Ansonsten bekommste die noch schlechter raus als es schon ohne hin mit noch montierter Stoßstange ist. Hab das zwei mal bei mir schon durch. Beim festmachen musste dann aber schauen das die auch richtig in der Aussparung drin sitzen, sonst haste zum Kotflügel hin ein "Loch". Und nach einbau natürlich wieder einstellen / lassen. sonst leuchten die sonst wohin *gg*.
FastFiesi
FastFiesi
10.09.2004
1.266
38259 Salzgitter
brauchste eigentlich net neu einstellen da er die einstellung net verändert und die scheinwerfer passen ja nur in fast 1ner stellung anonsten leicht makieren
also ich musste nie radhäuser losschrauben
SvenGt2
SvenGt2
14.03.2007
80
Jo
das hört sich ja dann gar net so schwer an.
Jetzt muss ich sie mir noch bestellen^^
Danke für die Hilfe
Sven
was muss ich beachten um die scheinwerfer auszubauen - Ähnliche Themen
Führerschein B196 für Motorräder der Klasse A1 seit 31.12.2019 möglich - Das muss man beachten!: Wer Krafträder fahren will, für die man bisher den A1 Führerschein benötigte, profitiert hier unter Umständen von der Gesetzesänderung, die zum...
Scheinwerfer Set Renault Megane II 2 Typ M 02-05 Angel Eyes anschliesen: Hallo wie werden denn die Scheinwerfer Set Renault Megane II 2 Typ M 02-05 Angel Eyes klarglas/chrom LOK bei dem Renault Megane 2 Baujahr 2006...
Fernlicht einstellen: Scheinwerfer Umtausch ?? Hallo, Habe neue Scheinwerfer sind die ccfl Angel eyes von dectane. Eingebaut .... Einstellen lassen... Getestet...
ford escort scheinwerfer ausbauen
ford escort scheinwerfer wechseln
ford escort frontstoßstange ausbauen anleitung
scheinwerfer wechseln ford escort
, escort scheinwerfer ausbauen, scheinwerfer links ford escort wechseln, ford fiesta mk7 scheinwerfer ausbauen, hauptscheinwerfer wechseln ford escort, ford escort 1996 frontstoßstange ausbauen anleitung, escort mk7 scheinwerfer ausbauen, ford escort 97 lampe wechseln, escort hauptscheinwerfer ausbauen, austausch scheinwerfereinheit ford escort cabrio 1997, escort mk7 abblendlicht wechseln, ford escort 1998 scheinwerfer weitenregulierung, ford escort mk7 scheinwerfer ausbauen, escort 7 scheinwerfer ausbauen, scheinwerfer tauschen escort mk7, einbau scheinwerfer ford escort, escort vii scheinwerfer ausbauen, ford escort mk7 frontschürze tauschen leicht gemacht, wie wechsel ich frontscheinwerfer ford escort, einbauanleitung hauptscheinwerfer ford escort, ford escort 7 hauptscheinwerfer wechseln, ford escort 98 blinkerlampe wechseln
