Galant_4_Live
- Dabei seit
- 26.09.2006
- Beiträge
- 270
- Punkte Reaktionen
- 0
So da ich jetzt nach langer suche fast nichts bis gar nichts gefunden habe wo man Tuningteile für den EAO findet hab ich beschlossen das mal in die hand zu nehmen und eine Ableitung und eine Linkliste zu erstellen wo man was für den Galant Bekommt und was man alles machen kann…
Als Standart was man beim Galant macht:
Diverse cleanings: (Embleme, Schriftzuge, Aufkleber) usw. entfernen
das ganz funktioniert am besten mit einem stück Zahnseide einfach hinter
den Emblemen mal mit der Zahnseide durchziehen und dann die Kleber-
reste mit einem geeigneten Reiniger entfernen (notfalls geht auch Benzin)
wenn man wider welche drauf haben möchte halten die am besten mit
Tesa „Powerstripes“ die ordentlich auf die Größe des Emblems zuschneiden
Und dann aufkleben.
Veränderung der Farbe der Innenraum-, Tacho-, Einsteigs(tür)-, Kofferraumleuchten usw.:
Also die aller billigste Methode die mit ein wenig handwerklichen Geschick zu erwünschten
Effekt führt ist die Methode mit Heftumschlägen einfach mal in einen Papierhandel gehen
und mal ruhig 5 stk. der gewünschten Farbe besorgen. Dann mal das glas der Innenbeleuchtung laut Betriebsanleitung ausbauen dann mit einem Stück Karton eine Schablone (ich kann die Schablone von mir auch online stellen wenn der bedarf da ist) anfertigen und dann laut der Schablone die Dinger aus dem Heftumschlag ausschneiden am besten zwei stück dann ist die Farbe schon kräftig. Die Folien dinger dann in das Glas der Innenleuchte legen und mit etwas Klebeband (Tixo) gegen verrutschen sichern und dann die leuchte wider einbauen. Den ganzen Spaß bei den ganzen Leuchten wiederholen.
Eine effektive aber teurere Methode ist das austauschen der Ganzen Glühbrinen wo bei das allerdings ein eher schwierges unterfangen ist weil man farbige 28mm Suffiten selten bis gar
Nicht bekommt.
Diese Methoden funktionieren bei den Innenraumleuchten und bei der Kofferraumleuchte wobei aber bei der Kofferraumleuchte die Leuchtkraft ziemlich gering ist.
Bei der Kofferraumleuchte schafft schafft eine 30 cm 12V Neon röhre (bekommt man beim ATU, und in Ö Derendinger und Forstinger) Abhilfe. Einfach die Kofferraumleuchte abnehmen des Stecker abziehen diesen dann abklemmen die Neonrohre mittig im Kofferraum an die Hutablage schrauben (Achtung beim bohren da sind einige Kabel darunter) und dann die Kabel der neonrohre mit denen des vorher abgeklemmten Stecker verbinden (Achtung auf die Polung achten).
Tachobeleuchtung ändern: ist wirklich nur was für Leute mit handwerklichem Geschick.
Nach ein wenig probieren hat man das schnell heraus wie man den Tacho heraus bekommt
(will das jetzt nicht länger erklären) dann kann man hinten die Fassungen der Glassockel Lampen herausdrehen und die weißen Lämpchen durch färbige ersetzen… Ledlämpchen bringen nicht da was sie versprechen… am besten färbige Glassockellämpchen verwenden.
Bei diesen bleicht jedoch die Farbe schnell aus und der Tacho ist wider weiß… es funktionirt auch hier die Variante mit dem Heftumschlag diese ist allerdings zeimlich aufwändig weil dazu der Tacho komplett zerlegt werden muss. Wenn das wer wissen will wie das funktioniert soll er mir eine PN schicken.
Tachoscheiben:
Bekommt man eigentlich immer bei e-bay also mal suchen und dann bestellen und gegen die
originalen tauschen da sind meistens gute Beschreibungen zum selbsteinbau dabei.
Innenraumdesign im Alu-, Holz-, Carbon-, usw. Look:
Für den Galant bekommt man ein komplettes Innenraumdesignpaket im Holz-, Alu- oder Carbonlook
Bei Giacuzzo: http://www.giacuzzo.com/deutsch/mitsu-index.html
Den gewünschten Effekt erreicht man allerdings auch mit Designfolie welche 3d verklebbar ist
(Foliatec) ist aber ein ziemlich großer Arbeitsaufwand und es benötigt ziemliches Geschick.
Tieferlegung:
Die Tieferlegung kann durch Einbau anderer federn passieren oder durch Einbau eines ganzen
Fahrwerkes erfolgen mehr Infos zum tieferlegen gibt’s
hier Link entfernt. Siehe AGB
Felgen:
Passt alles was 7,5x17“ nicht übersteigt sonst werden Karosseriearbeiten notwendig.
Lochkreise:
Galant 2.0 GLS TD (Diesel) 4x114,3x67,9
Galant 2.0 GDI (Benzin) k.A.
Galant 2.5 V6 24V (Benzin) k.A.
Was dann vom Standarttuning abweicht:
Scheinwerfer und Heckleuchten:
Heckleuchten:
Die bekanntesten Hersteller dafür sind TCY und Altezza diese leuchten gibt es Schwarz- Chrom-
und im Carbonlook. Wo man allerding mit diesen dingern ohne TÜV unterwegs ist weil diese
rote Blinker und keine Nebelschlussleuchten hat. Erhältlich sind die dinger über e-bay und hier:
http://www.importspeed.de/index.php (Designleuchten und Seite 3)
Frontleuchten:
Hier gibt es die Methode Scheinwerferblenden zu montieren diese gibt es in zig verschiedenen
Ausführungen hier eine Variante: http://www.olanda.de/oxid.php/sid/a...67/Scheinwerferblenden-Mitsubishi-Galant-EA0/
Und hier noch eine:
Man kann auch statt den orangen blinkern weiße anbringen am besten nach Gebrauchtteilen suchen.
Dann gibt es noch Frontscheinwerfer bei denen Blinker und Scheinwerfer ein teil sind wie beimVR-4
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/JDM-...002QQitemZ120039971971QQrdZ1QQsspagenameZWD2V
3. Bremslicht im Mitsubishi- Logo Design:
Das ist auch wider eine Sache für handwerklich geschickte dazu muss die 3.Bremsleuchte ausgebaut
Werden dann zerlegt und beim Zusammenbau zwischen Reflektor und Gehäuse ein Karton
Mit einer bestimmten Form eingebaut werden. Wenn wer mehr zu dem thema wissen will soll er
Mir eine PN schicken.
Bremssättel lackieren:
Zu dem gibt hier http://www.galantgdi.de/umbauen_b.htm
(auf lackieren der Bremssättel klicken)eine sehr gute Anleitung.
Was auch sehr gut funktioniert sind die angebotenen Sets wo Reiniger und Farbe im Set verkauft
werden.
Bodystyling:
Also mal zu den Grills da gibt es von Mitsubishi 4 verschiedene:
Den GDI grill:
Den V6 Avance Grill:
Den ohne Steg in der Mitte gibt’s auch als Nachbau bei Nippontuning
Chromgrill vom US-Galant:
VR-4 Grill
dann gibt es noch den hier :
wäre schön wenn von dem wer den Hersteller wüste….
Dann zu den Frontstoßstangen:
Da gibt’s wider 3 originale von Mitsubsishi:
Die Front vom GLS GDI und GLS TD von: -2000:
Die Front vom GLS GDI und GLS TD von 2000 +:
die V6 Avance Front:
die VR-4 Front :
Heckschürzen gibt’s 2 von Mitsubishi:
Die GDI und TD Heckschürze:
Die V6 Avance Heckstoßstange:
so dann diverse Tuningteile:
Bodykits: (Front, Heck, Seite)
Nippontuning: http://www.nippontuning.com/index.php/cat/c143_Aerodynamik.html Frontschürze und
Erweiterung der ori. Heckschürze und Seitenschweller
Joy tuning: http://www.joy-tuning.de/sklep/index.php?cPath=42_129 2 Bodykits: Alien und Yakuza
2 Frontschürzen: Diabolo und JOY
Skidmark Tuning: http://www.skidmark-tuning.de/indexger.htm 3 Bodykits: Style 113, Style 384, Style 651
Jeweils 2 Carbon und Fiberglas Motorhauben, 3 Heckspoiler
Import Speed: http://www.importspeed.de/index.php Cyber Frontschürze, Joy tuning kits, Giacuzzo Front
Giacuzzo: http://www.giacuzzo.com/deutsch/mitsu-index.html Frontschürze, Seitenschweller, Heckspoiler
NTC-Tuning: http://www.nrw-tuning-center.de/por.../tabID__3451/ItemID__5049/DesktopDefault.aspx frontschürze.
GTR Front: http://www.spoilers.at/shop/
Weitere Bodykits von denen ich leider den namen nicht feststellen konnte:
http://cgi.ebay.at/Mitsubishi-Galan...ameZWD2VQQrdZ1QQcmdZViewItem#ebayphotohosting
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/99-0...002QQitemZ120041525223QQrdZ1QQsspagenameZWDVW
es wird noch viele Updates für das hier geben…..
ich bin mir sicher das ich was vergessen hab….
zum schluß möchte ich noch sagen das ich keinerlei haftung dafür übernehme wenn jemand meine ideen nachmacht und dabei was kaputt geht...oder was auch immer ich übernehem keinen haftung.
mfg alex
Und dann aufkleben.
Nicht bekommt.
Tachoscheiben:
Tieferlegung:
Felgen:
Lochkreise:
Heckleuchten:
Frontleuchten:
Und hier noch eine:
werden.
Bodystyling:
Den GDI grill:
VR-4 Grill
die VR-4 Front :
mfg alex
