was ist eine VACUUM anzeige ?
Diskutiere was ist eine VACUUM anzeige ? im Honda Forum im Bereich Verbrenner; habe mal eine frage , was ist eine VACUUM anzeige ??? wo wird diese angeschlossen und was zeigt sie dann eigendlich an ? kann man sie bei jedem...
civicdeluxe
29.09.2006
89
kann man sie bei jedem modell einbauen ?
besten dank im voraus .
mfg.micha
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Die zeigt den Unterdruck im Ansaugsystem an
Mit einem Schlauch im Ansaugbereich des Motors, hinter der Drosselklappe und vor den Einlassventilen
Wie wirtschaftlich Du fährst, je größer der Unterdruck (je kleiner der Gesamtdruck) ist, um so spritsparender fährst Du.
Der Unterdruck ist aber abhängig von der Drosselklappe, je geschlossener die Drosselklappe, um so weniger Druck und um so weniger Sprit.
Ja, solange es kein Turbo- oder Kompressormotor ist.
civicdeluxe
29.09.2006
89
danke für die antwort .
weist du vielleicht welcher schlauch das bei einem honda crx ed 9 ist ?
mfg.
vakuum anzeige auto
vacuumanzeige
was bringt eine Vakuum anzeige im Auto
vacuum anzeige
, vakuum anzeige, was bringt eine vakuumanzeige, für was vacuumanzeige, warum vacuumanzeige im Auto, Vakuum anzeige einbauen, vacuum anzeige im auto zeigt was an, auto vakuumanzeige
