Was ist defekt???
Diskutiere Was ist defekt??? im Mitsubishi Colt Forum im Bereich Mitsubishi; Hallo erstmal. Seit einiger Zeit macht mir mein kleiner Colt Sorgen. Wenn ich so ca 100 km/h fahr und bremse dann rattert mein Lenkrad so arg...
alexander_derrer
09.05.2006
Hallo erstmal. Seit einiger Zeit macht mir mein kleiner Colt Sorgen. Wenn ich so ca 100 km/h fahr und bremse dann rattert mein Lenkrad so arg. Bremsbeläge sind ok. Kennt einer das Problem? Danke schon mal im voraus
Kyu
07.07.2006
59
Die Bremsscheiben werden möglich einen Schlagen haben.Wenn es noch geht lass sie abdrehen und mach dir neue drauf.
alexander_derrer
09.05.2006
Ein bekannter hat gemeint es sei die Spurstange. Wenn ich das Lenkrad los lass fährd er nach links
Kyu
07.07.2006
59
Die Spurstange hat aber leider nichts mit der Bremse zutun.
Nochmal zum mitschreiben.
-Beim fahren betätigst du die Breme,draus folgt Lenkrad ruckelt.Deine Bremsscheiben haben einen erstklassigen seitenschlag.
Spurstange und fahrt gerade aus:
überprüfe oder lass überprüfen ob deine Spurstange oder der Kopf spiel hat.Sollte dies nicht der fall sein nimm dir noch kurz die reifen unter die Lupe.Sollten diese auch ok sein wirst du wohl um eine Achsvermessung nicht drum herum kommen.
Fazit.Das ruckelt im lenkrad beim bremsen hat nichts mit der spurstange zutun.
Das Fahrezug zieht,kann es schon mit der Spurstange was zutun haben (kann).
E
Erebos
10.05.2004
24
Bei mir ist es so ähnlich, da sinds aber die Stabilisatoren. ruckelt aber erst ab 4000 u/min
GhostDog1987
GhostDog1987
12.01.2007
424
Da schliesse ich mich dem Darzl an, würde gerne wiessen welchen Zussamenhang Stabistangen, im Fall Colt die Gummilager den Stabiestangen,mit der Drehzahl des Motors zu tun haben
E
Erebos
10.05.2004
24
Ja das hab ich mir auch gedacht, klingt komisch, ist aber irgendwie so.
Die Stabilisatoren koppelstangen waren abgerissen und seit dem ich die erneuert habe vibriert mein auto wie dolle. vor allem die abdeckung des beifahrerairbag.
GhostDog1987
GhostDog1987
12.01.2007
424
Ist ja ganz komisch, also du hast neue Stabistangen verbaut und seidem, vibriert er ab 4000 1/min. Ich denke aber es wird trozdem nichts mit Stabistangen zu tun haben. Vibriert er den im Stand bei 4000 1/min oder nur während der Fahrt.
E
Erebos
10.05.2004
24
Nur während der fahrt und das auch nur in einem bestimmten bereich, bei etwa 4000 - 4500 u/min
Dread0r
Dread0r
17.10.2003
22
D-64347 Griesheim
das hat defenitiv NICHTS mit den Stabilisatoren zu tun....glaub uns ;)
das wird wohl irgendwas anderes sein.
Garsth
Garsth
28.11.2006
27
mal slicks aufziehen mit motorcross reifen ist es ja kla :D lol
also hatte auch das problem zwar bei nem 92 lancer aba mitsu bleibt mitsu.
da hat man dann auf der autobahn schon angst bekommen, wenn bei 130 das auto so anfüllt als würde es gleich abheben...
habe zwar nicht herausfinden können was es war, aba ich würde auf die bremsanlage tippen. denke ,mal die bremsscheibe hat sich durch wettereinfluss usw ein wenig verzogen und dann kommts ab ner bestimmten umdrehung zu vibrationen....
BM CULT 1
BM CULT 1
13.08.2006
10
hallo
es sind bestimmt die Bremsscheiben oder es können auch die unwucht auf den reifen hervorbringen. Kann auch sein das die reifen einseitig oder schuppig abgefahren sind aber eh nicht???
Kyu
07.07.2006
59
Am anfang sagt er doch aber das er wenn 100km/h fährt und bremst dann ruckelt erst sein lenkrad,da ist die unwucht am Rad egal.Sonst hättest du das Ruckeln im lenkrad auch ohne Bremsen also wird es zu 99,9% die Bremsscheibe sein.
Mitsubishi Galant1993Gti
31.05.2006
379
Bremsscheiben schließe ich aus ich vermutze das die Dämpfer bisschen Ölen und das der Spurkopf defekt ist weil dein Colt ja nach links zieht hatte mein Galant auch und nach eine neuen Spurkopf lief er wieder 1 A ;)
Was ist defekt???
mitsubishi colt automatik probleme
mitsubishi colt automatikgetriebe probleme
mitsubishi colt tacho fällt aus
Mitsubishi Colt Display defekt
, koppelstange mitsubishi colt defekt, mitsubishi colt esp defekt, mitsubishi colt notprogramm, colt stabilisator kaputt , esp störung mitsubishi colt, multifunktionsanzeige colt spinnt, multifunktionsdisplay mitsubishi colt defekt, notprogramm mitsubishi colt, defekte spurstangen mitsubishi colt, colt automatikgetriebe fährt im notprogramm, stabibuchsen colt defekt, colt immer defekt, colt koppelstange abgerissen, mitsubishi colt display problem, mitsubishi colt automatik kaputt, mitsubishi colt automatikgetriebe ruckelt, mitsubishi colt automatik defekt, multifunktionsanzeige Mitsubishi colt , tacho kaputt colt, Mitsubishi Colt Automatik ruckelt was ist es, mitsubishi colt defekte
Was ist defekt??? - Ähnliche Themen
  • Kotflügelblinkerkabel defekt
    Kotflügelblinkerkabel defekt: Hallo zusammen Habe als Winterauto einen Fiat Punto 188. ( der mit den grossen Scheinwerfer) Folgendes Problem: der rechte Kotflügelblinker geht...
  • Tankentlüftung defekt ?
    Tankentlüftung defekt ?: Hallo, ich hab ein ziemlich blödes problem.... Ich kann nur noch Tröpfchenweise tanken, so das ich für eine Tankfüllung ca. 15min benötige. Kann...
  • Meldung “Sensor defekt”, Ansage: “Reifendruckkontrolle funktioniert nicht”
    Meldung “Sensor defekt”, Ansage: “Reifendruckkontrolle funktioniert nicht”: Ich bekomme die Meldung "Sensor defekt". Das System zeigt aber NICHT dieses Bild mit den 4 Rädern und den Druck bzw. mit einem oder mehreren...
  • Blinker Scheibenwischer Defekt
    Blinker Scheibenwischer Defekt: Hay,seit ein paar Tagen funktioniert bei meinem Skoda superb die Blinker und die Scheibenwischer nicht mehr. Die Sicherungen und das relais hab...
  • Fiat doblo begrenzungsleuchte defekt
    Fiat doblo begrenzungsleuchte defekt: Nach einschalten des Lichts erscheint das kontrollicht neben dem Tacho mit der Fehlermeldung obwohl alle Birnen ok sind. Gleichzeitig erscheint...
