Was ist defekt???? AX
Diskutiere Was ist defekt???? AX im Citroen AX Forum im Bereich Citroen; Hallo, vielleicht kann jmd helfen der das Problem schon mal hatte .... Eine Freundin fuhr mit ihrem AX, der plötzlich anfing zu stottern, ging...
Honda_Prelude
08.01.2006
12
Eine Freundin fuhr mit ihrem AX, der plötzlich anfing zu stottern, ging fast aus...
Das Licht ging aus, danach der Radio und dann während der Fahrt das Auto. Batterie ist ok, wenn man überbrückt bleibt nicht lange an - dann kommt das gleiche Problem wieder. Im Stand geht er nach einer Weile auch aus. Was könnten die Ursachen hierfür sein????
Für Ratschläge wäre ich Dankbar.
greetz andy
koCKi
26.07.2004
28
das ist auf jeden fall die lima... hatte das problem auch mal im letzten jahr... erst unwissend die batterie gewechselt, dann aber rausgefunden, dass die lima im eimer war..
200 euro wirst mit sicherheit los dafür
andre-AX
04.01.2006
22
67071 Ludwigshafen
nicht unbedingt....
ich würd mich mal aufm schrott nach ner guten gebrauchten umschauen.
alternative wäre auch ebay ;)
wie auch immer erstatz brauchst du auf jeden Fall.
Andre
beaufrost
03.05.2006
ich würde mal bei der firma meisen in jüchen nachfragen.
www.f-w-meisen.de
die haben meines wissens nach auch lichtmaschinen im angebot, auch unter 200€ ;)
gruß
beaufrost
Was ist defekt???? AX - Ähnliche Themen
  • Berlingo MF 2005 Heizbare Heckscheibe und Außen Spiegel Defekt!
    Berlingo MF 2005 Heizbare Heckscheibe und Außen Spiegel Defekt!: Hallo bei meinem Berlingo wurde der Außenspiegel abgefahren ,habe einen neuen Spiegel eingebaut und nicht an die Kabel gedacht die leider später...
  • Kotflügelblinkerkabel defekt
    Kotflügelblinkerkabel defekt: Hallo zusammen Habe als Winterauto einen Fiat Punto 188. ( der mit den grossen Scheinwerfer) Folgendes Problem: der rechte Kotflügelblinker geht...
  • Tankentlüftung defekt ?
    Tankentlüftung defekt ?: Hallo, ich hab ein ziemlich blödes problem.... Ich kann nur noch Tröpfchenweise tanken, so das ich für eine Tankfüllung ca. 15min benötige. Kann...
  • Meldung “Sensor defekt”, Ansage: “Reifendruckkontrolle funktioniert nicht”
    Meldung “Sensor defekt”, Ansage: “Reifendruckkontrolle funktioniert nicht”: Ich bekomme die Meldung "Sensor defekt". Das System zeigt aber NICHT dieses Bild mit den 4 Rädern und den Druck bzw. mit einem oder mehreren...
    citroen ax stottert
    citrön ax stottert
