Was ist das?
Diskutiere Was ist das? im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; wenner vorm motor steht links vom rechten dom ist so ein kleines dingen, geht oben ne leitung rein, sieht fast aus wie ein ölfilter, dachte immer...
ChevChelios
10.11.2004
12.490
wenner vorm motor steht links vom rechten dom ist so ein kleines dingen, geht oben ne leitung rein, sieht fast aus wie ein ölfilter, dachte immer an kraftstofffilter...weiß aber wohl das der am tank hängen soll...also was ist das???
Kaine
04.01.2006
827
Herne
Vielleicht die Pumpe?
Mach ma n Foto...Weiß gerade nich wirklich was du meinst
E
essi_rst
27.10.2005
946
Hagen i.W.
Wenn ich deine Beschreibung richtig verstanden habe, dann ist es der Kohlefilter...weil der sitzt vorne und da geht auch nen Schlauch vom Tank rein...
new
new
18.07.2006
43
Uplengen
lol geile beschreibung aber geht mir auhc immer so aber ich habe kp! :D
ChevChelios
10.11.2004
12.490
so hier ist das foto^^
hoffe ihr seht was ich meine^^
E
essi_rst
27.10.2005
946
Hagen i.W.
Ja ist der Kohlefilter....
Kaine
04.01.2006
827
Herne
Da der Schlauch keinen Roten Stecker hat würde ich jetzt mal alles Kraftstofftechnische ausschließen..Kann aber auch Total Falsch liegen...So oft schraub ich net an Gfj´s ausser am eigenen ^^
ChevChelios
10.11.2004
12.490
was macht der??? was geht da rein und was da raus...etc....wann sollte der gewechselt werden, was kann ein defekt verursachen??
E
essi_rst
27.10.2005
946
Hagen i.W.
Da bin ich ein wenig überfragt... hat aber schon was mit dem Kraftstoff zu tun. Jetzt nicht direkt das da Krftstoff durch fließt, sondern eher was mit den Gasen oder so...
Sorry..aber die Technik ist mir schon zu neu ;)
Edit:
In den Benzintank geht die Rücklaufleitung vom Rücklaufventil, welche zuviel gepumptes Benzin zrückfließen läßt.
Und es geht eine Leitung in den Tank, welche vom Aktiv-Kohlebehälter kommt. Das Aktiv-Kohlefilter kondensiert praktisch Benzindämpfe, die nicht in die Atmosphäre gelangen dürfen.
oOdennisOo
oOdennisOo
15.06.2006
138
das ist der kraftstofffilter...... hin und wieder kann man den auch mal wechseln...... sagen wa mal alle 30 bis 50 tausend mach ich das etwa- sicher ist sicher...... aber so wie der aussieht klebt der da schon ne weile ;)
ChevChelios
10.11.2004
12.490
jetzt doch???
oOdennisOo
oOdennisOo
15.06.2006
138
der text "ja" ist zu kurz drum etwas mehr......
JA
Was ist das?
benzinfilter renault megane
twingo benzinfilter tauschen
wo sitzt der kraftstofffilter beim ford puma
opel corsa d kraftstofffilter wechseln
, benzinfilter clio 2, renault megane benzinfilter wechseln, mazda 3 kraftstofffilter wechseln, twingo kraftstofffilter, renault clio 2 benzinfilter, wo sitzt der kraftstofffilter beim renault megane, kraftstofffilter ford fiesta, renault scenic 2004 kraftstofffilter wechseln, anschluss benzinfilter kaputt ford puma, kraftstofffilter wechseln renault twingo, kraftstofffilter renault scenic, mazda 3 benzinfilter, twingo kraftstofffilter wechseln, kraftstofffilter clio 2 Benzin, benzinfilter renault megane scenic wechseln, renault laguna 2 kraftstofffilter wechseln , benzinfilter renault twingo, kraftstofffilter twingo, wo sitzt der benzinfilter beim twingo, renault megane 2 benzinfilter, renault megane 2 kraftstofffilter wechseln benzin
