was ist das für ein schlauch ?
Diskutiere was ist das für ein schlauch ? im VW Golf I, Golf II Forum im Bereich Volkswagen; hallo habe heute mal wieder öl überprüft und da habe ich gesehen das ein schlauch löcher hat was ist das für ein schlauch ? und noch eine frage...
  • was ist das für ein schlauch ? Beitrag #1
Bobby1984
05.05.2005
318
Ibbenbüren
und noch eine frage kann ich den rost auf dem motor block wegbekommen ?
  • was ist das für ein schlauch ? Beitrag #2
DarkAngel-de-
17.10.2006
28
Das müsste die Kurbelgehäuse-/Motorentlüftung sein.
Da dein Motor trotz Kolben- und Ölabstreifringen bei jedem Zündvorgang ein Wenig (manche Motoren auch mehr, je nach Verschleiß) von dem entstehenden Abgas an den Kolben vorbei in das Kurbelgehäuse bläst, würde sich ohne Einrichtung zum Druckabbau theoretisch irgendwann im Kurbelgehäuse ein solcher Überdruck aufbauen, daß dir der Motor im wahrsten Sinne des Wortes platzen würde (wie geschrieben nur theoretisch, da ja auch noch andere Dinge Einfluß auf den Abbau des Drucks haben).
Und diese Aufgabe übernimmt die Kurbelgehäuseentlüftung. Das austretende Gas-/Ölgemisch (ja, da wird auch Öl mit abgeblasen) wird normalerweise dem Motor über die Ansaugeinrichtung (Filterkasten/Saugrohr etc) wieder zugeführt und mit verbrannt.
Der Schlauch sollte aber keine Löcher (außer den beiden an Anfang und Ende des Schlauches *gg*) aufweisen.
  • was ist das für ein schlauch ? Beitrag #3
Bobby1984
05.05.2005
318
Ibbenbüren
gut dann scheide ich den passet ^^ aber thx für die schnelle antwort wo geht der schlauch denn hin unter das auto ? dann gucke ich das andre ende auch mal nach .
  • was ist das für ein schlauch ? Beitrag #4
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.279
80
NRW
Ja.
Das ist richtig!!!
Das ist die Kurbelehäuseentlüftung.
Der Schlauch dürfte aber selbst bei deiner FREUNDLICHEN nicht die Welt kosten.
  • was ist das für ein schlauch ? Beitrag #5
Red Skorpion
12.12.2004
33.279
80
NRW
Das andere Ende geht an deinen Luftfilterkasten, oder an die Ansaugbrücke.
  • was ist das für ein schlauch ? Beitrag #6
DarkAngel-de-
17.10.2006
28
Nein, der geht nicht einfach irgendwohin. Der geht entweder an den Luftfilterkasten oder an das Verbindungsrohr zwischen Luftfilterkasten und Ansaugbrücke.
Und wenn du ihn abschneidest solltest du unbedingt darauf achten daß er danach keine Knickstellen o.Ä. hat.
  • was ist das für ein schlauch ? Beitrag #7
Bobby1984
05.05.2005
318
Ibbenbüren
und wie könnte ich den rost wegmachen am motorblock ? streichen ^^
  • was ist das für ein schlauch ? Beitrag #8
Bobby1984
05.05.2005
318
Ibbenbüren
so das mit dem motorblock hat sich erledigt habe so ein rostentferner geholt geht super auch das öl ist weg :D und das spray schützt sogar vor rost ^^
was ist das für ein schlauch ? - Ähnliche Themen
Elektrische Fehler? Oder doch mechanisch: Hallo meine Freunde. Ich habe seit kurzen ein kleines Problem mit meinem Renault megane 1 1.6i mit 75ps Benziner.. Vor kurzen bemerkte ich das...
Golf IV Variant 2.0 Wischwasserbehälter ausbauen: Hallo, und zwar ist mir heute was aufgefallen wenn ich die scheiben sauber mache mit dem Wischwasser dann tropft es unter dem Behälter vorne ist...
Golf 3 will nicht anspringen: Wünsche einen schönen guten Abend. Ich habe einen Golf 3 1.4L / 60ps Erstzulassung 93, 73tkm. Nun zu meinem Anliegen, der Golf will nicht mehr...
Audi A3 auf S3 umbauen: Hallo, Ich wollte fragen was alles für umbauten benötigt sind und ob sie eintragbar sind (Österreich). Ich würde gerne meinen Audi A3 8p1 2003...
P0302 Misfire - Hilfe: Hallo, ich habe einen Seat Ibiza 2004 6l MK 3 1.2 - 3 Zylinder. Seit zwei Monaten zeigt es mir den Blinkcode P0302 bei der Motorkontrolle an...
vw golf 2 motor schläuche
