Was heist gebördelt? *Mod-Ergänzung: welche Techniken gibt es dafür?
Diskutiere Was heist gebördelt? *Mod-Ergänzung: welche Techniken gibt es dafür? im TÜV-Fragen Forum im Bereich AutoExtrem; TAG LEUTE Höre wenn es um Spurenverbreiterung geht immer wieder das Wort gebördelt, was heist das und wieso macht man das??? ?(
ragen
ragen
27.01.2006
301
Kupferzell
TAG LEUTE
elton0660
elton0660
23.10.2005
904
mit börteln meint man das flach drücken der inneren Kante das Radlauf´s am Kontflügel.
es wird immer dann gemacht wenn die Räder zu nah am Kotflügel sind um denn abstand zwischen Radlauf und Reifen zu vergrößern.
es ist schon vorgekommen das Leute Breitreifen aufgezogen haben und das Auto tiefer gelegt haben und dennen dann diese Kante denn Reifen aufgeschlitzt hat.
astracar
Chef-Einträger
01.12.2004
2.907
D:Bayern/Mittelfranken
Tach!
Wie Elton schon sagte, es handelt sich dabei um das
"Umlegen der Radhauskanten".
So welche vorhanden sind, was bei neueren Fahrzeugen nicht immer der Fall ist. Und so heißt es auch in den Gutachten, wenn die Freigängigkeit nicht ausreicht.
Wenn das nicht reicht, muss man die Kotflügel "ziehen" oder "aufweiten"
Profis schaffen Kantenumlegen oft, ohne dass der Lack springt und dass es häßliche Dellen gibt, was ein teures Lackieren zur Folge hat.
Wie man es macht, dazu gibt´s unterschiedliche Methoden. ( Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit!)
- mit einem Rundstab zwischen Radlauf und Reifen und das Fz hin und her schieben
- mit einem Gegenstand zwischen Radlauf und Reifen und das Fz von der Bühne mehrmals ablassen (sehr umständlich)
- mit einem Hammer und einem Ausbeulklotz die Kante umschlagen ( umdreschen!), dabei Klotz mit Stoff umwickeln und Plastikhammer oder auch diesen Umwickeln.
Generell: Mit einem Industriefön den zu bearbeitenden Bereich erwärmen, dann gehts leichter und lackschonender!
Wer noch Tipps oder Methoden hat, oder an bereits genannten was zu korrigieren oder dran auszusetzen hat, bitte posten!
gby
jl
elton0660
elton0660
23.10.2005
904
bei meinem Coupe geht, genau dort wo die Kante aufhört, ne Kunststoffabdeckung weiter.
muss ich die weg machen wenn ich meine Kanten börteln müsste??
astracar
Chef-Einträger
01.12.2004
2.907
Tach!
Wenn die Freigängigkeit beeinträchtigt ist, immer. Da ist es egal, ob es sich um Blech, Plastik oder sonstiges handelt.
Es darf in keiner Betriebssituation irgendwo das Rad angehen.
gby
jl
elton0660
elton0660
23.10.2005
904
was mich halt fasziniert das in denn Papieren drin steht das ich die Kanten börteln muss.
was mach ich erst wenn mein neues Fahrwerk drin is??
mehr als börteln geht ja nicht
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Da geht noch eine ganze Menge.
Die Räder müssen freigängig sein und nach dem Börteln (Kanten umlegen) kommt das Ziehen (Kotflügel weiten) und nach dem Ziehen dass Freischneiden (flexen) mit zusätzliche Kotflügelverbreiterungen anbauen.
elton0660
elton0660
23.10.2005
904
ja verbreitert wird auf jeden fall.
aber flexen??
ich bin Mechaniker und flexe fast jeden Tag aber ich glaub nicht das ich jemals an meinem Auto rum flexen werde.
Z
zpeedy
24.11.2003
1.086
z.b. für solche radläufe muss man schon ein wenig anpassen.
häufiger werden auch die radläufe einfach weiter nach oben versetzt.
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.280
NRW
Aber sieht geil aus.
ChevChelios
10.11.2004
12.490
was macht man beim Toyota Aygo wo der hintere Kotflügel nur aus TÜR besteht ;)
Red Skorpion
12.12.2004
33.280
NRW
Also ich weiss nicht was du da gesehen hast.
Aber wenn dem so wäre, im hinteren Bereich kann der Reifen nicht mehr an die Karosserie kommen und braucht dort deswgen auch nicht die Kante u,gelegt werden. ;)
Z
zpeedy
24.11.2003
1.086
bei den meißten neueren autos gibts garkeine bördelkannte mehr. dann kann man auch nicht bördeln, sondern nur die rädkästen aufweiten -> ziehen.
Dickie
GESPERRTES MITGLIED
04.01.2005
13.480
Wenn die hintere Tür in den Radlauf mit reinreicht, dann muss die eben auch "mitgezogen" werden. Der Wagen hat ja immer noch einen "echten" Kotflügel, die Tür ist doch mechanisch "nur" ein überlappendes Außenblech. Aber von diesem Problem sind doch alle 4 Türer betroffen, einige mehr, andere weniger.
Was heist gebördelt? *Mod-Ergänzung: welche Techniken gibt es dafür? - Ähnliche Themen
  • Felge kaputt durch unfall weis jemand wie die felge heist ist
    Felge kaputt durch unfall weis jemand wie die felge heist ist: Hallo ich hab letztens mit meinem golf 4 bj 99 Einen unfall gehabt und nur 1 alufelge von aluett hat schaden Bekommen und möchte nur die eine...
  • weis jemand was das ist und wie das teil heist??
    weis jemand was das ist und wie das teil heist??: hallo leute ! ich muss heraus finden wie das rot markierte teil auf dem bild heist, beziehungs weise auch die plastick roerchen die weiter nach...
  • Wie heist dieser Lack?
    Wie heist dieser Lack?: Hallo zusammen. Vielleicht kann mir einer von Euch sagen wie dieser Lack heißt: hab mich schon halb totgesucht... wäre super wenn mir das...
  • Astra F was heist Gsi
    Astra F was heist Gsi: HI also ich habe mal ne fage und ich hoffe das ihr mir weiterhelfen könnt ich will mir gleich eien Astra F ansehn und natürlch will ich dan auch...
    gebördelt
    gebördelte kante
    was heißt gebördelt
    geboerdelt
    , GEBRÖDELT , gebördelt auto, gebördelt bedeutung, kanten gebördelt, gebörtelt, was bedeutet gebördelt, http:www.autoextrem.detuev-fragen70746-heist-geboerdelt-*mod-ergaenzung-welche-techniken-gibt-dafuer.html, gebörteld, was heißt gebördelte Seite, was heisst gebördelt, gebördelt, gebördelte kante fliegengitter, geboerdelte kante fliegengitter, gebö, gebördelt fliegengitter, nicht gebördelte kante, gebördelte Seite , radkästen gebördelt, gebördelte kotflügel, müsse kotflügelkanten gebördelt werden, golf 3 kotflügel gebördelt
