Autosattler
- Dabei seit
- 25.08.2007
- Beiträge
- 17
- Punkte Reaktionen
- 0
Was bring ein Blow off ventil??????
gruß
Autosattler
gruß
Autosattler
Kurz:
Verhinder bei Gaswegnahme z.B. Schalten, dass die Turbine unnötig abgebremst wird.
Länger:
Durch den entstehenden Rückstau, der entsteht durch schliessen der Drosselklappe bei Gaswegnahme beim Schalten, wird durch das BlowOff Ventil der Druck abgelassen um die Turbine des Turbos nicht abzubremsen.
Es gibt offene und geschlossene Systeme, die geschlossenen (auch Schubumluftventil genannt) wird die bereits gemessene Luft bei z.B. dem 1.8T zurückgeführt.
Offene Systeme entlassen den Druck direkt nach aussen, diese sind durch das lautere Ablassgeräusch in der StVZO meistens nicht zuläsig.
