Was bedeutet die W-Zahl?
Diskutiere Was bedeutet die W-Zahl? im Opel Calibra Forum im Bereich Opel; Hi Leute hab folgendes Problem: Mein Tacho fnuzt nicht mehr richtig. Werkstatt hat geasgt brauch einen neuen. Nun meine Frage was bedeutet die...
Super Cali
20.02.2005
23
Nun meine Frage was bedeutet die W-Zahl, die auf meinem Tacho steht (W=1083)?
Wofür ist die überhaupt? Und kann ich da auch einen Tacho mit einer anderen W-Zahl nehmen??
Danke schon mal!!!
Fuhma
wofür das w jetz genau steht weis ich nicht genau, könnte für welle stehen denn duch die zahl wird die art der welle gekennzeichnet. also tachowelle sagt dir doch sicherlich was.
eine anderen tacho mit anderer zahl (zb vom v6 der bis 260 geht) kannst du nicht nehmen, da dieser dann ja einen ganz anderen geschwindigkeits wert gibt, also zb bei anschlag nicht 240 sondern 260.oder dein tacho geht ja bei 20 los der vom zb v6 bei 0km/h.
V
VIVONADDEL
22.01.2005
13
22117 Hamburg
hi
Das ist die Wegstreckenzahl, sie gibt an, mit welchem Impulscode der Tacho
das Signal von Zündspule und Steuergerät liest/verarbeitet.
Mit etwas Erfahrung kann man dann sogar Baujahr, Motorentyp etc erkennen,
nur am Tacho :)
Gruß Naddel
Fuhma
Hi, sweety hast ja richtig ahnung, find ich gut!!! aber das mit dem bj motor etc musst du mir nochmal erklären, also welchen motor ist ja klar,da weis ich auch welche tachos die da drin haben aber bj...?
meld dich mal wieder, greetz @-->---
Was bedeutet die W-Zahl? - Ähnliche Themen
  • Bundesregierung und Ländern einigen sich bei Klimapaket - Was bedeutet es für den Autofahrer?
    Bundesregierung und Ländern einigen sich bei Klimapaket - Was bedeutet es für den Autofahrer?: Nach längeren Verhandlungen ist man endlich zu einer Einigung beim Klimapaket gekommen, und so mancher Autofahrer befürchtet hier ja deutlich...
  • Was bedeutet der Leasingfaktor und wie kann man den Leasingfaktor berechnen?
    Was bedeutet der Leasingfaktor und wie kann man den Leasingfaktor berechnen?: Für viele ist ein Auto leasen eine Alternative bei der Anschaffung eines Neuwagens und nicht nur Firmen nutzen diese Möglichkeit, sondern auch...
  • Elektroautos: was R.I.P bei Elektrofahrzeugen bedeutet
    Elektroautos: was R.I.P bei Elektrofahrzeugen bedeutet: Angeblich gehört Autos mit Elektroantrieb die Zukunft, doch wirklich durchgesetzt haben sie sich bislang noch nicht. In diesem Zusammenhang wird...
  • Instrumententafel was bedeutet die gelbe Lampe ?????
    Instrumententafel was bedeutet die gelbe Lampe ?????: Hallo wer kann mir sagen was die aufleuchtenden Zeichen in der Instrumententafel bedeuten ......... Danke für die Hilfe .........
    w zahl
    w zahl bei tacho
    w-zahl
    w als zahl
    , was bedeutet das w an einer zahl, calibra tacho tachowelle wechseln anleitung
