Warum klappert der Fiesta so? Und was dagegen tun?
Diskutiere Warum klappert der Fiesta so? Und was dagegen tun? im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Moin Ich wollte gerne mal wissen,warum der Fiesta so klappert(wie eine Nähmaschine)? Denn mein 1.3er mit 172.000 Km klappert sehr laut.Dann hab...
Autoschrauber Nils
04.04.2007
40
Moin
Denn mein 1.3er mit 172.000 Km klappert sehr laut.Dann hab ich mal einen 1.1 mit 66.000 Km gehört,der klapperte gar nicht.
Und dann wollte ich mal wissen,wie man das klappern wieder weg bekommt oder stark reduzieren kann,so das er wieder leise ist?
MFG Nils
Tribe
24.06.2007
82
liegt an den 0,2 Litern und an den 10 PS mehr :D ne Spass beiseite
hat was mit den Nocken zu tun die sind halt ausgeschlagen ^^
und ein Auto mit 100.000 km wenigern klingt bestimmt anders. Was du dagegen tun kannst ist einen "neuen" Motor einzusetzten oder bei deinem Motor Nockenwele und Nocken zu wechseln, ist ne Arbeit von 15 min ;);)
GTX
VERTRAUENSMODERATOR
06.12.2005
10.921
75... Landkreis Calw
Das sind die Kipphebel, das Ventispiel ist zu groß. Wenn du die Ventile eingestellt hast wird es leiser. Ganz wegbekommen wirst du es nicht.
GFJ_Harry Hirsch
27.03.2007
553
Gelbensande/ Hamburg
So habe ja heute meinen neuen Austauschmotor eingebaut. auch wieder 1.1 und der klappert wirklich so gut wie gar nicht. hört sich an wie fast jeder andere Motor. das echt toll
TAu31535
22.08.2006
198
wo hast du so nen motor herbekommen?
GFJ_Harry Hirsch
27.03.2007
553
für 20€ mit getriebe und kühler sowie kühlerschläcuhe und ausgleichsbehälter nd auspuff bis kat mit lambdasonde aus ***** gekauft. hat 90.000km. läuft erste sahne das teil
Autoschrauber Nils
04.04.2007
40
Moin
Sorry das ich mich länge rnicht gemeldet habe,hat seine Gründe...
Also Ventilspiel wurde vor ca. 30.000 km richtig eingestellt.
Ein anderer meinte,dass die Nockenwelle ausgeschlagen sei,seit ihr der gleichen Meinung?
Und würde das klappern auch ganz weg gehen oder nur ein bisschen?
MFG Nils
N
nurschroe
23.04.2006
203
höchste Zeit
nach 30.000km gehört das Ventilspiel schon lange wieder eingestellt.
Aber ganz geht das klappern nicht weg, sind bei den Motoren die weichen Nockenwellen und Kipphebel schuld.
Bei einem hochen Kilometerstand kann auch noch etwas ausgeschlagen sein, würde aber erst mal mit den Ventilen anfangen, da kann dann auch das Nockenwellen/Lagerspiel gecheckt werden.
FiestaXR
03.05.2006
3.005
23628 Krummesse, Lübec
Jo aber wenn sich das Ventilspiel immer wieder verstellt, ist auch damit zu rechnen das die Nockenwelle nicht mehr richtig tickt, das heißt soviel, das du mal die Nockenwelle überprüfen lassen solltest, hatte bei meinem alten 1,3er auch das Problem, das sich die Ventile relativ schnell verstellt haben, weil die Nockenwelle einfach im Arsch und halt ausgeschlagen war...
Stelle die Ventile alle 5000 km ein, da kannst du von ausgehen, das er eventuell mit der Zeit ruhiger wird...
Es gibt 1,1ser un 1,3er, bei denen ist das klappern kaum noch zu hören...
Kangaruuh
Kangaruuh
29.10.2008
7
Also ich finde das Klappern gehort zu den alten Fiestas dazu....man hört doch ganz deutlich ohne hinzusehen was für ein fiesta da fährt.....also ich find das klappern gehort dazu.....
BlackMonk
07.08.2007
28
Find ich auch, mir würd was fehlen wenn ich meine nähmaschiene nicht mehr hören würde ^^.
Also ich hab die erfahrung gemacht das die 1.3 liter maschiene wesentlich ruhiger ist, oder ich hab nur gut eingstellte 1.3l und schlecht eingestellte 1.1 l gesehen ^^.
LG Michi
Autoschrauber Nils
04.04.2007
40
Moin
Also ich finde,dass klappern gehört nicht dazu.Es ist störend und ein Hinweiß auf Verschleiß.Außerdem mindert es die Leistung.
Also ich denke mal,dass es keine 15 min. dauert,die Nockenwelle und die Kipphebel zu wechseln.
Denn um an die Nockenwelle erstmal dran zu kommen,musste den halben Motor zerlegen.
Denn die Nockenwelle sitzt ja um Motorblock und nicht im Zylinderkopf.
MFG Nils
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
Moin
MFG Nils
1. es ist kein hinweiß auf verschleiß
2. ja es vermindert die leistung - jedoch ein frisch eingestelltes Ventilspiel macht den Motor zum Monster der 60PS wagen...
"Also ich denke mal,dass es keine 15 min. dauert,die Nockenwelle und die Kipphebel zu wechseln.
Denn die Nockenwelle sitzt ja um Motorblock und nicht im Zylinderkopf."
oha... hast das teil mal genauer angeguckt? alleine für die Kipphebelwelle brauchst du 15 minuten,wenn du vorher schon alles runter genommen hast... die darfst nur nach Vorgabe(wie beim Zylinderkopf) anziehen... Wenn du an die Nockenwelle willst (ka wieso du das überhaupt willst) würd ich min. 3 Stunden einplanen...
Ich persöhnlich stelle jedes Halbe Jahr mein Ventilspiel nach,... macht Spaß u.a. hatte ich den Motor auch schon in einzelteilen vor mir :>
GFJ_Harry Hirsch
27.03.2007
553
na son 1.1er Fiesta is der ideale Motor zum üben. Ventilspiel einstellen is easy. Kipphebelachse haste wenn du willst locker in 10Minuten draußen.
jo Nockenwelle liegt ja neben der Kurbelwelle im Block unten drin.
Hab den Motor auch scon in wirklich alle einzelteile zerlegt. Nockenwelle und Kolben liegen noch im Keller. Ventilspiel alle 10tkm einstellen und regelmäßig ölwechseln machen dann halten die auch und klappern nicht so laut. meinen derzeitigen 1.1er hört man fast gar nicht rasseln. aber der fliegt ja jetzt zum glück im Januar raus und wird durch was größeres ersetzt8)
hab auch noch nen einlassventil und auslasventil hier zu hause stehen. In memory of meinen alten 1,1er^^. Die Ventile habe ich schön sauber gemacht. halt wie überarbeitet wie beim ventile einschleifen.
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
Tribe:
Das haben wir noch nicht einmal bei uns in der Werkstatt geschafft.:D:D:D
Tifi
08.05.2007
1.383
42477 Radevormwald
Vorallem "Nocken wechseln" würde mich interessieren...
Red Skorpion
12.12.2004
33.300
NRW
PS Nockenwelle geht bei eingebauten Motor gar niet raus!!!;););)
Warum klappert der Fiesta so? Und was dagegen tun? - Ähnliche Themen
  • Nio ES8 wahlweise mit 240kW oder 480kW oder warum zwei Angaben?
    Nio ES8 wahlweise mit 240kW oder 480kW oder warum zwei Angaben?: Fragen kostet ja nix, also frage ich: Warum sieht man oft der Nio ES8 hätte 480kW, manchmal aber angeblich nur 240kW? Gibt es unterschiedliche...
  • Polestar 2 oder Polestar 1? Was würdet ihr kaufen und warum?
    Polestar 2 oder Polestar 1? Was würdet ihr kaufen und warum?: Der Polestar 1 gefällt mir wegen der Optik sehr gut, der Polestar 2 ist natürlich preislich DEUT-LICH attraktiver. Wenn Ihr für Euch Polestar 2...
  • Smartphone an der Tankstelle: warum das Handy beim Tanken verboten ist
    Smartphone an der Tankstelle: warum das Handy beim Tanken verboten ist: An nahezu allen Zapfsäulen findet sich ein Hinweis, der die Benutzung von Mobiltelefonen untersagt. Das gilt entweder für den reinen Tankvorgang...
  • Spritverbrauch: warum im Urlaub mehr Kraftstoff verbraucht wird
    Spritverbrauch: warum im Urlaub mehr Kraftstoff verbraucht wird: Urlaub mit dem Auto erfreut sich gleich aus mehreren Gründen immer größerer Beliebtheit. So mancher Autofahrer wird dabei feststellen, dass auf...
    ford fiesta motor klackert
    ford fiesta motor klappert
    fiesta klappert
    ford fiesta klappert
    , ford fiesta motor nagelt, ford fiesta klappern im motorraum, ford fiesta mk6 motor klackert, ford fiesta klackern motor, Fiesta Motor klackert, ford fiesta mk6 motor klappert, ford fiesta klackert, ford fiesta klappern beim fahren, ford fiesta rasselt, klappern ford fiesta, motor klackert fiesta, http:www.autoextrem.deford-fiesta191676-klappert-fiesta-so-dagegen-tun.html, ford fiesta 2007 klappert im motorraum, ford fiesta mk6 klappern hinten, fiesta motor nagelt, fiesta mk6 st tackert, ford fiesta klackern, warum rasselt fiesta, fiesta klackert wie eine nähmaschine, ford fiesta 1.3 klackern, ford fiesta nagelt
