Warum Abgaswerte inkorrekt
Diskutiere Warum Abgaswerte inkorrekt im Renault Twingo Forum im Bereich Renault; Hallo zusammen, ich wollte mich mal wieder melden. Ich war soeben bei der TÜV und ASU Abnahme gewesen. TÜV bekam mein Auto ohne Probleme, jedoch...
Andy_bfisch
26.03.2006
16
Hallo zusammen,
TÜV bekam mein Auto ohne Probleme, jedoch hat mein Renault irgendwo anderst eine Makke weg.
Laut professionellen TÜV Prüfer, liegt das Problem ganz woanders, als beim Endschalldämpfer, denn die Abgaswerte liegen im Kohlenmonoxidbereich "anstatt im Kohlendioxidbereich", also muss es irgenwas gravierendes sein.
Hatte jemand von euch schon mal dieses Problem gehabt?
Also ich denke da vom GKAT über Lambda-Sonde über Steuergerät, bis hin zur Einspriztanlage.
Was könnte es sein.
Helft mir
Andy_bfisch
26.03.2006
16
Hm, ist es ein typisches Twingo Problem?
Ich hoffe, dass ihr mir in irgend einer Weise helfen könntet.
So wie es sich vom TÜV Prüfer angehört hatte, kann es eine ziemlich teure Angelegenheit werden.
Was würde mich sowas in einer Renault Werkstatt kosten, wenn sie die Lambda Sonde, das Steuergerät, als auch die Einspritzanlage checken würde.
Nur DURCHCHECKEN
Andere Frage, wenn der Motor ja nicht mehr sauber verbrennt, könnte es doch auch darin liegen, dass der Luftfilter verschmutzt wäre, oder der Elektromotor, welche die Frischluft ansaugt.
Oder irgend so ein Bauteil, welches bei einem Druck von ..... dann sagt, dass momentan .....Luft in der Leitung ist.
Zumindest dürfte demnach auch meine Leistung vom Twingo rapide herunterfallen.
Ich denke da mal an die Kompression des Motors "sprich in den Zylinderräumen, wo das Benzin-Luftgemisch komprimiert und zur Explosion gebracht wird".
Also am Steuergerät dürfte nach meiner Meinung kein Problem vorliegen, sonst würde er ja der Twingo doch während der Fahrt öfters herummucken "so ein stottern, aprupte Geschwindigkeitsreduzierung".
Als würde man beim Gasgeben ins leere Treten.
All dies tut mein Twingo nicht.
Bitte helft mir.
Ende April muss die ASU gemacht werden.
J
JensTFN
26.07.2004
770
Bispingen
Du kannst deine Abgaswerte erstmal versuchen zu verbessern durch Reiniung des Luftfilters, Super Plus tanken und Zündkerzen wechseln. Das sind die einfachste und güstigsten Gründe die du selber ausprobieren kannst.
Für andere Sachen bitte eine freie Werkstatt aufsuchen. Die sind wesentlich günstiger als Renault direkt!
Warum Abgaswerte inkorrekt - Ähnliche Themen
  • Nio ES8 wahlweise mit 240kW oder 480kW oder warum zwei Angaben?
    Nio ES8 wahlweise mit 240kW oder 480kW oder warum zwei Angaben?: Fragen kostet ja nix, also frage ich: Warum sieht man oft der Nio ES8 hätte 480kW, manchmal aber angeblich nur 240kW? Gibt es unterschiedliche...
  • Polestar 2 oder Polestar 1? Was würdet ihr kaufen und warum?
    Polestar 2 oder Polestar 1? Was würdet ihr kaufen und warum?: Der Polestar 1 gefällt mir wegen der Optik sehr gut, der Polestar 2 ist natürlich preislich DEUT-LICH attraktiver. Wenn Ihr für Euch Polestar 2...
  • Smartphone an der Tankstelle: warum das Handy beim Tanken verboten ist
    Smartphone an der Tankstelle: warum das Handy beim Tanken verboten ist: An nahezu allen Zapfsäulen findet sich ein Hinweis, der die Benutzung von Mobiltelefonen untersagt. Das gilt entweder für den reinen Tankvorgang...
  • Spritverbrauch: warum im Urlaub mehr Kraftstoff verbraucht wird
    Spritverbrauch: warum im Urlaub mehr Kraftstoff verbraucht wird: Urlaub mit dem Auto erfreut sich gleich aus mehreren Gründen immer größerer Beliebtheit. So mancher Autofahrer wird dabei feststellen, dass auf...
    renault twingo abgaswerte hoch
    abgas problem twingo
    renault clio 3 abgaswerte
    twingo durch au gefallen
    , abgaswerte zu hoch twingo, renault clio abgaswerte , clio abgaswerte, twingo abgaswerte, abgaswerte twingo, renault twingo abgas zu hoch, twingo c06 abgase zu hoch, renault twingo von 2016 kein tüv wegen abgaswert, twingo schlechte abgaswerte, abgaswerte renault kangoo, renault scenic schlechte abgaswerte, twingo kein tüv wegen code inder au, twingo 1997 abgaswerte einstellen, abgasproblem Renault Twingo, optimale abgaswerte renault twingo df4, renault abgaswerte, twingo abgas problem , twingo beim ersten tuev durchgefallen, abgaswerte zu hoch renault twingo, twingo lambda wert zu hoch, twingo tüv was tun bei schlechten abgaswerten
