Warnpiepser in Ford Transit einbauen
Diskutiere Warnpiepser in Ford Transit einbauen im Ford Transit Forum im Bereich Ford; hallo zusammen, kann mir jemand schreiben wie ich den warnpiepser einbauen muss.( wenn ich licht an hab und die tür auf ist ) der piepser hat ein...
Andy1970
06.10.2006
hallo zusammen,
kann mir jemand schreiben wie ich den warnpiepser einbauen muss.( wenn ich licht an hab und die tür auf ist ) der piepser hat ein rotes und ein blaues kabel.
gruss andy
fiatuno75
fiatuno75
21.03.2005
260
9581 Ledenitzen
hi Andy1970!!
also du musst das rote kabel zum scheinwerfer durchziehen und schauen wo du am scheinwerfer (beim kleinen standlicht) + hast.
am besten mit einer prüflampe kontrollieren. die prüflampe auf der einen seite auf batterie minus und auf der anderen seite auf das standlichtkabel. da musst du halt herausfinden welcher der plus ist. wenn du ihn gefunden hast musst du an diesem +Kabel dein rotes kabel vom "pipser" dazuschließen.
beim minus wirds etwas schwieriger, denn du musst das so anschließen dass er nur piepst wenn die tür offen ist. dürfte aber auch kein prob. sein. du musst einfach den schalter der bei der tür drin ist herausdrehen und das blaue kabel dazuschließen. aber aufpassen: wenn das blaue piepser-kabel auf dauermasse ist dann piepst er immer wenn das licht eingeschaltet ist. auch bei geschlossener tür. KONTROLLIERE ZUERST VOSICHTSHALBER OB DU BEI DER TÜR NUR MASSE HAST!!!
ich werde versuchen einen möglichst einfachen schaltplan zu erstellen und hereinstellen. dann versteht man es leichter....
viel glück beim einbau!!!! mfg fiatuno75
E
Escort01
11.01.2007
476
Das stimmt so aber nicht den das Kabel dass an den Türkontaktschalter geht da ist Plus drauf, die Masse bekommt der Türkontaktschalter über die Karosserie an die er geschraubt ist.
Und ich glaub nicht das das so einfach anzuschließen ist ich denke dass müsste anders gemacht werden.
MFG
fiatuno75
fiatuno75
21.03.2005
260
9581 Ledenitzen
hi!!!
habe das bei meinem transit auch so eingebaut, weil ich immer das licht vergessen habe.
bin mir jetzt nicht mehr sicher ob bei der tür nur masse geschalten wird oder ob da noch ein plus drauf hängt....
@ andy: du müsstest den schalter mal herausnehmen und schaun ob nur ein kabel drauf hängt oder zwei und welche farbe die haben. am ehesten kann ich mir vorstellen, dass masse geschalten wird. "dauermasse" bekommt er von der karosserie und wenn die tür offen ist wird die masse aufs kabel geleitet und die innenleuchte brennt...
schau mal unter den link: www.autoextrem.de/showthread,t-108447.htm
wenn du so einen ähnlichen schalter (nur mit einem stecker) drin hast, dann funktionierts so wie ich geschrieben habe.
mfg fiatuno75
E
Escort01
11.01.2007
476
Masse bekommt er immer über die Karosserie und das Kabel wo an den Schalter hinten hingeht ist ein Plus Kabel.Denn wenn man die Tür öffnet dann hat der Schalter innen eine Verbindung und somit wird der Strom weitergeleitet.
MFG
Andy1970
06.10.2006
hallo,
danke für die antworten.das mit dem piepser hat noch nicht geklappt.die in der werkstatt sagen mir nichts weiter darüber.entweder ich lass es einbauen oder nicht.
an dem schalter kommt nur ein braunes kabel an.ich hatte das rote kabel vom piepser auch der der entsprechenden sicherung,aber es war nur dauerton.
vielleicht habt ihr noch einen plan.
danke andy
Red Skorpion
Mondeo & Escort-Cab-Freak
12.12.2004
33.300
NRW
MFG
Am Türpin wird immer Masse durchgeschaltet.
Hast du schonmal Plus hinten am Pin gelegt und dann die Tür geöffnet???
Ergebnis Sicherung durch, da Kurzschluss.
Der Piepser wird am Licht und am Zündschloss angeschlossen.
Denn wenn Licht an und Zündung aus dann soll es doch piepsen, oder?!?!?
Warnpiepser in Ford Transit einbauen - Ähnliche Themen
  • Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe
    Ford Transit 2.4 2006 springt nicht an... Bitte um schnelle Hilfe: Guten Tag, Bin neu in diesem Forum... Wie schon oben erwähnt habe ich ein Problem bei meinem Ford Transit 2.4 Bj. 2006. Mir ist am december...
  • Keycode 6000 cd rds eon Ford
    Keycode 6000 cd rds eon Ford: Hallo ich suche auf diesem Weg den keycode für das 6000 cd rds eon M285353 Ford Focus Baujahr 2003 Wäre über jede Hilfe dankbar ! Meine Nummer...
  • Batterie laden ..... Ford Focus Bj.2008 - Schrägheck
    Batterie laden ..... Ford Focus Bj.2008 - Schrägheck: Hallo, wie kann ich die Autobatterie im eingbauten Zustand laden ? Gruß
  • Radiocide Ford Focus 4000RDS Serial Nummer:M247878
    Radiocide Ford Focus 4000RDS Serial Nummer:M247878: Hallo zusammen, Ich bräuchte die Radiocode für den Ford Focus 4000RDS da sie beim Kauf nicht mitgegeben wurde.lch wäre sehr dankbar wenn mir...
    ford transit türkontakt
    warnpiepser
    piepser für licht einbauen
    Piepser für licht nachrüsten Ford Transit
    , ford transit dauer piepton licht an, transit türkontakt einbauen, transit türkontakt schaltplan, welche farbe hat bei ford transit das standlicht kabel, ford transit qualmt blau, elektrikproblem zentralverriegelung ford transit dauerpiepton, türkontaktschalter ford transit, ford transit warnsummer, Tür Kontakt Ford Transit, sicherung standlicht ford transit, einbauort pipser ford transit, ford transit licht türkontakt, ford transit türkontakt schalter ausbauen, ford transit kontaktschalter tür, sicherungskasten für standlicht ford transit 2007, kabelfarben ford transit, kosten piepser ford transit, ford transit türkontaktschalter, warnpiepser licht mazda, tür kontaktschalter fort transit ausbauen
