Warmlaufphase: schlechte Gasannahme, schlechtes Anspringen
Diskutiere Warmlaufphase: schlechte Gasannahme, schlechtes Anspringen im Renault 19 Forum im Bereich Renault; Hallo liebes Forum, brauche Hilfe! Mein Renault 19, Bj93, 40kw, 1390ccm, springt im kalten Zustand nach ca. 3 Sekunden an und läuft dann relativ...
  • Warmlaufphase: schlechte Gasannahme, schlechtes Anspringen Beitrag #1
hoffi71
07.01.2008
Mein Renault 19, Bj93, 40kw, 1390ccm, springt im kalten Zustand nach ca. 3 Sekunden an und läuft dann relativ problemlos, verschluckt sich jedoch manchmal bei der Gasannahme. Erhöhtes Standgas ist jedoch keines wahrzunehmen.
Kurz bevor der Motor dann Betriebstemperatur hat kann man den im Leerlauf sehr niedertourig drehenden Motor durch abruptes Gasgeben abwürgen. Dann dauert starten fast 10 Sekunden oder länger und ist extrem mühsam, läuft er dann endlich, würgt abruptes Gasgeben den Motor sofort wieder ab. Gibt man jedoch gefühlvoll Gas kann man den Motor hochdrehen und mit gefühlvollem Einkuppeln und >4000u/min kann man auch wegfahren, hochtourig läßt sich dann mit je einmal „verschlucken“ je hochgeschaltetem Gang weiterfahren.
Ein wenig später ist der Motor dann sichtlich ganz warm, dann hält er problemlos das Standgas und ist auch durch abruptes Gasgeben nicht mehr aus der Fassung zu bringen sondern dreht willig hoch und verschluckt sich auch nicht.
Wenn der Kübel - wie schon 2mal passiert - überhaupt nicht mehr anspringt X(, muss ich 30 Minuten oder länger auf den ÖAMTC warten, kaum ist ÖAMTC da, springt er natürlich wieder an (Motor ist jetzt im Winter sichtlich wieder kalt genug damit Gemisch wieder passt…)
Wo soll ich mit der Fehlersuche beginnen? ?( Der ÖAMTC-Mensch meinte dass der Temperaturfühler defekt ist und somit die Gemischaufbereitung fallsch geregelt wird (Klingt einerseits logisch, aber das Fernthermometer zeigt normal an)
Oder gibt’s da mehrere Fühler? Einer sitzt direkt gut sichtbar vorne am Motorblock ist das der richtige? (Ergänzende Info: Luftfilter neu, Kerzen neu, Verteilerkappe vor ca 1 Jahr erneuert und erst vor kurzem wiedermal innen gereinigt)
t4 warmlaufphase zu kurz
renault 19 leerlaufanhebung grundeinstellung
golf 3 schlechte anspringen
fiat ruckelt nach warmlaufphase
, punto 176 gt hat bei kaltem motor schlechten leerlauf, ford focus schlechte gasannahme im leerlauf, renault r 19 verschluckt sich beim gas geben, schlechter warmlauf audi 80, ng läuft schlecht an, fiat punto gt springt im kalten schlecht an, renault 19 schlechte gasannahme, focus 2 2008 schlechte gas annahme, renault r19 schlechte gasannahme, fiat stilo im kalten zustand schlechte gasannahme, grund für schlechtes starten fiat stilo, was passier in der warmlauffase bei T4 Digifandanlage, renault r19 leerlauf schlecht, renault clio verschluckt sich beim gas geben, golf vr6 gasannahme schlecht im kaltzustand, abk warmlauf phase, stilo abarth temperaturfühler, audi 80 abk waRMlaufphase gasannahme, renault niederturig abwürgen, alfa gt schlechte gasannahme, fiat 176 bockt im warmlauffase
