Wann wird die Batterie geladen?
Diskutiere Wann wird die Batterie geladen? im Elektrik Forum im Bereich Technik; Hallo, ganz kurze Frage: Wird die Autobatterie geladen wenn man fährt (Dynamo-Prinzip) oder schon sobald der Motor an ist? Vielen Dank im Voraus...
H3LiX
15.10.2005
43
ganz kurze Frage:
Vielen Dank im Voraus,
Gruss H3LiX
hustler86
16.03.2005
82
also ich glaub die batterie wird geladen sobald man fährt aba ich lass mich da auch gern eines besseren belehren!
greetz
MadMartin
23.06.2005
1.381
Sobald der motor dreht.
Moinmoin !
Die Lima hängt bei allen Autos, die ich bisher gesehen habe ;) an einem Keilriemen, der mit der Kurbelwelle mitläuft. Also lädt die Lima die Batterie auf, sobald der Motor läuft.
Martin
H3LiX
15.10.2005
43
Aja okay..vielen Dank für die Info :)
Turbo_Freak
10.10.2005
323
SALZBURG
Das ist so nicht ganzr richtig.
Es stimmt schon das die Lima mitläuft sobald der Motor rennt.
Allerdings ists auch so das die Lima ihre volle Ladekapazität erst ab 2000 Umdrehungen erreichen kann.
Sprich alles darunter wird nicht wirklich viel geladen.
Deshalb ists auch bei Benzinern so das sie ohne Batterie am Stand nicht laufen.
Nur um das ganz zu berichtigen ;)
MadMartin
23.06.2005
1.381
Kein Auto sollte ohne Batterie laufen...
Moimmoin !
...denn die Batterie dient als Spannungspuffer, so daß es zu keinen Spannungschwankungen kommen kann, die die Lima nicht ausregeln kann.
Soweit zumindest die vorsichtige Methode, denn Spannungsschwankungen nach oben sollen durchaus schonmal Elektronik gelüncht haben. Oder hast Du's schon ausprobiert, und weißt Gutes zu berichten <interessiert> ?
Martin
Turbo_Freak
10.10.2005
323
SALZBURG
@MadMartin
es gibt sogar Fahrzeuge wo Du 2 Batterien drinnen hast.
Und es gibt auch Steuergeräte die nur durchs Batterie an- und abklemmen Ihren Geist aufgeben.
An was wärst denn interessiert???
Ohne Batterie fahren???
Geht schon auch (bei meinem Rennwagen z.B.: ist das so) aber Du kannst eben dann auch fast keine Verbraucher betreiben :(
Wann wird die Batterie geladen? - Ähnliche Themen
So wird die Autobatterie richtig überbrückt, damit man korrekt Starthilfe geben kann!: Immer wieder kann es passieren, dass dem einen oder anderen die Batterie des Fahrzeugs versagt. In diesem Fall will man selbst vielleicht gerne...
Becker Grand Prix Radio Code: Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass nach dem Abklemmen der Batterie der Code nicht mehr funktioniert. Es ist ein Becker Mexico Grand Prix...
Vel Satis Zentralverriegelung spielt verrückt: Moin und Hallo, seit geraumer Zeit spielt die ZV meines 2007er Vel Satis verrückt. Selbst wenn die Keycard nicht in der Nähe des Fahrzeuges ist...
Keine Leistung im unteren Drehzahlbereich: Hallo zusammen. Mein Punto war vor kurzem wegen Totalausfall in der Werkstatt. Motor ist mitten auf der Fahrt ausgegangen und wollte nicht mehr...
Umfrage "Xing/ LinkedIn in der Reifenbranche" für Bachelor Arbeit: Hallo zusammen, Ich bin BWL-Studentin und schreibe zurzeit meine Bachelor Arbeit. In diesem Sinne führe ich eine Umfrage durch, mit der ich die...
