Wann Bremsscheiben wechseln??
Diskutiere Wann Bremsscheiben wechseln?? im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; Ich hab mal eine Frage, und zwar inwiefern ich bemerke das ich meine bremsscheiben wechseln muss... Gibt es dort bestimmte merkmale die man an den...
Ford_Mustang_Fiesta
Ford_Mustang_Fiesta
18.12.2006
418
67245 Lambsheim
Gibt es dort bestimmte merkmale die man an den Scheiben erkennt???
Hab die Suchfunktion schon benutzt, wurde aber nicht fündig.
Hoffe hier auf Hilfe....
Vielen Dank
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.540
Auf der Bremsscheibe sind 2 Werte angegeben, einmal die Dicke der Scheibe wenn neu, und einmal die Mindestdicke, wenn die dann erreicht ist, muss die Scheibe spätestens gewechselt werden.
Die Werte sind besonders gut an neuen Scheiben zu erkennen :D
Ford_Mustang_Fiesta
Ford_Mustang_Fiesta
18.12.2006
418
67245 Lambsheim
Und wie erkenn ich das an meinen montierten Scheiben am Auto??? ?(
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.540
Musst du beim Belagwechsel mal schauen ob du etwas erkennst, bissl mit der Drahtbürste nachhelfen dann klappt das schon.
Maße sind eingestanzt, aber vielleicht postet hier ja noch jemand die Mindestmaße ;)
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.540
Schau mal bei www.nordmannbremsen.de dort im Shop, wählst dein Fahrzeug aus.
Bei den dort zur Auswahl stehenden Scheiben sind die Mindestdicke glaube mit angegeben.
WhiteFiesta
WhiteFiesta
28.06.2006
224
Man erkennt auch an so "Brandflecken" wenn die Bremsscheiben dringenst gewechselt werden müssen, da sind dann so kleine Flecken auf der Scheibe die aussehen wie verbrannt ...
FoFi-97
FoFi-97
11.03.2006
697
am besten, du wechselst die scheibe gleich mit den belegen und machst beides neu...
wenn du nur die belege wechselst, hast du nur ärger... (bremse nach kurzer zeit fest etc.)
also tausche am besten gleich beides. Schleif dann schön die aufnahmen blank, auf denen die belege sitzen und die radnabe auch! (anschließend mit keramikspray noch die belege von der kolbenseite einsprühen oder mit bremsenfett einfetten, sowie die aufnahmen und wieder einbauen). so haste keine probs ;-).
und weniger ärger
Kai70
Kai70
21.08.2005
8.540
Wenn die Bremsscheiben noch gut sind, wozu soll er die dann wechseln ?
Wieso sollen bei nur dem Belagwechsel die Bremsen nach kurzer Zeit fest sein ?
Dann hast du aber Pfusch beim Einbau gemacht wenn du solche Probleme hast.
Und was für Ärger meinst du sonst noch ?
Wenn die Bremsscheibe noch gut ist muss die nicht gewechselt werden.
Wechselst du auch deine Hinterreifen mit 6 mm Profil wenn du deine Vorderreifen erneuerst weil die Blank sind ?
FoFi-97
FoFi-97
11.03.2006
697
nö. so war das net gemeint. pfusch is das nicht...
nur, wenn er schon mal dabei ist... und in unkosten würde er sich ja auch nicht stürzen für 2 bremsscheiben von ate... oder? fürn fiesta kosten die doch nichts...
und meistens sind die bremsscheiben auf die alten belege eingebremst... daher ist die bremse dann fest...
Wann Bremsscheiben wechseln?? - Ähnliche Themen
  • wann sind Bremsscheiben zu erneuern!
    wann sind Bremsscheiben zu erneuern!: Hallo, mal eine Frage: Bei dem Auto meiner Frau sind die Bremsbeläge runter (Fiat Palio Weekend). Wie oder woran erkenne ich, ob die...
  • Nötigung durch Lichthupe und drängeln - Ab wann gilt es als Nötigung und welche Strafen drohen?
    Nötigung durch Lichthupe und drängeln - Ab wann gilt es als Nötigung und welche Strafen drohen?: So manche kennen es oder machen es sogar, auch wenn es für viele ein absolutes No-Go ist, nämlich das Drängeln mit Lichthupe, wenn der Vordermann...
  • Probleme bei Nutzung des Hotels durch Schneemassen - Wann bekomme ich mein Geld zurück?
    Probleme bei Nutzung des Hotels durch Schneemassen - Wann bekomme ich mein Geld zurück?: Die einen wünschen sich für den Urlaub noch richtig viel Schnee, andere können aber auch durch die Urlaubsplanung seht gut darauf verzichten. Ob...
  • Bußgeldbescheid ungültig - Wann verjährt ein Bußgeldbescheid oder wann wird er unwirksam?
    Bußgeldbescheid ungültig - Wann verjährt ein Bußgeldbescheid oder wann wird er unwirksam?: Man weiß, dass man einen Bußgeldbescheid bekommt, vielleicht weil man auf dem Weg nach Hause noch geblitzt wurde, aber was dann? Es kommt nicht...
    verschleißgrenze bremsscheiben ford fiesta
    ford fiesta bremsen wechseln kosten
    mindeststärke bremsscheiben ford fiesta
    kosten bremsscheiben wechseln ford fiesta
    , bremsbeläge wechseln ford fiesta kosten, ford fiesta bremsscheiben mindestmaß, mindestdicke bremsscheiben ford fiesta, mindestmaß bremsscheiben ford fiesta , ford fiesta bremsscheiben mindestdicke, Ab wann muss man Bremsscheiben wechseln, mindestdicke bremsscheiben ford fiesta 2011, ford fieseta bremsscheiben dicke, ford fiesta bremsbeläge verschleiß, mindesstärke bremsscheibe ford fiesta, bremsklötze wechseln kosten ford fiesta, bremsen ford fiesta kosten, bremsen wechseln kosten ford fiesta, bremsen wechseln ford fiesta wann, ford fiesta bremsscheiben wechseln kosten, mindeststärke bremsscheiben ford fiesta vorne, fiesta bremsen wechseln wann, dicke von bremsscheiben Ford fiesta , bremsscheiben und beläge ford fiesta kosten, bremsbeläge fiesta wechseln kosten , fiesta bremsscheibe mindestdicke
