def jam
hallo uns zwar habe ich einen 328 e36 und zur zeit ist er abgemeldet habe in gestern starten wollen, wollte er fast gar nicht anspringen
nach dem er dann nach 10 versuchen angesprungen ist lief er voll unruhig also ob er auf 5 zylinder lief auf jedenfall wenn ich gas gebe hat er lauter fehlzündungen, und er nimmt das gas am anfang nicht so gut an und wenn er auf 2500 .- 3000 umdrehungen kommt läuft er normal.
habe in dann mal warm laufen lassen das problem ist der geht auf einen schlag immer nach paar minuten aus ohne das der motor ruckelt oder so ganz ruhig so als ob man mit den schlüssel selber den motor aus macht
ich habe alle zündspulen kontrolliert habe die zündkerzen gewechselt aber eer läuft immer noch so
jetz habe ich gemerkt da unten wo die kurbelwelle ist sitz ja die scheibe wo der riehmen von der klimaanlage draug kommt der eiert gewaltig ist zwar gar kein riemen drauf aber kann es daran liegen bei drezahl eiert er nicht mehr
danke für alle antworten
ps wo ist der ot geber ist er vllt da wo die scheibe von der kurbelwelle ist
