WAES im Astra G; taugt das was?
Diskutiere WAES im Astra G; taugt das was? im Motor-Tuning - Mechanisch Forum im Bereich Motor & Soundtuning; Hallo, habe ja schonmal gefragt, was man an der Motorleistung bei einem Astra G 1.8 16V machen kann. Jetzt hab ich ein Angebot für eine...
RaserH
15.11.2005
11
habe ja schonmal gefragt, was man an der Motorleistung bei einem Astra G 1.8 16V machen kann. Jetzt hab ich ein Angebot für eine Wassereinspritzung bekommen. Hier wird ein Wasser /Methanol-Gemisch zur Kühlung der Ladeluft benutzt.
1. Frage: Was ich so im Internet gelesen habe, funktioniert dies für Turbomotoren (logisch, da Kühlung der Ladeluft). Jedoch hab ich nichts gelesen, dass es auch für Motoren ohne Turbo funktioniert.
2. Frage: Was taugt das System überhaubt. Wie das System beschrieben wird, hat es "nur Vorteile". Warum wird es dann im Automobilbau nicht mehr verwendet (früher von Saab und Subaru benutzt)? Es muss doch da irgendwelche entscheidenden Nachteile geben...
RaserH
daywalker-x
da wird dir im Opel-Bereich keiner helfen können.........
Hab´s daher mal in Motortuning verschoben......da sind dann doch schon mehr Experten, was DAS Thema angeht......
Gruß, Andy
TurboTom
18.12.2005
133
Ich denke mal das es im Automobilbau nicht mehr eingesetzt wird
weil es ein zusätzliches System ist das gewartet werden muss,
weil das System zusätzlich Platz (Wassertank) und Gewicht in Anspruch nimmt,
und weil die Automobil Industrie nicht auf Max Leistung baut.
Die entstehende Mehrleistung bei so einem System entsteht dadurch das die Ladeluft/Ansaugluft durchs Wasser Methanol Gemisch gekühlt wird und daher mehr Ladedruck/Mehr Zündung gefahren werden kann, ohne das der Motor zu klopfen (Selbstzündung) beginnt.
Dieses System wird daher bei Turbomotoren oder bei hoch Verdichtenden Saugmotoren (über 10 : 1 Verdichtung) eingesetzt. Bei anderen Motoren würde man damit keine Leistungssteigerung erzielen.
Legendenkiller
Legendenkiller
23.12.2005
22
Bei normalen Saugmotoren verringert das System die Leistung sogar, denn es wird eingesetzt um den Verbrennungsdruck bei Hochleistungsmotoren zu senken, um sie in dem Rahmen zu halten, was sie gerade noch so aushalten.
TurboTom
18.12.2005
133
Verbrennungsdruck senken ?? = Leistungsverlust
Wohl eher die Verbrennungstemp. senken bzw. die Brennräume kühlen zur Schonung des Materials und um den Motor durch kühlere Brennräume Klopffester zu machen.
Legendenkiller
Legendenkiller
23.12.2005
22
Aber das Temperatur und Druck bei Gasen direkt miteinander zusammenhängen weisst du schon?
TurboTom
18.12.2005
133
Das stimmt schon.
Aber sinn und zweck solcher Anlagen sind
-beim Sauger Gemisch und Brennräume so zu kühlen das mit mehr Vor-Zündung gefahren werden kann.
-beim Turbo heiße Ladeluft und Brennräume zu kühlen damit der Motor nicht so früh anfängt zu Klopfen und das so mehr Ladedruck und Vor-Zündung gefahren werden kann.
Bei beiden Motor Arten wird dabei versucht eine möglichst große Zylinderfüllung zu bekommen mit darauf resultieren hohen Verbrennungsdrücken um eine möglichst hohe Motor Leistung zu erzielen.
Es stimmt schon das sich durch das Wasser Einspritzen der Verbrennungsdruck senkt, nur das wird wieder durch mehr Ladedruck (höhere Füllung) ausgeglichen.
WAES im Astra G; taugt das was? - Ähnliche Themen
Astra G - Scheiben beschlagen: An meinem ASTRA G beschlagen die Scheiben sehr schnell. Pollenfilter ist trocken (Trotzdem erneuert), untere Plastikabdeckung der Heizung...
Astra G .... Sicherung für ZV: Hallo, habe mir als Winterauto einen Astra G zugelegt ... * 3 türer * 1,8 L * EZ : 99 hier funktioniert die ZV nicht :( !! wollte als...
Methanoleinspritzung: Hey @ all. also für die, die es noch nich gelesen haben. Ich bin mittlerweile 18 geworden und habe es geschafft, mir einem Opel Astra Caravan...
Frage zu Astra G Turbo: Hi, also ich wag mich mal in euer Forum weil ich einige Fragen zum Astra G Turbo hab. Hab mal das Forum einfach nach "Turbo" durchsucht und hab...
astra G-Scheinwerfer wechseln OHNE Schürze ab?Rückleuchten frage..: Chellaz! Ich hab mich jetzt doch dazu entschlossen jetzt doch mir angeleyes zu kaufen (muss sie ja nicht zwangsläufig mit anschließen) Nun hab...
astra g 1.8 16v tuning lohnt sich das
