Wärmetauscher bei Ford fiesta austauscher aber wie???
Diskutiere Wärmetauscher bei Ford fiesta austauscher aber wie??? im Ford Fiesta Forum im Bereich Ford; HAllo an alle;.-))) ich brauche unbedingt Hilfe, Habe ein Ford fiesta 16v 1,6Lietr Baujahr 95 65 KW. Der Wärmetauscher ist leider Defekt und...
  • Wärmetauscher bei Ford fiesta austauscher aber wie??? Beitrag #1
kadiraga
01.02.2005
HAllo an alle;.-)))
Der Wärmetauscher ist leider Defekt und alles ist naß!!!
Meine frage; wie wechselt man diesen Wärmetauscher???
Muss das Cockpit komplett raus???:-((((
Oder geht das auch ohne???
Müssen die Schläuche von Innenraum oder vom Motorinnenraum abgeklemmt werde??
von Innen komme ich mit den Wurstfingenr nicht ran??
Wie lege ich am besten los, was muss ich zuerst machen???
Wäre korrekt wenn ihr mit das einzeln erklären könntet, das Wäre sehr nett von euch.
Vielen DAnk
im Vorraus
MFG Hekim
  • Wärmetauscher bei Ford fiesta austauscher aber wie??? Beitrag #2
E
essi_rst
27.10.2005
946
Hagen i.W.
Als erstes solltest du mal die Kühlflüssigkeit etwas ablassen, wenn den noch was drin ist ;)
Dann schraubst du an der Spritzwand die Schläuche los, sind 2 Stück.Die gehen in den Fahrerraum.
Wenn ich mich recht erinner, bekommst du den Wärmetauscher raus ohne das Amabrett komplett los zu machen bzw ab zu bauen.
Guck mal auf der Beifahrerseite unters Amabrett, da solltet du den Wärmetauscher ja sehen und auch sehen ob du ihn so raus bekommst.
Wärmetauscher bei Ford fiesta austauscher aber wie??? - Ähnliche Themen
Ahnengalerie + Bauzeiten Ford Fiesta MK1 - MK6 !!! Update Stand: 23.07.2007!!!: Hier eine Auflistung aller Ford Fiesta Typen. Ford Fiesta MK1 (76-83) 1981 Fiesta Mk1 XR2 3 Türer, 800kg Maschine/Motor 1599ccm, 83bhp, 92lb/ft...
Ford Fiesta nix klappt: Hallo! ich habe noch keine Erfahrungen mit Autos und selber basteln gemacht :) also habe ich mein gekauftes Autoradio, 4boxen und ne endstufe...
Ford Fiesta GFJ-C, 37 KW, Sehr gepflegt, 2e Hand! Angucken!: Hi! zwecks Anschaffung eines neuen, fahrbaren Untersatzes biete ich heute hier mein Baby an ;) Ich war immer verdammt zufrieden mit "Ihr"! Ist im...
wärmetauscher ford fiesta mk3
tauscher beim fiesta defekt
fiesta 2005 wärmetauscher ausbauen
