Wärmetauscher AX wechseln DRINGEND!!
Diskutiere Wärmetauscher AX wechseln DRINGEND!! im Citroen AX Forum im Bereich Citroen; hallo liebe AX Freunde, wie ich über einen längeren Zeitraum festgestellt habe, beschlägt die Scheibe, wenn ich auf Heizen stelle. Meine...
pilot_58
01.05.2006
wie ich über einen längeren Zeitraum festgestellt habe, beschlägt die Scheibe, wenn ich auf Heizen stelle. Meine Vermutung, dass der Wärmetauscher defekt ist hat sich leider durch Wasseraustritt an der Mittelkonsole bemerkbar gemacht!
Meine Frage ist, wie bekomm ich den Wärmetauscher nun ausgebaut???
von der Beifahrerseite sind drei Schrauben zu sehen, welche ich breits gelöst habe. Ebenfalls habe ich den Vorlauf und den Rücklauf in den Motorraum unterbrochen... jetzt sollte der Wärmetauscher sich eventuell nach links also Richtung Beifahrerseite rausziehen lassen... aber Fehlanzeige!!
Wer kann helfen???
Danke im Voraus!
p.s. fröhliche Weihnachten an alle und einen warmen AX
heizkühler tauschen citroen ax
citroen ax tauschen gegen bmw
citroen ax heizung defekt
wärmetauscher citroen ax tauschen
, citroen ax heizung geht nicht, heizungskühler citroen ax tauschen, ausbau der heizung bei citroen ax, ausbau der citroen ax heizung, ausbau heizungskühler citroen ax, heizung vom citroen ax geht nicht, citroen ax heizungskühler scheiben beschlagen, Rücklauf Citroen AX, wärmetauscher twingo tauschen, citroen ax heizt, citroen ax heizt nicht, wärmetauscher heizung renault rapid, wärmetuscher renault twingo kaputt wie heize ich, rapid scheibe beschlägt beim heizen , Wärmetauscher ausbauen ax
