W203 C 180 Automatik **ESP Fehlermeldung**ich drehe bald durch**
Diskutiere W203 C 180 Automatik **ESP Fehlermeldung**ich drehe bald durch** im Mercedes C-Klasse Forum im Bereich Mercedes; Hallo allerseits! Bin der Andreas aus berlin und seit Jahren leidenschaftlicher MB Fahrer. Die Meldung lautet in meinem Display Elektr.-...
stempy
stempy
26.02.2006
13403 Berlin
Hallo allerseits!
Die Meldung lautet in meinem Display Elektr.- Stabil.- Progr.
Fehler ESP
WERKSTATT aufsuchen.
Ich fahre einen C 180 W 203 Automatik aus Baujahr 2000 und er hat nun 72350 Kilometer gelaufen. Natürlich lückenlos Scheckheft geführt.
Ich war mit dem Fehler bei vier verschiedenen Daimler Chrysler Werkstätten und dann in dann in einer auf Mercedes spezialisierten freien Werkstatt.
Alle Werkstätten lesen den Fehler C 1140 oder C 1145 Bremsdrucksensor (Bremsdruckschalter) Spannung zu niedrig Bremsdruck zu niedrig aus.......
Daimler hat alle Kabel überprüft und "angeblich" ein neues Steuergerät zum testen angeschloßen. Dort sagte man mir es ist der Bremsdruckschalter bzw. Sensor am Hydraulickblock (kosten ca. 360,00 Euro). Das Steuergerät kann es nicht sein war die Auskunft vom Kundendienstmeister.
Nun in der freien Werkstatt sollte es nur galtt 100,00 Euro kosten.
Dort wuerde Sie Teil getauscht uns siehe da 30-40 Kilometer später war alles beim alten. Fehlermeldung also wieder da.
Nun wurde der Bremskraftverstärker (glaube Bremskraftverstärker ist so eine schwarze Trommel an der Motorraumwand) getauscht und der Fehler war wieder für ein paar Kilometer weg, aber auch sehr schnell dann wieder da.
Nun hat der Meister der freien Werkstatt alle Kabel durchgemessen und gesagt das diese alle in Ordnung seien. Also seine Meinung 100% Steuergerät.
Freitag bekam ich mein Auto mal wieder aus der Werkstatt zurück mit neuem Steuergerät des ESP und voller Freude endlich wieder mein Auto fahren zu können.
Aber siehe da nach ca. 30- 40 Kilometern war der Fehler gestern (Samstag 25.02.2006) wieder da.
Was kann das sein und was soll ich tun.
Wenn ich die Batterie selber einige Minuten abklemme ist der Fehler ebenfalls für eine Weile verschwunden. So ca 30- 50 Kilometer.
Es hat mich bisher knapp 2000,00 Euro gekostet und Nerven für 2 Lebensjahre. Langsam weiß ich nicht ob ich Lachen oder Weinen soll.
Das Problem besteht weiterhin.
Weitere Fehler:
Lenksäule hat Spiel nach oben und unten ca. 1 cm
Schiebedachsteuerung (wurde im September 2005 mit Zündschloß für ca.2300,00 Euro erneuert.
Heizung Fußraumklappen schwergängig oder gebrochen.
Leichtes tickerndes Geräuch im Innenraum, kann es aber nicht deuten woher es kommt.
Ich hoffe auf Eure Hilfe da ich es als für mich letzte Chane betrachte das mir mit meinem Fahrzeug jemand helfen kann.
Übrigens bei Bosch war ich auch noch und die haben den Fehler C 1140 N49 Lenkungswinckelsensor ausgelesen.
Ich dachte immer das Mercedes für Qualität auf beinahe höchsten Niveau steht.
Hatte schon diverse 190er und 2 W202 C180 und nie Probleme damit.
Vielen Dank für Eure Hilfe vorab
Danke
Andreas aus Berlin
Werbung entfernt - Siehe Boardregeln
E
exxelrose
17.03.2006
Bremslichtschalter tauschen???
Aus anderen Foren hatte einer den Bremslichtschalter für 10 Euro getauscht und der Fehler war verschwunden.
Probiere es doch mal aus.
Gruß Drago :))
denizli81
26.03.2006
Fehlermeldung ESP
hast du dein Auto tiefergelegt?????????????
Wenn ja, kenne ich dieses Problem auch.
Die in der Werkstatt müssen Gummiunterlagen verwenden. Sie müssten dieses Problem normalerweise kennen. Komisch
Z
Zéca
21.06.2007
7
heute morgen als ich mein Mercedes C 220 CDI T anlasse kommt diese meldung EL.Stab.Programm Werkstatt aufsuchen! Zeigt ESP
Kann Jemmand sagen was da defekt ist oder hat es jemand schon gehabt und wie muss ich vorgehen, habe den wagen private gekauft seid 2 tag, kann mir einer ein tip geben.
manchmal ist der fehler da manchmal weg! habe schon ihr viele gelesen aber vileicht hat einer von euch noch ein tip. In der Werkstad bei fehler lesen steht Steuerrat defekt.
kann das sein habe wenig erfahrung mit Mercedes. Danke
Zéca
denizli81
26.03.2006
ESP Fehlermeldung
Du musst schon auf meine Frage ne Antwort schreiben wenn man dir helfen soll!
Hast du dein Auto tiefer gelegt oder nicht? Oder ist dein Auto schon tief??(
Z
Zéca
21.06.2007
7
Hallo denizli81
ich habe mein auto nicht tief gelegt und er ist auch nicht tiel gelegt.
Danke das Du mir helfen willst.
gruß
Zéca
W203 C 180 Automatik **ESP Fehlermeldung**ich drehe bald durch** - Ähnliche Themen
  • Kompressortuning C 180 (w203)
    Kompressortuning C 180 (w203): Servus, Wollte mal nachfragen ob sich jemand mit Kompressor- tuning auskennt, und ob es viel oder eher weniger bringt. Ich traue mich nicht...
  • Suche Teilegutachten Für FK Federn MB W203 Bj.2002 C180 Compressor
    Suche Teilegutachten Für FK Federn MB W203 Bj.2002 C180 Compressor: Hallo... Hat jemand ein Teilegutachten Für FK Federn (Artikelnummer:FKDB051-01) für meinen MB W203 Bj.2002 C180 Compressor ? Hab die Federn...
  • wann steuerkette wechseln?? w203 c220 cdi
    wann steuerkette wechseln?? w203 c220 cdi: Hallo, Hab mal eine frage. Wann sollte man die steuerkette bei einen w203 c220cdi bj 2004 wechseln? Der eine sagt bei 300tkm der andere bei...
  • w203 coupe brauche Tipps für Ausbau von Audio 10 durch Scott 3D Navigation DVD Anlage
    w203 coupe brauche Tipps für Ausbau von Audio 10 durch Scott 3D Navigation DVD Anlage: Hallo meine Autoextrem freunde, wer kann mir Tipps geben wie ich das Originale Audio 10 CD Autoradio durch ein Doppel DIN...
    el stab programm nicht verfügbar
    mercedes w203 esp nicht verfügbar
    w203 esp werkstatt aufsuchen
    , w203 esp fehler, el stab programm werkstatt aufsuchen, w203 esp fehlermeldung, mercedes w203 esp fehlermeldung, mercedes c klasse esp störung, esp störung mercedes c klasse, el.-stab.-programm (esp)werkstatt aufsuchen, esp fehler w203, el.-stab.-programm werkstatt aufsuchen, esp meldung mercedes, esp nicht verfügbar mercedes, esp fehlermeldung mercedes c-klasse, w203 esp störung, esp werkstatt aufsuchen w203, w203 esp sicherung, mercedes esp fehlermeldung, w203 forum automatikgetriebe, esp nicht verfügbar w203, mercedes w203 esp werkstatt aufsuchen, w203 bremsdrucksensor, mercedes w203 esp ausschalten
