VW Touran: Benzin statt Diesel gentankt
Diskutiere VW Touran: Benzin statt Diesel gentankt im VW Touran Forum im Bereich Volkswagen; Guten Tag, mein Onkel hat statt Diesel Benzin getankt. Nun möchten wir den Treibstoff rauspumpen, und alle leitungen usw. reinigen. Doch wie lass...
genix
04.08.2005
Guten Tag,
mein Onkel hat statt Diesel Benzin getankt. Nun möchten wir den Treibstoff rauspumpen, und alle leitungen usw. reinigen. Doch wie lass ich den Treibstoff raus? Und kennt vielleicht jemand ne gute Reinigungsmethode?
Ich freue mich über jede Antwort!
Mit freundlichen Grüssen,
genix
EDIT: Wo befindet sich die Kraftstoffpumpe? Und wie baut man die aus?
Patrick B.
18.11.2003
13.520
zuersteinmal kannst Du deinem Onkel nen schönen gruß bestellen, er ist nicht allein. :D
Wir haben pro Monat wenigstens einen Falschtanker in der Firma.
Zum Thema.
Hat er es direkt beim Tanken gemerkt und den Wágen NICHT gestartet? Oder hat er es erst gemerkt als der Wagen stehen geblieben ist?
Wenn ersteres reicht es den Tank anzusaugen, Volltanken und sicherheitshalber den Krafststofffilter durch einen neuen mit Diesel vorbefüllten zu tauschen. Luft mögen die Pumpe-Düse elemente genausowenig wie Ottokraftstoff.
Wenn der Wagen ausgegangen ist im Prinzip das gleiche, nur sollte der Filter dann auf jeden Fall getauscht werden!!
Wenn er großese Pech hat kann es sogar sein das es schäden an den PD elementen oder der Hochdruckpumpe gibt, meist laufen die Motoren danach aber noch.
Pumpe-Düse Motoren haben zwei Kraftstoffpumpen. Eine ist als elektrischen Vorförderpumpe im Tank verbaut, und eine ist als mechanische Hochdruckpumpe am Zylinderkopf verbaut. Ist diese Merkwürdige gebilde an der "Getriebeseite" des Zylinderkopfes wo auch die Unterdruckleitung zum Bremskraftverstärker abgeht.
Am besten erst mit einer elektrischen Pumpe hinten durch den Tankstutzen so viel wi möglich absauegn, oder eben den Tankgeber ausbauen, kann Dir aber noch nicht sagen wieviel aufwand das ist.
Mfg Patrick
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Wenn das Auto noch nicht gestartet wurde ist das kein Problem einfach absaugen.
Wenn das Auto gestartet wurde muß nur der Kraftstoffilter ersetzt werden und Benzin abgesaugt werden. Das reinigen kannste dir sparen das bischen Benzin verkraftet der Pumpe Düse Motor.
Absaugen würde ich da wo die Leitung vom Tank an den Krftstoffilter geht. Das absaugen ist so eine Sache wir haben in der Firma ein Unterdruckpumpe die saugt das ab. Es darf normaler weiße nur Pumpen verwendet werden die keine Funken bilden können, also keine elektro Pumpen.
P.S.: Ich habe aber auch schon eine Scheibenwaschpumpe benutzt aber das ist auf eigenes Risiko
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Wir habe für solche fälle in der Firma mal eine Kraftstoffpumpe aus einem Audi 100 Unfallwagen ausgebaut und mit Schläuchen versehen an einen kleinen Bollerwagen mit Abstellfläche für ein Faß gebaut. :D
Sieht fast so aus wie das original VW Absauggerät, hat aber nur einen Bruchteil davon gekostet. :D
Mfg Patrick
Boilie
Boilie
19.11.2005
26
Saarbrücken
Nachdenk!!!!
Moin moin ihr Lieben.
Also ich habe vor etwar 2 Monaten einen neuen Tank in meinen Truthan bekommen.(Alter hatte nicht mehr entlüftet)Und hatte vor einer Woche auch das erste mal den falschen Zapfhan in der hand.Und den hab ich überhaupt nicht in den Tank bekommen.Der Stützen passt nicht auf den Diesel Tank.Jetzt frage ich mich ist das erst seit ich einen neuen Tank habe so oder hat dein Onkel ihn mit gewalt reingedrückt?????
Weiß aber nicht ob das mit meinem alten Tank auch so war.
Mfg Dirk
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Die Diesel Tanks haben größere Einfüllstutzen als die Beziner. Du kannst eigentlich nur in einen Diesel Bezin tanken andersrum geht es nicht, weil die Benzien Zapfpistolen auch dünner sind als die vom Diesel.
VW Touran: Benzin statt Diesel gentankt - Ähnliche Themen
  • Bastique Graffiti Art Car #06 (VW Touran)
    Bastique Graffiti Art Car #06 (VW Touran): Hallo, nach vier Jahren Pause von den "Art Cars" hat mein Bruder Bastique wieder ein Fahrzeug mit Sprühdose und Lackstift gestaltet. Es handelt...
  • Cross Touran 1,4 TSI
    Cross Touran 1,4 TSI: moin moin.bin neu hier hendrik mein name und ich suche hilfe/erfahrung bei meiner fehlersuche... VW Touran BJ 09/2008 113.000. tkm 1,4 TSI 140...
  • Touran 2,0 tdi ruckt ab und zu seit Kraftstofffilterwechsel
    Touran 2,0 tdi ruckt ab und zu seit Kraftstofffilterwechsel: hi bin neu hier. Ich habe einen Touran 2.0 103KW 2008, Es wurde Kraftstofffilter gewechselt und die Kraftstoffschläuche da sie Rissig waren...
  • Benzinmotor VW Touran nagelt wie ein dieselmotor
    Benzinmotor VW Touran nagelt wie ein dieselmotor: VW Touran Baujahr 2004 75kw . Motor nagelt tackert auf einmal wie Ein diesel. Im kalten Zustand noch nicht aber innerhalb von ein paar Minuten...
    vw touran tank entleeren
    vw touran benzin statt diesel getankt
    vw touran falsch getankt
    benzin statt diesel getankt vw touran
    , touran benzin statt diesel getankt, benzin statt diesel getankt touran, touran tank entleeren, touran tdi benzin getankt, kraftstoffpumpe vw touran ausbauen, vw touran diesel abpumpen, touran kraftstoffpumpe ausbauen, vw touran dieselpumpe ausbauen, vw touran kraftstoffpumpenrelais ausbauen, vw touran tankgeber ausbauen, vw touran tank absaugen, super statt diesel getankt vw touran, vw touran kraftstoffpumpenrelais, statt diesel benzin getankt, falsch getankt benzin statt diesel vw touran, benzin statt diesel benzimpumpe wechseln, kraftstoffpumpe touran wechseln, Ich habe in meinen VW Touran 2009 Benzin statt Diesel Getankt, touran tank auspumpen, vw dieselmotor mit benzin getankt vw, tank auspumpen vw touran
