VW Passat Batterieverlust durch Standheizung
Diskutiere VW Passat Batterieverlust durch Standheizung im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, habe eine 2 1/2 J. alten Kombi mit nachträglich eingebauter Standheizung (Eberspacher). Diese nutzte ich bei den kalten...
HaMi
30.01.2006
habe eine 2 1/2 J. alten Kombi mit nachträglich eingebauter Standheizung (Eberspacher). Diese nutzte ich bei den kalten Witterungsverhältnissen regelmäßig. Fahre durchschnittl. 35 km am Tag. Jetzt ist mein Auto schon dreimal wegen leerer Batterie nicht angesprungen. In der VW-Werkstatt hat man die Batterie aufgeladen und getestet. Ergebnis: alles OK. Aussage der Werkstatt: "liegt wohl an der nachträglich eingebauten Standheizung. Ist ja eben nicht von VW."
Kann eine Standheizung wirklich so oft die "Wartungsfreie" Batterie leersaugen? Oder hat jemand eine andere Idee oder die gleichen Erfahrungen gemacht?
smokey mc pott
Super Moderator
28.08.2003
2.617
Bayern
Hallo.
Klare Antwort: Ja, kann sie !
Im Standheizungsbetrieb gibt es eine relativ einfache "Faustregel: "Heizzeit = Fahrzeit"
Wenn Du nun Deine Standheizung relativ lange laufen lässt und Du anschließend nur eine kürzere Strecke fährst (womöglich noch mit vielen eingeschaltenen Stromverbrauchern wie Heckscheibenheizung, Gebläse (hohe Gebläsestufe), Sitzheizung, Licht,......) , kann es schon mal dazu kommen, daß die Batterie nicht mehr genügend Saft zum starten hat.
Ein weiterer grund kann auch sein, daß die Batterie schlich weg nicht mehr 100% ihrer Leistung hat und/oder auch zu wenig Kapazität hat.
Hast Du schon mal geguckt, ob sich da evtl. eine "größere" Batterie unterbringen ließe? Dürfte Dein Problem zumindest soweit "verzögern", bis Du wieder (am Abend/auf dem Heimweg?) etwas mehr fährst....
Hat bei mir auch geholfen. (ich hatte das Problem nur, wenn die Standhzg. (Webasto) 3x lief und ich insges. dann nur 10 km (auf 3x verteilt) gefahren bin) "Hardcore Kurzstrecke" sozusagen.....
Ciao.
Dominik.
HaMi
30.01.2006
VW Standheizung Batterie
Hallo smokey,
ja, ich habe die Heizung immer für eine Stunde laufen lassen. Da es ja auch sehr kalt draußen anfühlt und nichts ist besser, in einen schönen warmen Wagen zu steigen. Allerdings muß ich eingestehen, dass ich dann auch mit Licht (Fahrt zur Arbeit in der Dunkelheit), Radio, Heizung für Außenspiegel nur ca. 14 km gefahren bin.
Werde mal bei VW nach einer Leistungsstärkeren Batterie fragen. Danke für deinen Hinweis.
RS-Coupe
05.03.2006
32
Suhl
Hi..nur ne stärkere Batterie wird dir da nicht viel nützen.Wenn du eine Stunde heizt,dann mußt du auch ne Stunde danach fahren.Sonst läd sich auch eine größere Batterie nicht wieder auf.
Aber schwach von deiner Werkstatt,wenn sie es auf eine "nichtoriginale Standheizung" schieben.wo doch jeder weiß,dass VW auch nur Eberspächer und Webasto Standheizungen verbaut. :D X( :D
Gruß Volker
HaMi
30.01.2006
Danke für die vielen nützlichen Tipps und Hinweise. Ich werde es mal mit der Batterie ausprobieren. Aber erst wenn der "kühle" Winter kommt.
VW Passat Batterieverlust durch Standheizung - Ähnliche Themen
  • Passat 3c Batterie im Kofferraum lädt nicht mehr
    Passat 3c Batterie im Kofferraum lädt nicht mehr: Hallo habe seid einer Woche das Problem das meine Batterie im Kofferraum nicht mehr geladen wird habe schon eine neue drin weil die alte Batterie...
  • Reichweitenanzeige Passat B7 BJ: 2015
    Reichweitenanzeige Passat B7 BJ: 2015: Hallo, ich bin neu hier und habe die Suche schon durchgeschaut, aber nichts passendes gefunden. Nachdem ich jetzt einen B8 bekommen habe, habe...
  • Vw passat 3c tieferlegen
    Vw passat 3c tieferlegen: Hallo Leute ich würde gerne meinen Passat tieferlegen habe aber gehört das man es nicht so einfach machen kann nur bis zur einer bestimmten Tiefe...
  • Passat 3B5 - Frage zum Airbag-Steuergerät
    Passat 3B5 - Frage zum Airbag-Steuergerät: Hallo zusammen, ich habe gerade bei meinem Passat 3B5, Baujahr 2000, ein Problem mit dem Airbag Steuergerät und bin nach langem verzweifeltem...
    vw passat standheizung ja
    vw passat standheizung batterie
    standheizung vw passat
    volkswagen standheizung
    , passat mit standheizung, passat standheizung zusatzbatterie, standheizung diesel batterie vw passat, standheizung Passat , vw standheizung batterie, standheizung im vw passat, passat mit standheizung kaufen, vw passat standheißung stärkere batterie, eberspächer standheizung für vw passat, standheizung zusatzbatterie passat, vw passat mit standheizung und 2., passat 1.8t standheizung einbauen, erfahrung standheizung vw passat, batterieverlust, standheizung batterie passat 7, passat standheizung hinweise, wo sitzt bei vw batterie standheizung, original vw standheizung nachrüsten passat b7, vw passat standheizung, vw passat forum standheizung, original standheizung vw passat b7
