VW Passat 3BG Start
Diskutiere VW Passat 3BG Start im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hi, hab nen VW Passat 3BG Baujahr 11/2003 und hab mir nen Sportluftfilter geholt. Hab den Papierfilter rausgetan und der Sport rein. Bin mit dem...
Gangst111
04.05.2006
14
Bin mit dem Wagen gefahren und mal zieht er mal nicht. Aber beim start zieht er überhaupt nicht, nur nach 2 sek ungefähr, bei durchgetreteten gas.
Bevor ich dem Filter gekauft habe, ging alles normal.
Hab auch versucht den alten Filter wieder eingebaut und man konnte auch keinen guten start machen :(
Kann mir einer helfen?
Hab den schacht, wo der filter drin ist mit Staubsauger ausgesaugt.
Dank euch schonmal
Hab vor 1 std vom Boardcomputer bekommen, dass ich ne abgaswerkstatt aufsuchen soll :(
Habe ASU am Mai gehabt :/
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Der Fehler hat nichts mit der AU zu tun :rolleyes:
Fahr mal in die Werkstatt und laß mal Fehlerspeicher auslesen.
Hast du zufällig eine Diesel???
Gangst111
04.05.2006
14
Danke für die Antwort, hab einen TDI und wie teuer würde so ne auslesung vom Fehlerspeicher kosten?
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Auslesen ist kostenlos. Ich vermute das der Luftmassen defekt ist bei dir.
Gangst111
04.05.2006
14
Kann auch Lambdasonde sein oder? wie teuer ist so ein Luftmassenteil? Und Lamdasonde?
Thomas Falke
Das ist der Luftmassenmesser dein TDI ist zu alt der hat noch keine Lambdasonde.
Die kammen erst mit den 2.0 TDI Motoren mit Dieselpartikelfilter danach kam der 90 PS und der 105 und die dicken 2.7 und 3.0 TDI Motoren.
Gangst111
04.05.2006
14
Kann auch sein das der turboladen schrott ist, oder nicht? Aber könnte man auch ohne turbolader um die 180 fahren? Denn ich kann auf grader strecke 100 fahren und LKW hat ne schnellere Beschleunigung als ich :(
Traeumer13
19.03.2004
1.937
Hessen
Laß erst mal den Fehlerspeicher auslesen da wird man genau sehen was los ist.
Alles andere wären nur Vermutungen und führen zu nichts.
Gangst111
04.05.2006
14
So hab mal speicher ausgelesen. Es kommt 1 Fehlermeldung.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 31 - VW Passat B3
Scan: 01,02,03,08,15
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 KC
Component: 1,9l R4 EDC 0000AG 4896
Coding: 00001
Shop #: WSC 05314
WVWZZZ3BZ4E167218 VWZ7Z0C8408831
2 Faults Found:
17964 - Charge Pressure Control: Negative Deviation
P1556 - 35-10 - - - Intermittent
Was kann das sein?
Gangst111
04.05.2006
14
So, hab paar tests gemacht.
Siehe fotos.
Kenne mich nicht mit aus.
Foto Autobahn bei 100km/h (Diagramm)
Foto stadtverkehr (Diagramm)
Foto Leerlauf (3000U/min)
VW Passat 3BG Start
VW Passat 3BG Start - Ähnliche Themen
  • Passat 3BG Blinker geht während der Fahrt aus
    Passat 3BG Blinker geht während der Fahrt aus: Hallo zusammen. Ich habe grade schon die Hilfe bemüht aber keinen Eintrag gefunden der meinem Problem entspricht. Ich fahre einen VW Passat 3BG...
  • Avf motor probleme passat 3bg 1.9 tdi
    Avf motor probleme passat 3bg 1.9 tdi: Hallo Leute, ich habe Probleme mit Öl im ladeluftsystem welches am agr ventil Austritt. Und das in nicht unerheblicher Menge. Überall wo ich etwas...
  • Passat 3BG TDI 2.0 - Dieselleitung Ersatzteil
    Passat 3BG TDI 2.0 - Dieselleitung Ersatzteil: Einen wunderschönen guten Tag zusammen, ich habe eine Frage an die Spezialisten hier. Vielleicht kann mir jemand helfen. Es geht um folgenden...
  • suche automatikgetriebe für passat 3bg 4motion
    suche automatikgetriebe für passat 3bg 4motion: suche ein automatikgetriebe für meinen passat 3bg 4 motion bj.03. es funktioniert nur noch der rückwärtsgang und man hat mir gesagt es müßte das...
    passat 3bg fehlercode 17964
    passat 3bg abgas werkstatt
    vw passat fehlercode 17964
    vw passat 3bg abgas werkstatt
    , vw passat 3bg fehlermeldung abgas werkstatt, leerlaufschalter vw passat, passat 3bg lmm tauschen, 3bg abgas werkstatt, abgas werkstatt vw passat 3bg, vw passat B3 leerlaufschalter, passat 3bg fehler abgas werkstatt, passat bj 2004 abgas werkstatt, vw scharan disel b³¹d 17964, passa 3gb abgas werkstatt, vw passat 3bg tdi abgas werkstatt, fehlermeldung lambdasonde passat, vw passat 3bg 2.5 tdi abgas werkstatt, abgas werkstatt passat 3bg, vw abgas werkstatt passat diesel, vw passat abgas werkstatt, abgas werkstatt vw passat, abgas werkstatt aufsuchen passat tdi, passat abgas werkstatt, Fehlermeldung vw passat 3bg p1556-35-10, Abgas Werkstatt Passat 1 8t
