Vw Passat 3B - Airbagfehler nicht auf findbar
Diskutiere Vw Passat 3B - Airbagfehler nicht auf findbar im VW Passat Forum im Bereich Volkswagen; Hallo, mein Schwager fährt ein Vw Passat 3b (Baujahr 1999) und hat Probleme mit der Airbagleuchte. Laut Fehlerspeicher zeigt er Fahrerseite an...
$-Little-L-$
16.07.2009
36
Getauscht wurde:
- Airbag
- Schleifring
- Leitung vom Schleifring zum Lenkrad
VW selber hat keine Ahnung woran es liegt !!
Wisst ihr vielleicht, was man sonst noch testen könnte oder sogar sagen, woran es noch liegen könnte ?
Wenn der Fahrersitz ein Airbagfehler hat, welche Meldung wird dann im Fehlerspeicher angezeigt ?
Bitte um Hilfe !!
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Dann wird ein Fehler mit dem "Seitenairbag Fahrerseite" angezeigt.
Mfg Patrick
TheBoxer
TheBoxer
13.12.2006
670
bei mir gehen die Leuchten an weil das Airbag-Kabel zum/am Sitz bricht. ggf. Steckkontakte prüfen und Kabel durchmessen.
$-Little-L-$
16.07.2009
36
Dann würde dieser aber den Fehler "Seitenairbag Fahrersitz" anzeigen
Fehlermeldung ist aber nur "Fahrerseite" ?(
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Das ist der Fahrerairbag im Lenkrad.
Bitte keine Meßexperimente an den Airbagleitungen wenn man nicht GENAU weiß was man tut.
Mit dem Multimeter kann man ggf bei der Widerstandsmessung auch mal einen Airbag auslösen!
Mfg Patrick
Patrick B.
18.11.2003
13.520
Kann sein, muß aber nicht.
Mfg Patrick
ruderbernd
ruderbernd
25.05.2005
3.550
Am grossen Wasser
Ich habe heute nochmals genau nach gefragt
Fahrerseite Widerstand zu groß oder zu klein ...
Könnte doch nur die Leitung sein oder ? ?(
Würde sagen ja, denn
Getauscht wurde:
- Airbag
- Schleifring
Aber wie schon erwähnt, nichts mit dem Multimeter in Richtung Airbag hin messen. Gefar der Airbagauslösung.
Es sollte auf alle Fälle geprüft werden was auf dem Weg vom Schleifring hin zum Airbagsteuergerät los ist. Vielleicht ist auch ein Stecker etwas vergammelt. Das ist oftmals die Ursache für Airbagfehler
Vw Passat 3B - Airbagfehler nicht auf findbar - Ähnliche Themen
  • Passat 3c Batterie im Kofferraum lädt nicht mehr
    Passat 3c Batterie im Kofferraum lädt nicht mehr: Hallo habe seid einer Woche das Problem das meine Batterie im Kofferraum nicht mehr geladen wird habe schon eine neue drin weil die alte Batterie...
  • Reichweitenanzeige Passat B7 BJ: 2015
    Reichweitenanzeige Passat B7 BJ: 2015: Hallo, ich bin neu hier und habe die Suche schon durchgeschaut, aber nichts passendes gefunden. Nachdem ich jetzt einen B8 bekommen habe, habe...
  • Vw passat 3c tieferlegen
    Vw passat 3c tieferlegen: Hallo Leute ich würde gerne meinen Passat tieferlegen habe aber gehört das man es nicht so einfach machen kann nur bis zur einer bestimmten Tiefe...
  • Passat 3B5 - Frage zum Airbag-Steuergerät
    Passat 3B5 - Frage zum Airbag-Steuergerät: Hallo zusammen, ich habe gerade bei meinem Passat 3B5, Baujahr 2000, ein Problem mit dem Airbag Steuergerät und bin nach langem verzweifeltem...
    passat 3b airbag fehler
    vw passat airbag fehler
    vw passat 3b airbag fehler
    , airbag fehler passat, passat airbag fehler löschen, passat 3b airbag fehler fahrerseite, passat fehler airbag, PASSAT §B AIRBAG FEHLER, passat 3b airbag fehler löschen, komme nicht auf das airbag steuergerät passat 3b, airbag fehler passat 3bg, vw passat 3b airbag kabel, vw passat seitenairbag fehler, vw passat 2012 airbagleuchte leuchtet, vw passat airbag fehler 2003, passat 3b airbag fehler sitz, passat kombi bj 2001 fehlermeldung airbag impedanz zu hoch, passat 3bg airbag widerstand, fehlercode vw passat airbag, passat 3bg airbag fehler, vw passat 3bg airbag fehler, mit airbagfehler auto fahren, wvw passat airbag fehler, probleme mit airbeg anzeige vw passat bj 2003
