Vorsicht vor Tachomanipulation bei Gebrauchtwagen-Kauf - Wie erkennt man Tachomanipulation?
Diskutiere Vorsicht vor Tachomanipulation bei Gebrauchtwagen-Kauf - Wie erkennt man Tachomanipulation? im Aktuelles Forum im Bereich AutoExtrem; Wer sich einen Gebrauchten kauft, der achtet natürlich auf den Kilometerstand des Tachos, aber der kann deutlich leichter manipuliert werden als...
Wer sich einen Gebrauchten kauft, der achtet natürlich auf den Kilometerstand des Tachos, aber der kann deutlich leichter manipuliert werden als manche denken. In diesem kurzen Ratgeber klären wir einmal, worauf man beim Kauf eines Gebrauchtwagen achten sollte, damit man Tachomanipulation erkennen kann.
Vorsicht vor Tachomanipulation,Vorsicht vor manipuliertem Tacho,Wie kann man einen Tacho leich...png
Alles zum Thema Autozubehör auf Amazon
Das Manipulieren ist trotz oder gerade wegen viel Technik in den Fahrzeugen gar nicht so schwer und über spezielle Geräte relativ einfach. Diese Geräte können laut ADAC in kurzer Zeit jede gewünschte Anzeige auf den Tacho bringen und lassen sich bei neu erscheinenden Modellen auch durch Updates sehr schnell anpassen. Zur Sicherheit sollte man sich daher nicht nur auf den Stand verlassen sondern auch auf folgende Punkte achten:
  • Zeit nehmen und alles genau prüfen. Sofern vorhanden sollte man den TÜV-Berichte durchlesen und wenn möglich auch überprüfen. Wenn der Verkäufer dies verweigert, hat er vielleicht einen Grund.
  • Unterlagen und Aufkleber für anstehende Inspektionen prüfen. Der Ölwechsel sollte in der Regel alle 40.000 Kilometer gemacht werden. Hat der Wagen nur 90.000 Kilometer gefahren, aber der nächste Ölwechsel ist bei 180.000 Kilometern erst fällig, ist der Abstand eindeutig zu groß und es wurde wohl manipuliert.
  • Sofern durch die vorliegenden Bescheinigungen Vorbesitzer zu ermitteln sind, sollte man versuchen, auch mit diesen Kontakt aufzunehmen. Vielleicht gibt es ja Belege mit welchem Zählerstand hier der Wagen abgegeben wurde.
  • Wer nichts zu verbergen hat, der hat sicher auch nichts dagegen, wenn Sie den Wagen vorher durch ein ADAC-Prüfzentrum oder einem ADAC-Sachverständigen checken lassen. Optional kann man den Tacho und / oder das Steuergerät vielleicht auch in einer Werkstadt auslesen und prüfen lassen. Es kann durchaus auch möglich sein, dass diese nicht manipuliert sondern direkt getauscht wurden.
  • Man sollte Formulierungen im Kaufvertrag nutzen, die eine genaue Angabe nötig machen, das man sonst im Ernstfall vom Kauf zurücktreten könnte. Einfache Sätze wie „Kilometerstand laut Tacho“ oder „Kilometerstand abgelesen“ zeigen, dass man den gesehenen Wert akzeptiert hat. Angaben wie die einer tatsächlichen Laufleistung erwarten eben auch den genauen Wert, sonst liegt Betrug vor.
Bildquelle: Pixabay
Kommentar des Autors: Leider kann man Tachos nach wie vor viel zu leicht manipulieren.
Vorsicht vor Tachomanipulation,Vorsicht vor manipuliertem Tacho,Wie kann man einen Tacho leicht manipulieren,Schutz vor manipuliertem Tacho, Wie manipulierten Tacho erkennen,wie erkennt man einen manipulierten Tacho
Vorsicht vor Tachomanipulation bei Gebrauchtwagen-Kauf - Wie erkennt man Tachomanipulation? - Ähnliche Themen
Kilometerstand am Tacho manipuliert? - Darauf sollte man achten und so kann man sich schützen!: Nicht jeder der einem einen gebrauchten Wagen verkauft macht dies nur weil er eben ein Auto zu verkaufen hat. So mancher versucht hier durchaus...
Wagen im Urlaub mieten - 10 kleine Tipps zum Mietwagen im Urlaub: Auch im Urlaub will man nach Ankunft am Urlaubsort oft mobil sein und nutzt dann gerne die Option der Autovermietung. In diesem kurzen Ratgeber...
Günstige Luxusautos, die dich reich aussehen lassen – das sind die Gebrauchtwagen-Schnäppchen der Premium-Klasse: Wer bei einem Neuwagen einmal den Schlüssel im Zündschloss umdreht, hat schon einen enormen Wertverlust zu beklagen. Was für Käufer von Neuwagen...
Vorsicht Krötenwanderung! Darauf sollten Motorrad- und Autofahrer bei Krötenwanderung achten!: Nun beginnt in vielen Gegenden auch wieder die Zeit der Krötenwanderungen und da kann es auch passieren, dass diese Tiere eben auch Straßen...
Elektroauto gebraucht kaufen? Auf diese Punkte sollte man beim Kauf eines Elektroautos achten!: Elektroautos sind doch recht begehrt und auch gebraucht kann man sich hier schon das eine oder andere Modell zulegen. Viele Punkte auf die man...
